Foto postopek
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetljevanje ploščic, na katerih je nanešen positiv20, imajo čas osvetljevanja precej širok. Nič jim ne škodi, če jo pustiš kakšne 2 ali 3 minute dlje. Se motim? Kaj se zgodi s ploščico, če je preveč osvetljena?
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 8:11 am    Naslov sporočila:  snetloba -žarnica Odgovori s citatom
pred časom je bilo strašno ene debate katere žarnice uporabit , slučajno sem nekaj iskal zase in videl to
http://www.svetila.com/eProdaja/index.php/cPath/66_119
verjetno se da to kupit ceneje v Osramovem centru za Kolinsko v Lj.
Zanimivi pa so priloženi spektri posameznih žarnic , ki so priloženi , posebno
Dulux S 9W/71 UV ki ima zelo velik peak na lambda= 435 nm , zdi se mi da je za
Pozitiv 20 in ta alternativni lak PG..... narejen prav za to valovno dolžino , cena je pa tudi ugodna mislim .
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem pred časom hotel komplicirat z to žarnico, iskal sem povsod fasungo zanjo, pa je niti v merkurju nimajo, da o razlikah v opisu žarnice in grafu niti ne govorim...
Tako da sem pristal in ostal na varčnih žarnicah, še zmerom je to najcenejša varianta, vsaj zame, ker naredim le par ploščic na leto..
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, meni se zdi povezava na to stran z žarnicami koristen podatek, tako da sem že kontaktiral omenjeno spletno prodajalno. Najbrž si bom omislil osvetljevalno napravo s 3-4 žarnicami te vrste.
BrezC
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj primerna se mi zdi tale:
http://www.svetila.com/eProdaja/product_info.php/cPath/66_120/products_id/1160
Problem je edino v dolžini, svetlobni spekter glede na graf je tudi ustreznejši, naj spomnim da je positiv20 občutljiv v območju 350-420nm, če me spomin ne vara...Mislim pa tudi da so te nekoliko manj škodljive očem od germicidnih..
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 1:54 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Maš prav valovna dolžina : 340 nm - 420 nm
Moč za ekspozicije 8um filma : 100mJ / cm2
iz pdf ja Kontakt Chemie : POZITIV 20
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najrajsi takole:
http://www.svetila.com/eProdaja/popup_image.php/pID/1160/image/1
Sicer ne vem kako deluje s fotopozitivom ampak imam pa kar nekaj idej kako jo ponucati... Wink
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lagrange....lahko ti drži ploščico s filmom pod žarnico...zraven se pa še sonči Cool
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
chistabo
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 23:09
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:35 am    Naslov sporočila:  Razvijalec Natrijev Metasilikat Odgovori s citatom
Zdravo!
Na strani http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html sem našel recept za Developer Na2SiO3 + voda. Kasneje sem našel tudi predelan recept (od nekoga na tem forumu, žal se ne spomnim točne teme niti linka). Avtor predelave na podlagi lastnih izkušenj trdi, da se 'D' Developer obnese odlično. Ploščo razvije v cca. 10sek, če pa pustimo ali pozabimo ploščo tudi dalj časa (1 min) v raztopini, ni škode. Plošča se lepo razvije.
Povzetek:
Omenjeni razvijalec je prijazen do pozabljivcev, kot tudi nas začetnikov, ki še ne poznamo praktični del izdelovanja TIV, in z njim povezan točen čas razvijanja TIV (op. prev: in osvetljevanja).
Slika 1
* Recept je za 3l, zato sem natočil 2x1,5l navadne vode v 5l kantico. Nivo vode sem označil na kantici.
* Iz plastenke sem si naredil lijak za pretakanje.
Slika 2
Pripravim sestavine
Sestavine so kupljene v Merk**ju in so zlahka dostopne:)
- Cevosan 0,5l (45-50% NaOH by TKI Hrastnik)
- destilirana voda 3l
- Na-vodno steklo ( by MA-YDI, uporablja se za mešanje k materialom, odpornim na visoke temperature).
Slika 3
Cevosan in Na-vodno steklo od blizu.
Slika 4
Redosled mešanja:
* v kantico nalijem cel Cevosan (0,5l)
* počasi dolijem 0,5l destilirane vode - reakcija je eksotermna, mešanica se segreva! Pustim da se ohladi.
* Z brizgalno brizgo (by Sanolab**, 100ml) dodam 175ml (1,75dl) vodnega stekla.
* Do oznake 3l še dolijem destilirano vodo.
Slika 5
* Home-made Razvijalec jasno označim, da ne bo kdo pomotoma pil ali pa npr. zalival s tem.
Zadeve v tem trenutku še nisem preizkusil, bom pa razvijal Fotoplošče iz C****d-a.
Varujte svoje oči in kožo. Preberite varnostna navodila. Previdnost je mati modrosti. Cena zaščitne opreme (plastična očala, by Merku*) je neprimerljivo cenejša od doživljenske slepote ali podobnih nepotrebnih poškodb (ki se po vsem znanem Murphy-u rade dogajajo).
Tole je moj prvi post na tem forumu. Da se aktiviram. Da bom lahko doljemal projekte. Hohoho.
Vesele praznike,
Simon
 Velikost datoteke:  36.66 KB
 Velikost datoteke:  44.99 KB
 Velikost datoteke:  50.22 KB
 Velikost datoteke:  47.11 KB
 Velikost datoteke:  32.25 KB
Če ni konja, je tudi traktor dober.
Nazadnje urejal/a chistabo Ned Mar 02, 2008 7:13 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon, kot vidim si zelo pedanten človek. Zgoraj opisano mi je zelo všeč. Priporočam pa ti da poleg ploščic, ki si jih omenil, probaš še te ki jih je omenil Reber. Mislim da so cenejše.
reber je napisal/a:
P-501 je pozitivni lak, tako kot Positiv 20 sprej.
Kupljene lakirane ploščice so prav tako pozitivne, tako da je film pri vseh enak.
Zanima me, kakšne so cene lakiranih ploščic v trgovini, ker sem razmišljal, da bi ponudil ploščice z nanešenim fotolakom P-501 ker se dobro obnese, pa tudi nanašanje ni tako težko, ko enkrat osvojiš sistem.
Pozdrav, Branko
chistabo
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.12
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:  Fotolak ploščice Odgovori s citatom
Zdravo!
Sem pisal Rebru e-pismo že dneve tega, pa nisem še prejel odgovora. Sem tudi prebral njegova oznanila o prekratkem dnevu...
Bom počakal, brez problema. Navsezadnje ni edini s tovrstnim problemom.
Sem ga pa želel povprašati, ali so njega fotoplošče 'standardizirane', t.j., ali je lak nanešen enakomerno, in posledično ali je čas osvetljevanja venomer enak.
Trenutnih projektov je dovolj... nikoli dolgčas.
Ta Elektronik-slovnično-pravilen.si forum mi je všeč. Človek brez bojazni lahko napiše marsikatero že davno tega iz rabe besedo. Fino.
Simon
Aktiv.: 67896.30
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare,
jaz bi bil kandidat za skupinski nakup, samo iz tvojega opisa še vedno ne vem,
če ti je uspelo izdelati kaj uporabnega. Ostal si pri tem, da si dobil razvijalec, kaj pa naprej ?
Aktiv.: 67896.30
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem interesent za folijo.
@chistabo
Fotolak P501, lahko dobiš pri meni. Odkar ploščice delam z laminatorjem in laserskim tiskalnikom, je poraba zanemarljivo majhna.
Stran 3 od 5
