Firšt elektromotorni ventil
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:  Firšt elektromotorni ventil Odgovori s citatom
Po dveh letih delovanje (ko se izteče garancija) je odpovedal pogon mešalnega ventila na sliki v priponki. Motoček na sliki teče zelo neenakomerno (se ustavi... vrti...ustavi...) Krmilje deluje vredu. Ko da krmilje signal za odpiranje/zapiranje, se pojavi napetost na vseh treh priključnih sponkah motorčka. Kakršenkoli signal že krmilje da, se motorček vedno vrti (poskuša) s smeri zapiranja ventila. Motorček se tudi precej segreje. Mehanizem deluje normalno.
Je težava v samem motorčku ali morda v elektroniki, ki je zraven?
Hvala za pomoč!
 Velikost datoteke:  51.54 KB
 Velikost datoteke:  84.93 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  68.33 KB
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se motor ustavlja, ko sveti ena od led diod, ali se ustavi takrat ko led dioda ugasne. Samo delovanje elektronike je izvedeno tako, da elektronika vklaplja motor s presledki. Malo odpre in meri temperaturo, potem zopet malo odpre in zopet meri temperaturo in to ponavlja.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firšt pogoni za pipe imajo vgrajen dvofazni sinhronski motorček, v tvojem primeru je to bregerjev motor. Za zamaknitev faze je uporabljen blok kondenzator.
Torej preveri kondenzator in pa predupor R2, prav tako preveri upor R1.
Po vsej verjetnosti je šel R1 saj vidim, da ni masni upor teveč klasični keramični naparjeni. R1 je zgolj za omejevanje zagonskih tokov, da ščiti motorski kondenzator pred tokovnimi špicami!
Če to ni to je napaka mehanska, torej poglej v drobovje (reduktor) pogona!
EDIT:
Pogon lahko priključiš direktno na 230 VAC med sponki 2 in1 ali 2 in 3 le smer vrtenja je različna.
Lep dan...
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Firšt elektromotorni ventil Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
...Ko da krmilje signal za odpiranje/zapiranje, se pojavi napetost na vseh treh priključnih sponkah motorčka.
Preveri nicni vodnik na obeh straneh (motor in elektronika) Exclamation
LP Robert
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj veš če ni ugotavljal s tem!?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Firšt elektromotorni ventil Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
To je glede na vezavo čisto normalno!
LP GJ
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R2 (velik )kaže okoli 11k R1 (mali) pa je verjetno res zanič (kaže neskončno upornost).
Napaka ni mehanska, ker že sam motorček (brez redukrtoja) zelo vibrira takrat ko bi se naj vrtel.
Kolikšna (približno) bi naj bila vrednost upora R1?
Hvala!
Lp, Denis
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Aha pa ga imamo...
R1 mora biti okoli 47 (od 27 do 100) Ohm za takšno moč in delovno napetost motorja!
Vezje bo delalo povsem normalno, če zvežeš R1 v kratek stik, le kondenzator ne bo več ščiten pred tokovnimi špicami, kar je tudi skurilo ta uporček in je sedaj motorski kondenzator v 'zraku'! Če nimaš masnega upora (sintrani) potem uporabi žičnega ali pa močnejšega 1W ali 2W s čim višjo max. delovno napetostjo, v najslabšem primeru ga veži v kratek stik!
LP GJ
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Zaenkrat bo šel kar v kratek stik, ker najbližji, ki ga imam je 240ohmov.
Ob priliki pa seveda upor. Poročam, če bo delovalo...
Hvala!
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje! Res je bil upor R1!
Njalepša hvala!
Lp, Denis
Uptime: 498 dni
