TV omrežje
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 4:20 pm    Naslov sporočila:  TV omrežje Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Pred kratkim smo kupili nov LCD TV, full HD, MPEG-4, DVB-T itd., saj v tem primeru ni ravno pomembno.
V glavnem in že pred nakupom smo se vse pozanimal, s fotrom sva vse razčistila s prodajalci itd.
Ampak zdaj nam tudi ni ravno nič več jasno. Najprej bi rad razčistil naslednje, glede TV omrežja: npr. imamo POP TV/KANAL A hišo, ki potem oddaja nek program. Kam gre signal potem? Je tukaj že razlika med DVB-T in DVB-C? In kje se potem pojavijo TV operaterji? Mi smo na Telemachu.
Zdaj pa spet: naša TV je DVB-T. Vendar smo izvedeli, da za digitalni signal v Slo potrebuješ DVB-C.
No, in sva s fotrom prestavila iz slovenske na finsko nastavitev, ki omogoča DVB-C. Ampak ne razumem, kaj ma to sploh veze; namreč signal je v coax-u v zidu - zid je pa pač zid. To mi ni jasn.
V glavnem ko sva to prešaltala, je napisalo, da je najdu okoli 180 digitalnih signalov in 0 analognih. In povsod piše, da so vsi digitalni. Samo kako je to mogoče? Prej so bli vsi analogni in baje jih je samo par pa zdej še slovenske televizije digitalnih.
No, in gre fotr na Telemach in ugotovi, da je signal še analogen. Pa zakaj pol piše da je digitalen?! Brick wall
Zdaj pa, če hočemo gledat par programov v HD, potrebujemo neko malo škatlco, ki jo priklopimo na TV. Zdaj spet ne razumem, čemu škatlica sploh služi - digitalni HD je pač v zidu in TV je digitalni HD.
Zakaj zaboga rabiš škatlico? d'oh!
V glavnem dajte mi prosim opisat kako deluje TV omrežje, ampak čist simpl, ker precej že vem, pa ne mi omenjat googla, ker sem tud tam že pogledu.
Pol pa še to v zvezi z operaterji, DVB-T in C v povezavi z digital-analog, pa kaj so te škatlce.
EDIT: pa ne pisat, naj vprašam operaterja, ker smo to že 100-krat naredl, pa nimajo pojma in vsak pravi drugače. V glavnem so čist zmedeni.
Hvala in lp.
Nori na štrom!
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta stran ti bo razjasnila mnogo tvojih vprašanj: http://dvb-t.apek.si/
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja, še zmeri mi to ni ravno jasno.
Neki [slovenščina je zame španska vas] si prebral, ampak razložite mi natančno razliko med stanjem preden sva s fotrom prešaltala na DVB-C in po tem. Sej smo skoz na zidu - na kablu od Telemacha. Kaj se je v TV-ju sploh spremenilo. Mamo več programov, pa vsi so na digital. Prek česa smo pa prej to sprejemal?
V glavnem zaenkrat najprej dajmo razčistit kako sploh deluje TV omrežje, kje so kle operaterji. Najprej to. Pol pa tiste škatlce.
EDIT: drugače pa fajn, da si omenil ta forum.
Nori na štrom!
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVB-T je za po zraku, DVB-C je za po kablu. Če imaš anteno na strehi, potem je DVB-T, če pa imate kabelskega operaterja, je pa DVB-C.
Očitno telemach (kabelski operater) pošilja digitalni signal po vašem kablu.
Če je res digitalen lahko preveriš tako, da počasi vlečeš antenski kabel ven iz vtičnice na zidu. Če je analogen, začne vedno bolj šumeti, če pa je digitalen, ratajo kockice in potem popolnoma crkne.
Kabelski operater v svojem centru sprejema TV signale iz zraka, s satelitov, pa še kje, jih skombinira in stlači v kabel do tvojega TVja.
Kako imajo rešen pa HD sprejem, pa ne bi vedel.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja, sej to sem zdej že pogruntu. Pa tisto glede digital/analog - TV mi napiše, kakšen je signal, al je analogni ali DVB.
Ampak mi smo prej sprejemal signal iz zida, TV pa imeli naštiman na DVB-T. Kako je to možno? Vse je blo na analog, pol smo pa dal na DVB-C in karnaenkrat so se pojavile le digitalne različice programov, fizično nismo nič štelal.
