Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 2:05 am Naslov sporočila: GEL akumulatorji |
Verjetno ima kdo od vas izkušnje z GEL akumulatorji - doma imam 4 kose, 2x100Ah in 2x50 Ah. Tu pa tam jih uporabljam za osvetlitev, zdaj pa bi jih rad stestiral, ali se jih še splača shraniti ali ne. Ali se lahko uporabijo t.i. tokovne klešče? Mislim, da ne, ker GELi nimajo radi šokov.
Kolega mi je predlagal praznjenje s halogenkami. Baje bi se naj le-te ugasnile nekje pri 12V. Ali tu velja P=UxI?
Naj povem, da drugače uporabljam enega izmed CTEKovih "pametnih" polnilcev. Vendar nisem prepričan, če točno ve, kaj dela...
Hvala in LP, U. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 4:01 am Naslov sporočila: |
Gel akkuje napolni do kraja in shrani. Če niso starejši od 4, 5 let jim nima kaj biti (razen če si jih pustil prazne).
Prazneš lahko z halogenkami, navadnimi ali avtomobilskimi, samo pazi, zadeva je hudo svetla.
Kratkih stikov ne delaš, da bi meril karkoli. Tokovne klešče, če znajo meriti enosmerni tok pa ti bodo prav prišle pri preračunavanju kapacitete (pazi, tok žarnice malce pada z nižjo napetostjo), drugače uporabi navaden multimeter z zadostno tokovno rezervo.
Prazniš do nekje 2.0V na celico če se gre za manjše tokove (C/10 ali manj) ali pa do 1.9, 1.8 če se gre za večje(C/5 ali več). Drugače pa gor obesi majhno breme, tako da boš lahko zadevo praznil okoli 20ur. Pri takem času je tudi definirana kapaciteta.
Ko sprazneš akku, logično napolni.
Ta (izmerjena) kapaciteta je vedno manjša od nazivne. Četudi ima akku samo 10Ah je pa to zadosti za poganjati kakšne drobnarije, tako da ga nima vedno smisla reciklirati.
Ko kapaciteta pade na nekje polovico naj bi bil akku fuč. Pri velikih Ah to ni tako kritično. Kapaciteta pa se povrne akumulatorju, če ga boš malce ciklal, to se pravi, polnil in praznil. Mnogi dobri akkuji s tem BP pridejo do vsaj 80% originalne kapacitete, potem, ko so jo imelo samo 20% |
Rafter Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:45 am Naslov sporočila: |
Hvala.  |
Uptime: 500 dni
