Kje dobiti flex (flat) kabel 2m dolžine
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:06 am    Naslov sporočila:  Kje dobiti flex (flat) kabel 2m dolžine Odgovori s citatom
Iščem 3 flex / flat (ne vem točno kako se jim reče) kable s 30-imi kontakti, dolžine 2m. Potrebujem jih za tiskalnik HP DesignJet 2000CP - če jih kupim v kompletu kot rezervni del za HP-ja, me pridejo minimalno 100-120€ ...
Zato prosim tukaj za pomoč, če kdo ve kje se da dobiti take kable po bolj ugodnih cenah.
Prilagam dve sliki teh kablov.
Hvala.
Kabel
 Velikost datoteke:  523.17 KB
Povečava
 Velikost datoteke:  61.67 KB
 Pogledana:  17 krat
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:  Ali Odgovori s citatom
Ali si že povprašal pri običajnih trgovinah, ki se ukvarjajo s to robo, IC, JUST, HTE?
Nisem sicer še potreboval 30 žilnega, toda 20 žilnega sem dobil brez problema pri vseh treh trgovinah. Jih prodajajo na meter, seveda pa moraš sam na konce montirati odgovarjajoče konektorje.
gurug
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:33 am    Naslov sporočila:  Re: Ali Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hvala za predlog. Konektorjev na kablih ni, so točno taki kot se vidi na sliki - se vtaknejo v podnožje na tiskanem vezju (poglej povečano sliko - ta del gre v podnožje).
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:39 am    Naslov sporočila:  Hja Odgovori s citatom
Hja, potem zna biti problem. Če prodajaš zadevo na metre, ni na koncu kabla, ko ga odrežeš s škarjami, nič posebnega, kar bi služilo kaki posebni pritrditvi.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da takšne kable lahko le naročiš pri proizvajalcu. Pri konradu sem mislim videl nekaj dolžin in širin samo daleč od tvojih želja.
gurug
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:  Re: Hja Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ja to je težava, ker ti originalni kabli imajo vsak konec odebeljen in pripravljen za vtikanje v konektor na vezju ... še malo bom raziskal in povprašal okrog (trgovine pri nas imajo samo, kot si prej navedel, kabel na metre, ki pa nima zaključka narejenega za vtikanje v konektor).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista odebelitev je ponavadi zgolj še ena debelejša folija, prilepljena s hrbtne strani.
Če torej dobiš trak, ki po širinah ustreza in ga na eni strani lahko primerno obdelaš (z občutkom spraskaš ali kako drugače odstraniš plastiko, da prideš direkt do vodnikov), potem je odebelitev zanemarljiv problem.
gurug
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Sem tudi to že probaval na obstoječem kablu, kako bi se rešilo ... težava je v tem, da ko enkrat postrgaš dol izolacijo na odrezanem delu kabla potem vezi (baker) odstopijo od spodnje folije ...
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gurug je napisal/a:
Hm, jaz sem prepognil kabel in s tem dobil odebelitev, nato pa sem odstranil odvečno plastiko na vrhu. Pa mi vezi niso nikoli odstopile.
gurug
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
gurug je napisal/a:
Smile Hvala za idejo ... sedaj pa samo še v akcijo da najdem odgovarjajoč kabel ...
Hvala vsem za pomoč.
Uptime: 9 dni