Dejte to razložit, prosim, ker me res zanima.
Pa če ma kdo še kakšno idejo glede tistega modema za HD. Very Happy
Lp.
Nori na štrom!
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš najhitreje prišel do konkretnih odgovorov in pojasnil pri tvojem kabelskem operaterju.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telemach oddaja vse programe v digitalni tehniki, veliko večino pa tudi v analogni tehniki.
Vsake toliko časa kakšen program zamenja kanal to je pa tudi vse. Očitno je TV dovolj pameten, da ga ne moti oblika signala ampak sam zamenja sprejemnik.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da telemach oddaja obojno, nekaj kanalov je digitalnih, nekaj pa analognih, nekateri programi so podvojeni. Mislim da uporabljajo telius dtv.
baresi
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inventor je napisal/a:
Dej no malo razmisli, preden pišeš totalne bedarije in budalaščine. Sej smo na strokovnem forumu, a ne? Če ti baba reče, da je TV vštekan v zid, pol bi še zastopu. Tukej smo pa štromarji, in vemo, da v zidu ni nobenga palčka, k bi oddajal TV signal Brick wall
na tekočem
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha... pr nas mamo tud pipo kar v zid nabito. Ni nbenga vodnaka od spod, voda pa kr teče.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejši televizorji imajo vgrajene tri tunere (sprejemnike) analogni, DVBT in DVBC. Z izbiro države tudi vklapljate posamezni tuner. Pod državo Slovenija se vklopi samo analogni in DVBT tuner. Televizor prvo poišče DVBT postaje nato pa analogne. Če imate kabelsko izberete državo Finska. Takrat se vklopi DVBC tuner. Telemach hkrati po kabelski oddaja analogni in DVBC signal. Kateri tuner se bo vklopil pod posamezno državo je odvisno od proizvajalca televizorjev. Kot je meni znano še Slovenija nima napisanega standarda za oddajanje v DVBCju zato tudi proizvajalci ne vklopijo DVBC tunera za našo državo.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sraka je napisal/a:
offtopic
Sem šel malo tvoje poste gledat in ugotovil, da jih imaš 99% čisto nevmesnih, butastih in žaljivih pripomb, ki niso na noben način povezane s štromom.
Pa mislim, da ste vedeli, kaj sem mislil z zidom. Evil or Very Mad
Pomar, hvala, to sem hotel slišati. Sedaj mi je vse skupaj že kar predcej jasno.
Samo zanima me če mogoče kdo ve, zakaj bi rabili zdaj še tisto škatlco za HD (baje ma neko kartico notr). Saj sem že prej napisal kaj si mislim glede tega. Wink
Pa na Telemachu uni bumbarji še vedno trdijo, da gledamo analogno, d'oh! čeprav smo prešaltal na njihov pretvorjeni DVB-C, digitalni in vse piše da je digitalno.
Sej TV ve, al gre notr DIGI al ANALOG, pa tud preveru sem s tistim trikom, ki ga je navedel aly.
Jaz tudi vem, al (oprostite) "žrem drek al čokolado".
Samo še to. Very Happy
Lp.
Še en tak zmazek pa letiš. VolkD
Nori na štrom!
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je fotru zdaj nek tehnik razložil, da res gledamo vse digitalno.
Pa pomojem je tista škatla zato, da ko bodo zablokirali vse HD programe, da jih bo odkodirala in poslala naprej, v TV.
Saj notri je tudi neka kartica, ki šteje programe in omogoča, da ti čim več kasirajo.
A mislite da bi se jih dalo nekako ogoljufati (npr. brez modema, kartice... Twisted Evil )
Lahko še kaj dopišete. Very Happy
Lp.
Nori na štrom!
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, ne se preveč jeziti.
Smrkavec je baje genij, geniji pa nimajo časa za slovenščino d'oh!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavno, da je "v zid vštekano". Very Happy . "Koko pa men dela, k ni ankamor vštekan pa piše WIRELESS?". Am, ne razumem. Da je lahko kdo tako zaostal. V zid vklopljen? Brick wall.
Stran 1 od 5
Uptime: 10 dni
