Pomoč pri NMT
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 18, 2009 1:06 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri NMT Odgovori s citatom
torej, tast je kupil NMT (network media tank) in sicer znamke EGREAT
Vse lepo in prav, formatiral sem po navodilih, vse naredim, povezan v hišno mrežo je brezžično...caka je pa ta, da ko v napravo priklopim USB ključek, lahko nanj preprosto pretankam datoteke iz laptopa, ko pa hočem datoteko kopirati pač na HDD naprave, pa ni možno...pravi, da datoteke ni mogoče kopirati-disk v uporabi oz.zaščiten pred pisanjem... Rolling Eyes
Razbijam si glavo, kaj bi še lahko bilo, neuspešno...
Kakšna ideja, podobna težava?
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih vidim, da ima dva USB porta (host in slave), si poskusil priključiti ključ na oba ali imata različne konektorje. Računalniški USB porti so host, ključki in ostale naprave kot so digitalni fotoaparati in podobno pa slave. Sicer predvidevam, da imata različne konektorje, vendar sem videl, da prodajajo tudi kable z 2 A konektorjema (tu ne mislim na podaljške) in ne samo standardne A(računalnik-host) to B( neka naprava kamera ali kaj podobnega - slave).
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej iz usb-ja mi bere, to ni problem...problem je ko bi rad kopiral film ali pa MP3 preko wireless omrežja na HDD od te naprave....
Uptime: 9 dni
