mikroC
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Help si pogledal? Primeri kode, ki jih imaš nimajo nobenega takšnega primera?
Takšne stvari morajo biti izvedene tako kot so predvideli, drugače ne delujejo.
Očitno tvoja definicija ni ustrezna.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nufan: Daj prilepi 5 vrstic kode pred 54 vrstico in 5 vrstic, ki sledi temu. Potem ti bomo lažje pomagali.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal sem alternativo spodnjemu zapisu:
Koda:
bcf TRISB,0
Po premetavanju helpa in ostalih navodil, sem končno našel takšen zapis:
Koda:
TRISB.B0 = 0;
V helpu piše, da se lahko uporabi tudi F0 namesto B0, ampak prevajalnik tega ne prebavi. Ne vem zakaj ne?
V glavi programa sem definiral, da mi kjerkoli v programu najde DQREG zamenja z TRISB, BPIN z B0, DQ pa z PORTB.
Sedaj imam napisano takole in mi prevajalnik ne najde napak.
Koda:
#define BPIN B0       // Pin na katerega so priključeni senzorji
#define DQ PORTB         // Port in pin na katerega so priključeni senzorji
#define DQREG TRISA    // Register na katerega so priključeni senzorji
Koda:
void OW_Low()
  DQREG.BPIN = 0;        // 1-wire pin izhod
  DQ.BPIN = 0;              // 1-wire pin = 0
Torej moj problem je bil v tem v tistem B-ju pred številko pina.
Sicer pa v priponki prilagam celoten program.
Ow_Search.c
 Ime datoteke:  Ow_Search.c
 Velikost datoteke:  10.07 KB
 Downloadano:  4 krat
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V C imaš definirane funkcije za vhod/izhod in nič ne rabiš šarit po TRIS registru. Po nobenem registru pravzaprav...
Sicer mikro C ne poznam, ampak v CCS so definirane funkcije input(), output_low(), output_high(), output_bit(), output_toggle() in output_float(). Tule je verjetno kaj podobnega...
Tule nisem več aktiven.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti F naj bi pomenil port F .... torej ali ima tvoj PIC port F ????
@Gumby ne na žalost MikroC ni tako lep kot CCS, ki je povsem pisan na kožo programerju Whistle
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Saj tudi ta B ne pomeni, da gre za port B Wink Za port A bi zgledalo tako:
Koda:
PORTA.B1 = 0;
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups spregledal celo besedo d'oh!
Vrjetno B pomeni bit Rolling Eyes
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam proble s MikroCjem, in sicer noče prepoznati ANSEL in ANSELH ukazov, za izklop ADCja. Program je v bistvu sample program za LCD display, v library imam dodano ADC,LCD. Ne razumem, zakaj preprosto ne prepozna ok?
Koda:
                              // LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections
char txt1[] = "mikroElektronika";
char txt2[] = "EasyPIC5";
char txt3[] = "Lcd4bit";
char txt4[] = "example";
char i;                              // Loop variable
void Move_Delay() {                  // Function used for text moving
  Delay_ms(500);                     // You can change the moving speed here
void main(){
  TRISB = 0;
  PORTB = 0xFF;
  TRISB = 0xff;
  ANSEL  = 0;                        // Configure AN pins as digital I/O
  ANSELH = 0;
  Lcd_Init();                        // Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);           // Cursor off
  Lcd_Out(1,6,txt3);                 // Write text in first row
  Lcd_Out(2,6,txt4);                 // Write text in second row
  Delay_ms(2000);
  Lcd_Out(1,1,txt1);                 // Write text in first row
  Lcd_Out(2,5,txt2);                 // Write text in second row
  Delay_ms(2000);
  // Moving text
  for(i=0; i<4; i++) {               // Move text to the right 4 times
    Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
    Move_Delay();
  while(1) {                         // Endless loop
    for(i=0; i<8; i++) {             // Move text to the left 7 times
      Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);
      Move_Delay();
    for(i=0; i<8; i++) {             // Move text to the right 7 times
      Move_Delay();
MikroC-sampleLCD
 Velikost datoteke:  251.15 KB
 Pogledana:  32 krat
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi datasheet od 877 in 887
Primer je za 887
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa F?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima, kako bi recimo tole bolj elegantno napisal (s switch stavkom?);
Koda:
  for(;;)
  if(ADC_Read(0) <= 0xFA)
  PORTB  = 0b00010100;          //1
  else
      if(ADC_Read(0) <= 0x1F4)
      PORTB  = 0b10110011;          //2
      else
          if(ADC_Read(0) <= 0x2EE)
          PORTB  = 0b10110110;          //3
          else
              if(ADC_Read(0) <= 0x3E8)
              PORTB  = 0b11010100;          //4
              else
              PORTB  = 0b11100110;          //5
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da uporabljaš pogoj <= ne vrjamem, da bo šlo switch deluje na točne vrednosti.[/code]
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, saj ni nujno s switch stavkom. So pa vrednosti ADCja, ki da neko vrednost na 7-segment LED display.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako iz celega števila pretvoriti na decimalko, za DS1820 imam naslednjo kodopisano v mikroBASIC-u
koda:
program One_WIRE_1
dim LCD_RS as sbit at RB4_bit
LCD_EN as sbit at RB5_bit
LCD_D4 as sbit at RB0_bit
LCD_D5 as sbit at RB1_bit
LCD_D6 as sbit at RB2_bit
LCD_D7 as sbit at RB3_bit
LCD_RS_Direction as sbit at TRISB4_bit
LCD_EN_Direction as sbit at TRISB5_bit
LCD_D4_Direction as sbit at TRISB0_bit
LCD_D5_Direction as sbit at TRISB1_bit
LCD_D6_Direction as sbit at TRISB2_bit
LCD_D7_Direction as sbit at TRISB3_bit
dim txt as char[9]
temp as word
main:
ADCON1 = %00000110
Lcd_Init()
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
Lcd_Out(1, 1, " Temperatura: ")
Lcd_Chr(2,13,178)
Lcd_Chr(2,14,"C")
while true
Ow_Reset(PORTE, 2)
Ow_Write(PORTE, 2, 0xCC)
Ow_Write(PORTE, 2, 0x44)
Delay_us(120)
Ow_Reset(PORTE, 2)
Ow_Write(PORTE, 2, 0xBE)
temp = Ow_Read(PORTE, 2)
temp = temp / 2
WordToStr(temp, txt)
Lcd_Out(2, 8, txt)
delay_ms(520)
wend
end.
ko če temp ne delim z 2 ima 1x večjo vrednost pri delitvi pa dobim celo število, na kak način pa dosežem tistih 0,5??
kakšne vrednosti sta tista 2 byta (LSB in MSB)iz katerih nato preračunamo realno vrednost?
Stran 2 od 3
