16f628
rkp
Pridružen-a: Čet 07 Jul 2005 23:40
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kočevje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je inicializacija, ki jo napravim:
Koda:
#define Bank0   bcf    STATUS,RP0
#define Bank1   bsf    STATUS,RP0
Initial      clrf    PORTA       ; zero ports A et B
              clrf    PORTB
              movlw   0x0F
              movwf   CMCON       ; set port A mode I/O digital
              bcf   STATUS,RP1
PORT_Init   Bank1
              clrf   TRISB      ; port B is OUT
              bsf   TRISB,1      ; RX is IN
              clrf   TRISA      ; port A is OUT
              MOVLW    0x0       ;enable VREF
              MOVWF    VRCON
              Bank0
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 6:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko pripneš celotno kodo. Bomo lažje odkrili napako. Mimogrede, port najprej definiraš celega kot izhode v naslednji vrstici pa RB1 pretakneš na vhod. Si to hotel?
Registra VRCON ni potrebno polniti z vrednostjo 0 kajti to vrednost ima prevzeto po resetu.
rkp
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za prvo vajo s popravljeno inicializacijo:
Koda:
   LIST P=16F628A   ;prevajalniku povemo za kateri procesor gre
   #INCLUDE "maxi.inc"      ;lastna inc datoteka
   #INCLUDE P16F628A.INC ;nahajaliçźe datoteke *.INC
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
   ;konfiguraciski niz - se lahko doloci rocno pred programiranjem
   CBLOCK 0X20 ;napovemo imena uporabljenih splosno nanenskih registrov - ram
   T1,T2,T3
   ENDC
   org 0x0      ;na lokaciji "0" je reset vektor - tukaj se program zacne
   goto GLAVNI   ;naceloma bi lahko nadaljevali tukaj
   ;a raje lokacijo "0x04" preskoźimo le ta je prekinitveni vektor.
   org 0x100
GLAVNI   ;torej tukaj bomo zaźeli s programom "zares" ;)
   BSF     CMCON, CM0
   BSF     CMCON, CM1
   BSF     CMCON, CM2
   brisiA
   brisiB
   clrw
   stran1
   preklopiA
   preklopiB
   stran0
   led1_on
   call PAVZA   ;klic podrutine
   led2_on
   call PAVZA
   led3_on
   call PAVZA
   led4_on
   call PAVZA
   led5_on
   call PAVZA
   led6_on
   call PAVZA
   led7_on
   call PAVZA
   led8_on
   call PAVZA
   led9_on
   call PAVZA
   led10_on
   call PAVZA
   led11_on
   call PAVZA
   led12_on
   call PAVZA
   led13_on
   call PAVZA
   brisiA
   call PAVZA
   brisiB
   call PAVZA
   goto GLAVNI
;pavzo bomo definirali na nacin, da procesor
; zaposlimo naredili bomo par zank
;en ukazen cikel pri 4Mhz kristalu namreź
;traja 1uS
PAVZA
   movlw 0xFF   ;polnimo "W" ali akumolator z 0XFF
   movwf T1   ;ter to vrednost prenesemo v T1
   movwf T2   ;ter T2 ki predstavljata ram
   movlw .5   ;W polnimo z .10
   movwf T3
P_ZANKA
   decfsz T1,f
   goto P_ZANKA
   movlw 0xFF
   movwf T1
   decfsz T2,f
   goto P_ZANKA
   movlw 0XFF
   movwf T2
   decfsz T3,f
   goto P_ZANKA
   return
   END   ;eof
Prej sem dal pomotoma eno inicializacijo, ki ima B1 vhod. Ampak že pri tej - prvi vaji se ne vklopijo isti dve ledici.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ni videti kake napake - razen konfiguracijskega stavka. Ne vem kako prevajalnik obravnava reset pin, če to ne navedeš?
Poskusi ga napisati takole:
Koda:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF & _MCLRE_ON &  _XT_OSC
Mogoče pripneš še vsebino "maxi.inc" ?
