burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: Com scan |
Mene pa zanima, če obstaja kak komunikacijski scanner za Modbus, s katerim lahko na določeni napravi (PLC, ...) ugotoviš kako ima nastavljen komunikacijski port (pariteta, baudrate, protokol RTU ali Assci, stop bits)? Včasih pride do situacije, kejr recimo napravo ni mogoče postaviti v tovarniške nastavitve, trenutne nastavitve komunikacijskega porta (Com) pa niso znane.
Lep pozdrav |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Za Modbus ne vem.
za navaden COM port pa se da. Sicer si moraš sam spisat program, ki prečesava vse možne kombinacije, pošilja nek ukaz, na katerega mora naprava odgovorit in čaka na odgovor. Ko naprava nekaj vrne, potem je ok.
Če je možno, pa napravi nekaj narediš, za kar pričakuješ, da sama pošlje nekaj ven. To ujameš z osciloskopom in je.
Za Stop bite je tako, da lahko brez škode nastaviš na 2 stop bita, ker je stop bit = idle. Za com port. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
burger Član
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: |
A imaš kako kodo za tak program? |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ne, ampak sta vse skupaj samo dve vgnezdeni FOR zanki
Modbusa pa niti ne poznam v detajle, samo po imenu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
burger Član
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Hmm....
Nekaj VBA znam, toliko pa ne da bi to znal narediti oz. sprogramirati. |
janbar Član
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Dec 18, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: |
Dobijo se modbus simulatorji, ampak rabiš vedeti naslovni prostor naprave, ker drugače ne veš kakšnega naslova spraševat.
Če te izključno zanimajo nastavitve med delovanje ti ostane varianta dveh serijskih portov, ki jih uporabiš kot neke vrste preusmerjanje. Če nastaviš prave nastavite na obeh, ti bo komunikacija stekla. |
