Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 01, 2005 11:04 pm Naslov sporočila: |
Malo iz prahu ...
" Ne kupujte sadja pri najboljšem (najbolj gnilem) sosedu! "
Danes mi je kolegica povedala, da pri tem sosedu prodajajo kostanj po jurja, ki je kar "živ".
Vegetarijanci pazite ...  |
stealth.us Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Ned Okt 02, 2005 2:46 am Naslov sporočila: |
Jaz sem tam danes opazil en vakumsko pakiran kraški pršut, ki je bil zelo plesniv, no morda je bila le plemenita plesen  |
jupi Član
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2005 22:01 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Okt 02, 2005 4:31 am Naslov sporočila: |
ej sej pršut hitr postane plesniv, sej to je znak, da je to sploh prsut... sej ce bos imel ti prsut v dimnici, bo [slovenščina je zame španska vas] postav plesniv, to je neki obicajnega.... drgac ni problema, plesen odrežeš pa ješ naprej... pršuta pa ja nebi zavrgel zaradi maolo plesni...
lp rok
/* Preberi pravilo št. 1! Frenki */ |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Okt 02, 2005 9:51 am Naslov sporočila: |
Ta je pa dobra.
Vakumsko pakiran prsut mora imeti plesen  _________________ Lep dan
Simon |
stealth.us Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2005 12:44 pm Naslov sporočila: |
jupi je napisal/a: |
ej sej pršut hitr postane plesniv, sej to je znak, da je to sploh prsut... sej ce bos imel ti prsut v dimnici, bo [slovenščina je zame španska vas] postav plesniv, to je [slovenščina je zame španska vas] obicajnega.... drgac ni problema, plesen odrežeš pa ješ naprej... pršuta pa ja nebi zavrgel zaradi maolo plesni...
lp rok
/* Preberi [url=h**p://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=249]pravilo št. 1![/url] Frenki */ |
Samo iz narezanega pršuta ne moreš odstranit plesni Lahko odstraniš prvo rezino pa zadnjo, pa še malo po robovih, samo potem ti ostaneta samo še dve rezini  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Ned Okt 02, 2005 2:10 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Mogoče malo "off topic".... ko je ravno debata o kemični obdelavi zelenjavi me zanima, če je kaj resnice v debati, katero sem slišal od znanca šoferja.
V Italijo je namreč prišel dva dni prehitro. Paradižnik baje gojijo v rastljinjakih v katerih baje sploh ni zemlje. "Raste" baje kar v "potoku" neke tekočine. (tole sem slišal tudi že od različnih ljudi) Ker je prispel prehitro paradižnik baje še ni bil "zrel". Menda je to na lastne oči videl. Potem so se baje v rastljinjak podali ljudje v zaščitnih oblekah, ki so vse skupaj z nečem pošpricali. Na njegovo začudenje je baje bil paradižnik sledeči dan "zrel" |
Tole je sicer staro, a ni bilo nikoli odgovorjeno, temo pa je ponovno ozivil nekdo drug
V zvezi s tem paradiznikom najbrz ti in prevoznik zganjata dalec prevec panike. To, da "sploh ni bilo zemlje" se ne pomeni, da je stvar neuzitna, gensko spremenjena ali iz drugega planeta. Pogooglaj za "hydroponics" - rastlina za rast rabi pac tista hranila/minerale in svetlobo in ji je precej vseeno od kje pridejo; v zemlji je hranila nekoliko tezje obnavljati na intenziven nacin (ker moras kolobariti oziroma pustiti zemljo pocivati), v tekocini je to povsem trivialno; gre pa se vedno za isti dusik, za iste fosfate, za isto zelezo, za isti cink, itd. kot bi ga nasel v zemlji, le da je mozno, da je (nezazelenih) strupenih snovi notri precej manj, ker pac popolnoma nadziras "vhod" (v zmelji se recimo nabirajo tezke kovine, itd., ki jih v vodi in "cistih" hranilih ni, oz. vsaj ni toliko). Nekje obstajajo tudi druge omejitve glede obdelovalnih povrsin - recimo v stolpnici bos zelo tezko imel vrt, pa kljub temu lahko gojis paradiznik za svoje potrebe, brez strupov in z manj boleznimi [kot v blizini drugih vrtov]; tehnologija to pac omogoca.
Glede pospesevanja zorenja je zgodba podobna: ce bos pustil jabolka skupaj s krompirjem, bo (odvisno od jabolk) ta zacel prej "zoreti" (kaliti). Podobno velja za drugo zelenjavo. Zakaj ? Ocitno nekatere kemikalije proces zorenja pospesijo; pri najboljsi volji se ne morem spomniti s cim se sadje in zelenjava umetno pozori, je pa vsekakor neprimerno za dihanje (kot npr. metan - ena organska zadeva pac), zato torej zascitne obleke. Potem se prostor prezraci in je to to. Zakaj to poceti ? Vecina ljudi ima ocitno rada rdece paradiznike (meni sicer niso vsec in imam raje oranzne oz. oranzno/rdece, ki so se vedno kisli, hkrati pa zelo okusni in prav nic kasasti), rada pa tudi vidi, da ze ne pokvarijo tako hitro. Umetno zorenje (samo pri povrsini) jim da lep videz, obenem pa v resnici se niso povsem zreli in se zato med prevozom ne pokvarijo. Lahko bi rekel da so za take paradiznike in postopke pridelave ljudje si sami krivi, kaj pa vztrajajo pri tako konfliktnih zahtevah.
