Osvetljevanje UV žarinca
janpotočnik
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 20:02
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo
zanima me če bi plato lahko usvetljeval z navadnim reflektorjem(500w).
lp in hvala že vnaprej
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že videl tudi to. Samo steklo je treba odstraniti za hitrejši rezultat.
LP, Božo
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[Odstranjen prejšnji neberljiv post. Aly.]
Preberi pravila -> Pravila
Spakedravščina ni dovoljena.
Drugače je pa takšna žarnica dobra. Le malo moraš pazit, da se ne urežeš, ali pa da te strese, pa seveda na UV. Narediti moraš eno škatlo, ker je tista UV svetloba zelo nevarna.
Sam sem jo tudi uporabljal nekaj časa sedaj pa osvetljujem kar z varčnimi žarnicami. Sem nekje pripel sliko moje svetilke - lahko pogledaš moj album.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšne pa mate izkušnje glede osvetljevanja z UV LED diodami ... seveda v večjem številu LED diod skupaj
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pobrskaj. Nekdo je naredil osvetljevalko z UV diodami v ohišju od skenerja.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede UV-led:
te diode sem nabavil še na pomlad, ker sem našel na netu osvetljevalnik na te diode. Potem nabavil dva paketa po 100 ledic 5mm in preden sem šel risat PCB za osvetljevalec, lotil sem se enega testa.
Poskusil sem zbrisati UV eprom z UV ledico.
Prvi poskus 5 minut ledica direkt nad okno UV eproma - rezultat: ni pobrisalo niti enega bita.
Drugi poskus: 30 minut - rezultat isti.
Ali so diode brez UV-svetlobe ?
Ali z premalo UV svetlobe?
Osvetljevalec (za TIV ) in brisalec UVepromov imam ampak je v veliki "nerodni" škatli pa sem hotel narediti nekaj "lepega" majhnega in me je malo minilo.
Pa dvomim da takšna točkasta svetloba enakomerno lahko osvetli - kljub temu da sem planiral na vsak cm kvadratni dati po eno diodo ; se pravi 160 za evroformat.
Mogoče komu prihranim čas in denar.
Upore nisem naročal oni so bili v paketu zravem diod "gratis" HI !
Na sliki je eden paket, drugega še nisem niti raspakiral.
"če kupite avto dobite vse štiri zimske gume "gratis " - ja malo "morgen"
L.P. Josip
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  86.48 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a s54jp Ned Dec 13, 2009 3:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s54jp
kuk te je pa tale komplet stal denarja ...
in ali si poskušal narediti TIV s tem ?
Folc
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi te LEDice dal čimbolj skupaj - v obliko traku npr. 3 cm x 20 cm. Ta "trak" z UV LED pa bi nameščen v scaner pa naj jih mehanizem vozi sem pa tja. Tako bi se dalo zadevo lepo avtomatizirati z hitrostjo pomika (po potrebi še časovnik). Po mojem bi zadeva funkcionirala, pa še ohišje skanerja z pokrovom je prikladno za kaj takega.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev, objavljena v reviji Elektor je bila (po njihovih trditvah) popolnoma zadovoljiva. PO moje da če so LEdice prave, ni potrebe po kompliciranju. Se pa strinjam da je star skener idealno ohišje za to stvar, edino mogoče je razdalja malce premajhna.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.27
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek očitno nisi pogledal prve slikice in etiketo na vrečki - diode so prave.
Prilagam sedaj samo etiketo.
Glede napisanega v mojem postu zgoraj imam občutek da ga ni nobeden prebral preden je dal odgovor.
UV-epromov se z to UV-led diodo ne da pobrisati. ( z njezino svetlobo HI! )
Kako se pa obnese za osvetljevanje ploščic ???
To ne vem, nisem sprobal.
Namreč, mislil sem z enim udarcem ubiti dve muhi: narediti "erazer epromov" in osvetljevalec za TIV (hkrati v isti škatli )
Ker je prvo "spodletelo" sem odnehal.
Na tem linku pa imate tajmer in ostalo tisti ki bi radi naredili ali isprobali delo osvetljevalnika z UV-led diodama.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/uv-exposure/uv-exposure.html#hardware
Škatla je lahko manjša in diod veliko več.( kot ideja je dobro)
73 Josip
 Velikost datoteke:  71.55 KB
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s54jp
ej najlepša hvala za link bom probal uresničiti to ampak pred vikendom vrjetno ne bo nič, sem še vedno v LJ študiram Sad
Folc
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne poznam specifikacije LEDic v načrtu Elektorja. EPROMov nikoli nisem uporabljal, zato ne vem, kakšne sorte UV rabijo, očitno pa drugo od UV LEdic Sad
bilo je že nekaj takih zadev narejenih in njihovih prvi vtisov napisanih, če se prav spomnim (nekje na teh forumih). Če se prav spomnim, je bil rezultat kar v redu, samo razdalja ne sme biti premajhna in seveda čas je treba pogruntati.
CCC
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ultraviolični spekter zajema elektromagnetna valovanja z vlovnimi dolžinami krajšimi od vidne svetlobe (vidna svetloba med 400 in 700 nm) in daljšimi od X - žarkov (od 10 do 0,01 nm). To je od 10 pa do 400 nm.
LED diode imajo zelo ozek pas svetlobe v območju UV svetlobe. Na primer HUVL400-5x0 ima najmočnejše sevanje pri 400 nm in pasovno širino 20 nm.
Proizvajalci foto lakov podajajo spekter valovnih dolžin pri katerih lak ustrezno reagira na UV. Za POSITIV20 podaja proizvajalec valovne dolžine med 340 in 420 nm. HUVL400-5x0 bi torej ustrezala.
Za brisanje 27C24 (microchip) je v podatkih podana vrednost 253 nm. Če pustimo ostale zahteve za brisanje, omenjena HUVL400-5x0 ne bo izpolnila svoje naloge.
LP,
Vojteh
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uv tudi ni kar ena fiksna valovna dolžina. Področje je kar široko, niso pa vse stvari enako občutljive na enake valovne dolžine.
Pred leti sva z kolegom brisala ene pice z razbito lučko od javne razsvetljave, pa je bilo treba ene 30minut, da je zbrisalo komplet. S časom uporabe so se ti časi še podaljšali, čeprav je ista svetilka osvetljevala TIV ves čas enako...
Očitno valovna dolžina ni bila najbolj primerna. Tiste diode so precej šibke, pa tudi ne piše kakšno valovno sevajo.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnični podatki za diode: Wink
Product Number LE-DS154
Emitted Color UV
Size (mm) 5mm
Lens Color Water Clear
Peak Wave Length (nm) 400 - 405
Forward Voltage (V) 3.2 - 3.4
View Angle About 25°
Luminous Intensity (mcd) 120 - 200
Maximum current 20mA Continuous, 50mA peak for 10% Pulse Width
Item Net Weight 75g / 2.7ozlor][/b]
Stran 3 od 3
Uptime: 11 dni
