Kondenzator v pralnem stroju
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš jih lahko v njihovi servisni oskrbi: http://www.gorenje.si/support/servisna_mreza
Verjetno jih prodajajo tudi v raznih trgovinah kjer prodajajo njihove gospodinjske aparate. Ena od takih je tudi v Slov. Bistrici, le da na tej gorenjevi strani ni omenjena.
hawkeye
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 19:22
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj pogledal, piše KPL 3008
pa sem že poguglal in je omrežni filter, ne pa zagonski kondenzator.
Po moje ima sonyx prav, češ da ta pralni stroj sploh nima zagonskega kondenzatorja.
Upam, da bo menjava krtačk pomagala in da jih bom uspel kupiti v Mariboru (še ne vem, kje) in da bom znal zamenjati.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hawkeye je napisal/a:
Sem sedaj punco vprašal, kako je bilo:
- pravi, da se je centrifuga pri polnem stroju na začetku sigurno zagnala (potem ni bila več pozorna), na koncu pa so cote vseeno bile polne vode.
Ali imaš slučajno odvodno cev priklopljeno na stenski sifon, ne direktno v neki umivalnik ali kad?
Ali ti črpalka za izmet vode dela?
Ker kot praviš so bile cote še mokre je možno, da ti ne izčrpa vse vode ven.
Pa še filter poglej ali je kaj v njem. Pray
Lp Srečko
PS pa še malo offtopic. Ne vem zakaj nekateri dajate take teme v kar prvi podforum ali ne bila boljša tema v naprimer energetika
Samouk
Tukaj sem doma
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno ,da je to kar je srečko napisal.
Sem imel enkrat nogavico v cevi do črpalke in voda ni pravočasno istekla.
<so bili prav taki simptomi>
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini Gorenje Črnuče krtačke približno 20 €.Motor ni treba dol ,jaz sem to menjal ne da bi odmontiral.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj: ker si že praktično menjal krtačke, te prosim za malo usmeritev.
Moram prej odstraniti beli konektor ?
Kako pridem do krtačk, z izvijačom...?
ps: včeraj zvečer nisem imel časa praktično pogledati, kako se bi lotil menjave, sem samo pofotkal.
Danes kupim krtačke in se popoldan lotim menjave.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče ni omenil, če ni slučajno kriva kakšna elektronika...če jo ima al ima samo programator. Krtačke posebej za ta motor ne boš dobil zato ti svetujem naslednje: vzami motor ven, ga razdri in poglej koliko "mesa" še imajo krtačke. Če so na koncu (kar pa dvomim) jih bo potrebno menjat. Ko boš imel motor narazen očisti kolektor še posebej reže na njem. Ali pa pojdi v trgovino SEMIČ v Melju v Mariboru kjer imajo veliko izbiro rezervnega materijala za aparate!! Krtačke pa se lahko dajo posebej delat samo mere moraš podat in iz kakšne mešanice so!!!!
LED je prihodnost!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat prebral in vidim da pere .centrifuga ne dela.Potem je lahko elektronika ali programator.Koliko let že dela pralni stroj?Ker pišeš da pere potem nima zveze z krtačko.Ta krtačka ima precej doga grafitna krtačka tako traja približno 5 let odvisno koliko krat pere.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pralni stroj je letnik 2002. Od takrat pere za 4 člansko družino.
elektronike nima, ima samo programator (glej eno izmed zadnjih slik, ki sem jih pripel).
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta stroj ima časovni programator se pravi da samo diktira kdaj naj da vodo in kdaj naj dela z normalnim obrati kdaj naj gre na centrifugo. Za centrifugo pa ima ima eno malo elektroniko ki je na desnem boku iz prve strani nekje 20 cm od tal montirana. Če bi bila elektronka bi se stroju malo mešalo in bi ob momentih zagnal kar polno centrifugo in se potem ustavil vsaj do sedaj sem imel take primere nikoli pa da zaradi tega nebo delala centrifuga. Kar se pa tiče motorja. Z trinajst ključem odvij tisti vijak, odklopi konektor, ki je na motorju. In motor lepo snemi iz tečajev. Potem si ga postavi na neko površino in z križnim izvijačem srednje debeline krtačke poberi stran. Krtačke poslikaj in jih obesi sem da vidim kakšne so. Kaj pa odtok si preveril kakšna je razlika med odvajanjem vode ko je v sifon v zidu speljan in pa ko je speljano v umivalnik ali pa straniščno školjko. Če je z odvodom vode vse vredu potem so 100% krtačke in škoda razmišljati da niso Very Happy . Raje kupi krtačke in hitro popravi da boste doma lahko prali Very Happy
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je toliko let potem preglej krtačke kot so pisali.Prilagam sliko tista dolga je od sesalca,druga pa je za pralni stroj.Se vidi da je skrajšana.ko razdreš nesi pokazat originalne v servis ali trgovino in primerjaj.
 Velikost datoteke:  630.38 KB
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa obe krtački poglej. Takšen motor je lahko priključen na enosmerno napetost
in se ena krtačka obrabi bolj kot druga.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odtok sem preveril, je v redu.
Krtački sem demontiral in prilagam fotko. Vidi se, da sta obrabljeni. Je torej to razlog, da centrifuga ne dela, pere pa?
Nalepka je iz motorja.
Kje lahko kupim taki krtački za Beko? Sem bil včeraj na Gorenje servisu v MB pa nimajo.
PS: Še dober, da sem imel rezervni pralni stroj, ki sem ga danes zjutraj aktiviral, da lahko ženske perejo. Tega Bekota bom lahko tako v miru popravil, upam Smile
Rad bi se pa tudi zahvalil vsem za odgovore. Odziv in želja pomagati sta me pozitivno presenetila.
krtački
 Velikost datoteke:  110.83 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda da ninis slikal celega.da vidim kako izgleda luknja za vijake(2 ali en vijak?) zgoraj in spodaj( ne vem kako točno napisati).Če bi imel v roke bi bilo lažje.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu sta celi na sliki, če kaj pomaga.
Lahko pa še enkrat pofotrkam z druge strani.
k
 Velikost datoteke:  42.51 KB
Stran 2 od 4
Uptime: 8 dni
