damjanmi Član
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 12:24 am Naslov sporočila: izklaplanje servo motorja |
V kolikor zelim izklopiti servo motor iz napajanja (ko koncam s krmiljenjem, zaradi manjse porabe) moram uporabiti rele ali lahko uporabim kaksen npn tranzistor?
LP, Damjan |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 1:34 pm Naslov sporočila: |
Je to govora o modelarskem servo motorčku? Če je manjši ima porabo do 1A ampak to se zgodi redko. Uporabi tranzistor (če imaš kakšnega doma), v bistvu ni pretirano važno kakšen je. Za uporabo releja moraš prej ravno tako uporabiti tranzistor, saj iz uC ne moreš direktno krmiliti releja. Jaz ponavadi uporabljam tranzistorje IRLZ44N (zmorejo do cca 50A, tako da jih lahko uporabljaš kjerkoli). Računaj pa da bo servo trznil ko ga boš priklopil nazaj(če je to problem v tvoji aplikaciji). |
damjanmi Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 3:39 pm Naslov sporočila: |
Ja, gre se za modelarski servo motorcek. Tisto trzanje pri vklopu me ne moti. Poraba naj nebi presegla 1A, saj servo ne bo zelo obremenjen (po meritvah pride poraba nekje do 800mA).
Zadevo sem probal narediti s pomocjo TIP29 npn tranzistorja. Graupner servo deluje normalno, ce pa prikljucim futaba s3003, pa mi servo trza (vrti naprej, nazaj) oziroma v dolocenih primerih se sploh ne premakne. Oba servo motorja imata pribljizno enako porabo ter sta enake velikosti.
Bom poizkusil se s kaksnim mosfetom.
LP, Damjan |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima samo to: kakšen je ta tok v mirovanju, ki je tebi prevelik. Meril sem na SG-5010, ki je malo manjši a močnejš od tvojega S3003 in nameril 4,4 mA. Pod polno obremenitvijo (servo popolnoma zablokiran in v nasprotnem položaju) sem nameril 600 mA. Če boš izklopil napajanje se bo servo znal zavrteti po svoje.
Kaj to delaš (če smem vprašati) da je teh par mA v praznem teku preveč? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
damjanmi Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 6:27 pm Naslov sporočila: |
Delam zadevo za odpiranje/zapiranje ter zatemnjevanje zaluzij.
Vem, da je okoli 5mA malo, vendar bom krmilil 6 servotov, ki bodo (brez, da bi jih izklopil) prizgani 24h na dan (vem, da ni veliko ampak vseeno).
Napako sem ze odkril, pri omenjenem futaba servu sem moral vezati diodo (verjetno jo ima graupner ze vgrajeno).
LP, Damjan |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
Pa to ni 1/4 kWh po servu na leto. Boš več potrošil za trazistorje kot pa v desetih letih elektrike. Misliš tudi vso elektroniko izklapljati? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
damjanmi Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Saj vem, da sem zakompliciral . No, zdaj ze dela, tako da bom ostal kar pri tem (tranzistorje imam pa doma ze od prej).
LP, Damjan |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
Enkrat pa si jih le moral kupiti. Glavno da si našel vzrok in rešil problem! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 11 dni
