elektronik z precko Član
Pridružen-a: Pet 28 Avg 2009 12:01 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: elektični sistem na jahtah |
A mi lahko kdo razloži zakaj nekater dajejo dvopolne varovalke za AC sistem - tudi nulo peljejo čez varovalko, ter zakaj dodajajo isolativni trafo (isolation transformer) - trafo z razmerjem 1:1. Kolikor sam vem je potrebno na GND dati samo galvanični izolator (4 diode), da ti naredijo koleno ki ne prepušča DC tokov pod vrednostjo 1.5V - z tem preprečimo galvanično korozijo. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 12:16 am Naslov sporočila: |
Dvopolne varovalke.
Pri šuko vtikaču načeloma ne veš, kako bo uporabnik obrnil vtikač v vtičnico. Če imaš samo eno varovalko in uporabnik obrne vtikač narobe bo potem, ko bo varovalko odneslo v napravi na določeni točki še vedno dovod (faza). Problem je lahko, če gre za recimo napravo, ki nekaj vklaplja z relejem in to tako, da to deluje samo na enem dovodu, z enopolnim relejem. Če odnese varovalko "na nuli" in je ta nula speljana čez rele, faza pa mimo, bo na zunanjem priključku lahko še vedno prisotna faza. Gre pač za varnostno stvar, ker je šuko vtikač pač malo butasto narejen (lahko ga obračaš).
Kje pa si mislil na tale trafo 1:1? Mogoče gre za varnostne razloge, kjer morata biti dva dela popolnoma galvansko ločena. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 8:39 am Naslov sporočila: |
Samo razmišljanje, ker zadeve ne poznam.
Transformator 1:1 se uporablja za galvansko ločitev, ki je nujno potrebna, ko se z barko priklopiš na elektriko v marini. Tam sta faza in nula natančno definirani in če ne bi imel galvanske ločitve, bi lahko dobil fazo na dele, kamor si ne želiš .
Dvopolne varovalke pa imaš zato, ker je potencial ničle na barki (v primerjavi z ozemljitvijo - morjem) lahko višji od male, nenevarne napetosti (50V) Spet . |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 6:33 pm Naslov sporočila: |
Elektrika na ladjah (večje od nekaj-meterskih čolničkov) je urejena malo drugače, kot je to v navadi na kopnem.
V večini preimerov so generatorji med 3x380V in 3x 440V 50 ali 60 Hz. Ničelnega vodnika najpogosteje ni (zaseldil sem ga samo na nekaj nemških gradnjah), oziroma je ozemljen. Veliki porabniki se napajajo direktno, porabniki z nižjo napetostjo (220V) se pa napajajo preko transformatorjev na 2 fazi (2 x 110V), zato varovalke vedno odklopijo 2 vodnika. _________________ Agar |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Energetik-m Član
Uptime: 500 dni
