joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:30 pm Naslov sporočila: TV_beli ekran |
Pozdravljeni.
TV - universum. FT 4244 S prikazuje beli ekran (slika v prilogi). Zvok dela normalno. Ko sem snel elektroniko s katodne cevi sem opazil, da je pin na katerega je priključen kabel iz VN trafota (FOCUS) odlomljen tik ob steklu katodne cevi. Sedaj sem ga poskusil prispajkati nazaj vendar nisem siguren, da je kontakt dober. Sicer mi ni jasno kako je to možno, da se je pin odlomil (možno, da je bil načet že na kakšnem servisu v preteklosti)... Ali je možno, da je slika bela zaradi tega? Skrbi me, da je mogoče še kje na katodni cevi slab kontakt oz. da je ekran šel po gobe? Kakšno je vaše mišljenje?
Hvala in lp.
257.5 KB |
1 krat |
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Nazadnje urejal/a joc Ned Dec 20, 2009 1:46 am; skupaj popravljeno 2 krat |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Po moje je tale televizor uporaben zgolj še za razsvetljavo.
joc Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
sraka je napisal/a: |
Po moje je tale televizor uporaben zgolj še za razsvetljavo. |
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.24 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: |
Možno je, da imaš samo bel zaslon brez slike ker nimaš fokusa. Tudi sam sem že imel tak problem ko je konakt razžrlo pri katodni cevi. Mislim, da je bolje, da pomisliš na nov TV.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:40 am Naslov sporočila: |
Čak, kontakt se je odlomil s steklenim delom cevi? Če je spustil vakum v cevi, je televizor samo še za v smeti (ali pa zalogo rezervnih delov). Katodno cev namreč zelo težko dobiš, pa tudi če jo, bo svinjsko draga.
joc Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 1:41 am Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Čak, kontakt se je odlomil s steklenim delom cevi? Če je spustil vakum v cevi, je televizor samo še za v smeti (ali pa zalogo rezervnih delov). Katodno cev namreč zelo težko dobiš, pa tudi če jo, bo svinjsko draga. |
Ne, ni se odlomil s steklenim delom. Odlomil se je tik ob steklu. Po moje vakuma ni spustil. V prilogi je še nekaj slik - kabel za FOCUS sem z vezico pripel na katodno cev in ga direktno prispajkal na pin kolikor ga je še ostalo (slabo se vidi - slikano s tel.).
444.84 KB |
2 krat |
435.54 KB |
2 krat |
265.12 KB |
2 krat |
444.83 KB |
0 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Dvomim, da je za bel ekran kriv fokus. Sam sem ga pri menjavi VN trafota pozabil priklopiti nazaj, in je bila slika, samo ostrine ni bilo.
LP, Matic
joc Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo!
LP, Matic |
Hmm... sem poskusil vrteti potenciometer fokus na VN trafotu in se malenkost pozna na belini - se pravi, da zazna spremembe fokusa...
Me pa zanima v katerem primeru oz. ob katerih pogojih se pojavi bela slika? A je možno da je z VN trafotom kej narobe?
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:58 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali je možno, da je preveč odprt G2? Poskusi zavrteti spodnji potzenciometer na VN trafotu.
LP, Matic
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
Bela barva je vsota vseh treh barv...RGB del?
joc Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
LP, Matic |
Matic sem poskusil - ekran malo posivi in pojavijo se črte...
212.7 KB |
0 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: |
Preglej RGB del. Lahko je tudi kakšen slab lot na tiskanini, kjer je podnožje katodne cevi (odpadlo kakšno napajanje ali masa).
Najslabša možnost pa je medelektrodni stik v sami katodni cevi.
kobra Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
Pri Samsungu je taka slika posledica enega crknjenega (ali hladnega spoja) upora na tiskanini, ki je na katodni cevi...ne vem pa točno katerega...
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
Zna biti kar napaka okoli ic za rgb, oziroma ic-ja za pal dekoder ker je matrika in ostalo vseskup združeno v en ic..nič posebnega taka napaka je možna. Napake še rc elementi okoli tega
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
..če je stik na elektrodah v cevi nimaš ki popravljat..dvomim da bi menjal ekran glede cen
Uptime: 9 dni
