Radio Industrija Nikola Tesla tip tesla 51
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:  Radio Industrija Nikola Tesla tip tesla 51 Odgovori s citatom
Pred dnevi sem dobil nekaj takega http://radiomuseum-croatia.com/root_files/kolekcija_mumlek/radioprijemnici/TIP_TESLA_52.html
Oblika je približno identična le, da nima še dodatnega "gumba" in je moj tip tesla 51, kar se pa tiče notranjosti je pa enak kot je prikauzano na omenjenem linku.
podatki:
leto izdelave: 1951 (sklepam po tem da je tip 52 letnik 1952)
moč: 50W
napajanje: 110V/220V 50Hz
Ko sem radio pogledal še znotraj je zanič zvočnik, kondenzator, kabel za napajanje, mogoče še kakšen upor.
Potrebujem pa načrt za popravilo, torej če ima kdo načrt od tega bi lepo prosil da objavi. Vem, da to spada v muzej, ampak rad bi vsaj slišal kakšna je kvaliteta tega radia.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima radio mrežni trafo in cevi rimlok serije (ECH42, 2x EAF42, EL41 in usmerjevalka EZ40 ali AZ 41)?
Sprašujem ker je obstajal tudi Tesla 51U, brez mrežnega transformatorja, saj je bil univerzalnega tipa - za istosmerni in izmenični tok (U serija cevi).
Bom poskeniral ustrezno shemo, samo povej katero shemo točno rabiš.
Nazadnje urejal/a Azrael Pet Dec 04, 2009 10:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ECH42, 2x EAF42, EL41, ima mrežni trafo tudi vendar nevem katera elektronka se nahaja nad trafojem, ker je ni not vstavljena, možno pa je EZ40 ali AZ41 nevem.
koliko načrtov pa imaš od tega?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmerjevalka bo še najmanjši problem, pomeriš napetost njene kurjave in če je 4V je AZ41, če pa je ta napetost 6.3V pa EZ40.
Razlikuje se tudi pinout, saj ima prva direktno in druga indirektno greto katodo. Če je EZ40, lahko namesto nje z menjavo podnožja montiraš bolj pogosto EZ80, ki je razen po drugem podnožju, identična.
Ali pa samo nalotaš 2 diodi 1N4007 ali nekaj v tem smislu na ustrezne priključke podnožja.
Shema iz knjige Zoran L. Jerotić: Radio-Prijemnici sa 500 shema, v izdaji Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1986, je v priponki. Upam, da bo prišla prav.
 Velikost datoteke:  108.6 KB
 Pogledana:  74 krat
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšnem principu pa deluje regulacija moči?? Se pravi povečanje jakosti?
Vprašanje kar se tiče tistega kondenzatorja v napajalnem delu piše 2x16uF/450V to je v bistvu en kondenzatov v radiju vendar je razpadel, ga lahko zamenjam z dvema ali mora biti obvezno tak z treni priključnimi spomkami?
Pa še to razpadel mi je oni element, ki izgleda kot potenciometer s katirim si prižgal radijo in nastavljal jakost zvoka, za nabavo tega elementa je težko.
Elektronka, ki mi manjka njeno podnožje ima priključene samo 4 vodnike na shemi so 5. Sem jih pomerij in dve povezani sponki imata napetost 220V dva pa okrog 550V??
Ali ta elektonka nima tistih 4V oz. 6,3V?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Jakost/ moč česa?
Lahko je vsak zase, z malo spretnosti lahko dva nova kondija spraviš v ohišje starega in tako ohraniš izgled (glej sliko). Ne pretiravaj s kapaciteto, 22uF bo vrh glave dovolj!
Potenciometer mora biti logaritemski, upornosti nekje med 100k in 1M, s stikalom. Pred časom sem ga še dobil v HTE. Vprašaj, če imajo še.
Kaže, da je že nekdo nekaj spesnil po svoje. Poglej shemo, ugotovi kateri izvodi na transformatorju so pravi in potem zveži tako kot mora biti. So navedene napetosti istosmerne ali izmenične?
Pri štirih uporabljenih priključkih bi šlo za cev z direktno greto katodo, torej AZ41. Napetosti meri proti masi, priključka med katerima je 550V izmenično, sta priklop obeh anod.
220V mi ni čisto jasno kje si izmeril. Če si to napetost dobil proti masi in je istosmerna, je bil lahko kdo dober in je že vgradil polprevodniške diode, kar v kombinaciji z zanič mrežnim elektrolitom da tako napetost.
Podatke o elektronkah poišči s programčkom TDSL
 Velikost datoteke:  69.53 KB
 Pogledana:  10 krat
gasper.stirn
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2013 12:48
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravleni, zanima me če mogoče kdo ve kakšne so napetosti na sekondarni strani transformatorja za tesla 52 ?
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4vAc za grejanje ispravljačice
6,3vAc za grejanje ostalih lampi i
2x260vAc kao kod većine Tesla radioaparata.
tube technique is the law
s53bv
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2022 12:34
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2022 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
isti radio, isti problem... Smile Zamenjal namesto lampe diodi in stvar dela...
lep pozdrav vsem!
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2022 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lampa!?
 Velikost datoteke:  72.58 KB
