elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: Inverter monitorja za žarnice ccfl |
monitor Samsung 940N 19", pri vklopu za pol sekunde prikaže sliko, nato izgine. Ugotovil sem, da je problem v inverterju za vklop žarnic ccfl. V vezju je čip z oznako FAN7314 ki krmili tranzistor STU407D. Opravil sem meritve in ugotovil da so vhodni signali za vklop inverterje prisotni (3pin=2V) izgine pa izhodni signal (pin19=3,6V 60khz) ki krmili tranzistor. Poskusil sem tudi brez priklopljenih žarnic in zamenjal sem vse elektrolite, vendar je problem enak. Prosim za kakšen nasvet.
El Pollo
39.12 KB |
48 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.92
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:16 pm Naslov sporočila: |
Overcurrent protection ?
elpollo Član
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:09 am Naslov sporočila: |
Lahko je tudi transformator fuč.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
elpollo Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:24 am Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
Lp Srečko |
Ja, ampak če bi bil tranformator fuč, se niti na začetku nebi prižgale lampe. Bom pa vseeno poskusil odspajkat tranformator, pa bom videl.
Zanimivo je, da čip izklopi tranzistor, kako pa ve, da je nekaj narobe s transformatorjem ali ima kakšen feedback?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:25 am Naslov sporočila: |
Traflc zagotovo ni fuč. (Kaj reagira če spreminjaš svetlost na prenosniku? Probaj malce požokat stikalo za osvetlitev)
Imaš osciloskop ?
elpollo Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:56 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Imaš osciloskop ? |
To je samostojen 19" lcd monitor, ki ima regulacijo na lcd-ju, bom poskusil tam kaj spreminjat in izmeriti dimmer vhod na čipu, osciloskop pa bom imel po 18 uri, ko pridem v službo Kaj lahko preverim z osciloskopom, da se malo pripravim...
Hvala
Elpollo
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
Aha, sem spregledal da gre za stacionarca.
Poglej kako deluje oscilator - ali se ustavi ali deluje naprej. Kako je z izhodom na tranzistor/fet. Poglej pine za vklop in signalizacijo napake.
elpollo Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 2:37 pm Naslov sporočila: |
Poglej kako deluje oscilator - ali se ustavi ali deluje naprej. Kako je z izhodom na tranzistor/fet. Poglej pine za vklop in signalizacijo napake. |
Kanal 1 - pin 9 Error amplifier input, Kanal 2 - pin 18 ali 19 Oscilator |
37.85 KB |
4 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: |
Bi ti moral prej povedati. Za oscilator glej pin Ct. Na njemu bi moral videti žago.
Zgleda da odklopi push-pull. Lahko je res kaj z žarnicami.
elpollo Član
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Vsaj nekaj
Poglej Ea_out, S_S, OLP, OLR pine
Pravzaprav moraš pogledati vse feedback pine. Upam da gledaš datasheet ki ima malce več napisano o tem čipu.
Na ENA pinu bi moral imeti voltažo večjo od 2V stalno prisotno dokler je prisotna napetost. To si že stestiral.
Poizkusi spremeniti brightness na monitorju na največ/najmanj.
Konec koncev je lahko tudi napol mrtev čip.
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Elpollo, kako si uspel smeti plastiko da si prišel do elekronike. Sam imam enak monitor pa nebi rad preveč poškodoval plastike. Imam pa težave z napajanjem.
elpollo Član
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
rimci je napisal/a: |
lp |
Na zunanjem srebrnem okvirčku so zatiči (hakelčki), na črnem ohišju pa so luknje, v katere so zatiči zatakjeni. Srebrni zunanji okvirček potisneš s širokim izvijačem ali kakšno tanko plastiko stran od črnega okvirja v katerem je LCD. Prilagam slike kjer so luknje za zatiče.
81.34 KB |
1 krat |
78.29 KB |
2 krat |
81.9 KB |
2 krat |
elpollo Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 12:51 am Naslov sporočila: |
Vsaj nekaj
Konec koncev je lahko tudi napol mrtev čip. |
1. ENA (Enable input) pin ima prisotno napetost točno 2V, ko pa pade napetost na 0,7V pa komaj izklopi čip piše v datasheetu, to je OK.
2. VIN (Supply Votage) ko pade napetost pod 5V gre čip v "standby". Jaz imam napetost nekje 17V ko pa je izhod aktiven, pa pade nekje na 14V, je to vredu?
3. EA_OUT (Error Amplifier Output) Ne razumem točno kaj dela ta izhod? V datasheetu je narisan 1,5V signal ko je izhod aktiven, jaz pa imam glej sliko EA_OUT, mogoče je tukaj problem?
4. S_S (Soft Start) tudi za ta I/O nevem kaj točno pomeni in na kaj vpliva, ta tehnična angleščina še mi ne gre najbolje Vendar po meritvah sodeč, dela Ok. Ko doseže 1V vklopi izhod. Končna napetost pa se ustavi na 2,5V. Slika S_S.
5. OLP (open Lamp Protection) Tukaj pa se je zgodil čudež, ko merim z osciloskopom žernice ostanejo vklopljene, ko odstranim sondo, se žarnice ugasnejo Napetost na OLP je 1,5V ko imam na pinu sondo, ko jo odmaknem nato pa spet merim je 3,5V in kmalu pade spet na 1,5V. v datasheetu piše, da ko doseže ta napetost 2,5V izklopi inverter, kar je tudi vzrok moje napake. Kaj lahko tukaj storim, da napetost nebo dosegla 2,5V?
1. Kanal: OUTA Izhod na fet ko žarnice svetijo
2. Kanal: EA_OUT Error amplifier Output |
68.07 KB |
1 krat |
69.42 KB |
1 krat |
2. Kanal: S_S (Soft Start) |
73.61 KB |
1 krat |
Uptime: 11 dni