rkp
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maxi.inc:
Koda:
#DEFINE brisiA    clrf PORTA   ;polnjenje porta/lacha A z 0
#DEFINE brisiB   clrf PORTB   ;polnjenje porta/lacha B z 0
#DEFINE led1_on   bsf PORTA,0   ;postavimo pin RA0 na 1
#DEFINE led2_on   bsf PORTA,1   ;postavimo pin RA1 na 1
#DEFINE led3_on   bsf PORTA,2   ;postavimo pin RA2 na 1
#DEFINE led4_on   bsf PORTA,3   ;postavimo pin RA3 na 1
#DEFINE led5_on   bsf PORTA,4   ;postavimo pin RA4 na 1
#DEFINE led6_on   bsf PORTB,0   ;postavimo pin RB0 na 1
#DEFINE led7_on   bsf PORTB,1   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led8_on   bsf PORTB,2   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led9_on   bsf PORTB,3   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led10_on bsf PORTB,4   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led11_on bsf PORTB,5   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led12_on bsf PORTB,6   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led13_on bsf PORTB,7   ;postavimo pin RB1 na 1
#DEFINE led1_off bcf PORTA,0   ;postavimo pin RA0 na 0
#DEFINE led2_off bcf PORTA,1   ;postavimo pin RA1 na 0
#DEFINE led3_off bcf PORTA,2   ;postavimo pin RA2 na 0
#DEFINE led4_off bcf PORTA,3   ;postavimo pin RA3 na 0
#DEFINE led5_off bcf PORTA,4   ;postavimo pin RA4 na 0
#DEFINE led6_off bcf PORTB,0   ;postavimo pin RB0 na 0
#DEFINE led7_off bcf PORTB,1   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE led8_off bcf PORTB,2   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE led9_off bcf PORTB,3   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE led10_off bcf PORTB,4   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE led11_off bcf PORTB,5   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE led12_off bcf PORTB,6   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE led13_off bcf PORTB,7   ;postavimo pin RB1 na 0
#DEFINE stran1 bsf STATUS,5   ;bank1
#DEFINE stran0 bcf STATUS,5   ;bank0
#DEFINE preklopiA movwf TRISA
#DEFINE preklopiB movwf TRISB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ne bo dobro Sad ... to je vzrok tvojih težav Wink
Sem se prenaglil, nisem dobro pogledal. ... tudi to je ok. Preveri kot ti je napisal Highlag, če ledice sploh gorijo.
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Sep 27, 2005 8:40 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja.
Si preveril, da LED diode delujejo?
Sam ponavadi vezje preverim brez procesorja, vzamem eno žičko UTP kabla, ki je dovolj tanka, da jo lahko vtaknem v podnožje recimo na + napajana procesorja in potem z njo preletim po mestih na podnožju, kjer ima procesor definirane izhode.
Če imaš na izhodih LED diode bi se morale prižgati.
rkp
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, napačen je samo komentar. Koda je verjetno vredu.
Ledice sem preveril in delujejo.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rkp je napisal/a:
Res, Embarassed zavedlo me je ker sem mislil, da si definiral pine po dejanskih oznakah. Sicer ne vidim programske napake, tako da sumim hardware oz. PIC. "Zapakiraj" vse skupaj v zip pa pripni. Bom zvečer poskusil na testni plošči.
rkp
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prikonki sta obe datoteki.
Vaja1a.zip
 Ime datoteke:  Vaja1a.zip
 Velikost datoteke:  1.46 KB
 Downloadano:  7 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem pozabil odgovoriti.
S programomom ni ni narobe. Vzrok je tisto kar sem navedel že zgoraj.
Koda:
V konfiguracijskem stavku manjka _LVP_OFF in zato ostane vključen LVP ter zato ne dela pin RB4/PGM
PS
Ne vem sicer zakaj si začel glavni program z lokackije 0x100 ? Zaradi tega le ta sicer čisto normalno dela - bilo mi je le čudno, da nisem videl programa ko sem hex naložil v software programatorja.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 6:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Del iz datasheta:
The LVP bit of the configuration word, enables the low
voltage programming. This mode allows the microcontroller
to be programmed via ICSP using only a 5V
source. This mode removes the requirement of VIHH to
be placed on the MCLR pin. The LVP bit is normally
erased to '1', which enables the low voltage programming.
In this mode, the RB4/PGM pin is dedicated to
the programming function and ceases to be a general
purpose I/O pin. The device will enter Programming
mode when a '1' is placed on the RB4/PGM pin. The
HV Programming mode is still available by placing VIHH
on the MCLR pin.
rkp
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje:
ali je možno na 16f628 vklopiti samo sprejemni (receive) del UARTa? Ko vklopim bit SPEN v RCSTA, se vklopita tako sprejemnik (na RB1) in oddajnik (na RB2). Ker ne potrebujemo oddajnika, bi ga rad izklopil, in pin RB2 raje uporabil kot navaden vhod/izhod.
Hvala.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vgrajeno periferijo ne bo šlo. Lahko edino spišeš lastno proceduro z rabo standardnega I/O pina.
rkp
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2006 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda.
Hvala.
Stran 2 od 3
Uptime: 493 dni