Funkcionalno sicer ni tako pocetje prav nic drugace od stimuliranja popadkov za zgodnejsi porod v primeru komplikacij ali pa recimo infuzije nekomu, ki ne more dobiti vseh potrebnih snovi na drugacen nacin (s prehrano). To vecini ljudi ne povzroca tezav; "vse za udobje in izpolnitev zelja". Ah ja ... tako pac je - tehnologija gre naprej in take stvari omogoca
Nasel sem eno zanimivo branje o paradiznikih: http://oregonstate.edu/Dept/NWREC/tomatogh.html |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 4:30 pm Naslov sporočila: |
Etilen, plin je etilen (IUPAC: eten; po domace: "acetilen"). Jasno, da ga ljudje ne morejo ravno dihati (od tukaj torej potreba po oblekah), ni pa strup ali skodljiv ali kaj podobnega v primerjavi z vsem tistim, kar recimo spricajo pri nas po njivah (*cidi), v zaprtih rastlinjakih pa ni potrebno, ker skodljivci tezje pridejo zraven, plevela pa v hydroponics (prevod ?) ni. Upal bi si trditi, da so bili tisti paradizniki, ki so tako presenetili vrlega soferja, precej manj nezdravi kot vecina teh, ki jih pridelajo in prodajajo pri nas na njivah.
Tukaj je kratka in zanimiva razlaga, zakaj stvar sploh deluje (kot pospesevalec zorenja).
Hecno, kako se clovek takih faktoidov ne more spomniti takrat, ko bi bilo to pomembno, potem pa kar naenkrat padejo na pamet  |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:02 pm Naslov sporočila: |
Eten ima formulo C2H4- med atomoma ogljika je dvojna vez. Med drugim je tudi surovina za polietilen ki ga poznamo običajno v obliki raznih folij in tudi kot embalažo za živila.
Acetilen (pravilno "etin") je kemijsko C2H2 - med atomoma ogljika je trojna vez; uporabo pa poznamo - predvsem kot gorivo za doseganje visoke temperature.
Sicer pa je s sadjem na trg. policah tako: zato da vzdrži dlje časa in dolgotrajen transport je obrano (nabrano) nekaj dni pred optimalno zrelostjo. Posledica: Sadje v zadnjih dneh "vgrajuje" v svoje plodove snovi ki dajejo tipičen okus, aromo, sladkost, skratka polnost okusa. Ker je obrano preden se to zgodi je sadje na policah zaradi kemikalij ki dajo lepo barvo sicer čudivito na pogled da premami potrošnika (ne kupca ampak potrošnika!!), ko sadje daš v usta je brez okusa, brez arome, brez za naravno sadje tipične sočnosti. Zato - ni ga čez lasten vrt oz sadovnjak in za nabiranje "z vrta/grmička/drevesa v usta oz lonec.
L.p.; Janez |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:23 pm Naslov sporočila: |
To popolnoma drzi. Sadje, ki ga imas na vrtu ima popolnoma drugacen - boljsi okus. Je pa res, da najveckrat izgleda dosti grse.
Najvecjo razliko pa sem obcutil, ko sem jedel prave banane vtrgane iz dreves in banane, ki jih kupis pri nas. Te izgledajo velike, lepe, ciste rumene barve. "prave" banane, pa so manjse, rumeno rdeckaste barve, ampak okus pa je popolnoma neprimerliv. Da ne govorimo o papajah. Kdor je imel priliko poiskusiti ve o cem govorim.
Po drugi strani, pa ce ne bi bilo teh kemikalij, dosti stvari niti poiskusili nebi
Naj zivi kemija _________________ Lep dan
Simon |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 10:29 pm Naslov sporočila: |
Res je, naj živi kemija. Pripisal bi samo, da ne v moji prehrani.
Boštjan |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 12:14 am Naslov sporočila: |
janez03 je napisal/a: |
Acetilen (pravilno "etin") je kemijsko C2H2 - med atomoma ogljika je trojna vez; uporabo pa poznamo - predvsem kot gorivo za doseganje visoke temperature. |
Mhm, zelo grda napaka on my part - se opravicujem. Acetilen != eten. Moja trditev v zvezi s paradizniki (plin o katerem sem pisal je etilen, torej eten, in ne acetilen, torej etin po IUPAC) je sicer pravilna. Treba bo zmanjsati vnos vesele tekocine  |
Uptime: 6 dni
