clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 3:03 pm Naslov sporočila: Iščem nekoga, ki bi mi lahko sprogramiral Flash za Bios |
Matična plošča mi javlja, da je corrupted flash Bios..
Prej je delovala leta brez težav..
sedaj pa je brez kakršnegakoli očitnega razloga ob zagonu začela piskat..
Ko sem jo odstranil iz ohišja in zagnal z PCI grafično kartico mi
pokaže samo to in nič drugega zato sem štuidral, da bi flash čip:
PMC Flash
MFP3L
0245
Pm49L0041T-33JC
sprogramiral na kakšnem programtorju in poizkusil če bo potem delovalo..
sem iz Lj!
Hvala! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: |
Disketarja ali usb ključek in gasa. |
clownfish Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
ah.. a sem res tako nerazumljiv.. Plata je stara ene 5-6 let.. bootanje iz usb-ja še ne podpira..
Ko pokaže napako se zablokira..
Torej ne gre na Floppy in ne poiskuša nič naložiti..
Če bi šlo iz CD-ja, USB-ja ali Floppy-ja bi že naredil sam..
tako pa..?? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 9:21 pm Naslov sporočila: |
A tako hudo da mu je ?
Kera platka pa je tole? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Če imaš vsebino jo lahko zapečem v praktično kateri koli čip. Mogoče imam celo kak čip, če poveš kakega potrebuješ bom pogledal, takoj ko pridem domov.
To bo pa v soboto. |
clownfish Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Plata je ASUS-ova.. Oznake sedajle nimam pri sebi..
Imam pa originalno vsebino Bios-a.. dobi pa se tudi na ASUS-ovi strani..
Iz obstoječega čipa sem prepisal oznake in jih v prejšnjem post-u že objavil..
Takole piše:
PMC Flash
MFP3L
0245
Pm49L0041T-33JC |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
clownfish Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 1:10 am Naslov sporočila: |
Na nalepki ne piše nič o Award-u ali Ami-ju..
Ko pa matično ploščo vključim se na monitorju pokaže slika.. izpiše napako..
in potem se ustavi.
Disketnik je priključen in delujoč, preizkusil pa sem tudi z drugim disketnikom..
a proces ne pride do faze, da bi začel kaj nalagat iz CD-rom-a ali pa iz disketnika..
Četudi je v disketniku disketa se vse prej ustavi..
Tudi v Bios se ne da priti..
Poizkusil sem tudi z brisanjem nastavitev bios-a z jumperjem za clear Cmos..
isto..
Bom jutri poslikal točno kaj napiše.. in obstane..
Prav zato predvidevam, da je edina mogoča rešitev v zunanji peki flash-a..
rami so dobri sprobani na drugem PC-ju.. poizkusil sem tudi z drugimi ram-i..
zamenjal sem tudi napajalnik in isto..
edino kar nisem menjal je Cpu.. a nimam nobenega drugega AMD-ja.. |
clownfish Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 2:47 pm Naslov sporočila: |
No takole napiše..
Flopy-ja sploh nič ne zalavfa.. mrtvo.. |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:02 pm Naslov sporočila: |
Izključi (fizično) floppy... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:10 pm Naslov sporočila: |
Floppy ni ok. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:14 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je še nekaj možnosti. Preveri baterijo in počisti CMOS. _________________ LP Gašper |
clownfish Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
CMOS spraznjen z Jumperjem, baterija zamenjana, poizkusil sem z drugim napajalnikom z drugimi rami, z par različnimi Flopyji..
efekta ni...
Ostane mi samo Vovk D  |
dingo Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 4:23 pm Naslov sporočila: |
Vidim da je Awardov bios.A si sploh poskusil varianto , ki je na linku, ki sem ti ga podal zgoraj?
How to use boot block on Award BIOS
1. Create a standard bootable floppy disk
2. Add a good(older) BIOS image file along with flash utility
3. If in the "No Display" scenario then create an AUTOEXEC.BAT which executes a command line BIOS flasher to the BIOS, Ex.:
awdflash.exe a7v1005c.awd /py /sn
4. Attach only the following devices : CPU, RAM, Keyboard(Not USB), Floppy (No HDD, CD-ROM, Sound, Modem, NIC what so ever)
5. Insert the created floppy disk and boot the machine and pray that it starts reading from your floppy drive
6. It should then make some beep codes
* 2 short beeps = no bootable diskette in drive A
* continual short beeps = no floppy disk drive
* continual long beeps = programming finishes, reset your system _________________ Vedno me kaj zanima.... |
clownfish Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 5:14 pm Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
A si sploh poskusil varianto , ki je na linku, ki sem ti ga podal zgoraj? |
Plato sem priključin na preizkušen napajalnik, vanjo dal preizkušen ram, dodal še preizkušen floppy ter preizkušeno video kartico.
Zraven sem priključil še PS2 tipkovnico in monitor.
Ko vse skupaj vključim se pokaže ta slika, floppy pa niti ne posveti z lučko niti ne obrne diskete niti ne premakne glav (sem odprl floppy, da vidim vanj)
torej ne bere iz Floppy-ja ampak prej zmrzne..
pomaga samo reset in potem se vaja ponovi..
disketa je boot saj boot na drugem PC-ju.. |
