Atmega32
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:  Atmega32 Odgovori s citatom
Imam problem pri programiranju Atmege32. Programiran s tem programatorjem (AVRISP STK500). Težava pa je, da ne morem zapečt programa. Povezave so vse pravilne, IC ma napajanje...Je še kje v samem programiranju kakšna finta, ki sem jo izpustil? Programiram preko AVR Studia 4.
CCC
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se programator odzove - kaj ti izpiše? Ali lahko mego prebereš (čip signature, fuse-bit).
Vojteh
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojavi se mi isto okno kot takrat, kadar nimaš povezanega čipa in programatorja (da je pač prišlo do neke napake itd.). Ne morem ne fuses ne lockbites... Tako, kot da bi izdihnil še preden sem ga programiral. Confused Pri fuses je edino pri SPI rdeči vprašaj (kar sem tudi že sam pongruntal, da nekaj ne špila pri povezavah). Bom probal še dati gor drug IC. Bom videl kaj bo takrat.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem sicer točno kako ima Mega32, vedar na Mega128 ima SPI nekako takole:
SPI --------------- MEGA128
MOSI ------------- RXD
MISO ------------- TXD
SCK -------------- SCK
RE ---------------RE
Preveri, če ima tudi Mega32 tak način ISPja.
Se pravi ne vežeš običajnih linij MISO,MOSI, SCK,RE ter napajanje ampak TXD, RXD, SCK ter Re...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator deluje ?
Kako imaš izveden reset ? Kaj je vezano na MISO, MOSI in SCK (PB5- PB7) pine.
Objavi shemo vezja.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator deluje.
Vezave imam:
MOSI -> MOSI (pin 6, PB5)
MISO -> MISO (pin 7, PB6)
SCK -> SCK (pin 8, PB7)
RE -> pin 9
Reset vezje je zunanje in je sestavljeno iz 1k upor in 10u kondenzatorja.
RGorazd bom preizkusil in ti javim.
MK
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
fluffy111, povezave ki si jih napisal so za ta čip pravilne.
Sam sem programiral Mega32 z programatorjem AVRISP MK2, povezano sem imel tako kot ti, z naslenjim dodatkom:
+5v na programatorju -> +5v v vezju
GND na programatorju -> GND v vezju
Tvojega programatorja ne poznam, verjetno pa ima na konektorju GND in VTG(Vcc)
CCC
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fluffy111 je napisal/a:
Programator deluje.
Predpostavljam, da imaš pullup 1k, če je tako je to premajhna vrednost in ti programator reset pina ne more postaviti v aktivno stanje (aktivno stanje za reset je "LO").
Iz podatkov proizvajalca sledi:
pullup > 4k7.
Sam uporabljam AVRISP MKII in imam v vezjih pullup 10k in C 1u.
LP,
Vojteh
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možen odgovor je v premajhnem pullup uporu, ali pa imaš napačno nastavljene fuse. To lahko popraviš z JTAG-om ali pa s kakšnim Hi voltage programatorjem. Ker si napisal, da se ti pri SPI pojavi rdeč klicaj, bi se skoraj upal staviti, da imaš napačne fuse. Se mi je že večkrat to zgodilo, zato sem si naredil JTAG vmesnik po načrtu iz interneta. Na google vpiši JTAG-ice1 pa boš našel. Dobiš vse načrte in hex kodo za bootloader. Program za jtag pa je v AVR studiu pod imenom uppgrade v mapi JTAGICEI.
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom najprej menjal reset upor za vrednost kot jo je predlagal CCC (10k). Če še pa takrat ne bo šlo pa bom zadevo opustil do novega leta in bom takrat razmišljal kako in kaj.
Hvala za odgovore, javim kako sem rešil.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RE -> pin 9
Je na MISO, MOSI in SCK pine razen programatorja vezano še kaj drugega?
Odstrani 10u kondenzator. Pull-up upotr v kombinaciji z "Power on" in "brown out" reset sta vsaj za čas razvoja vse kar rabiš.
Pull-up bi lahko bil malo večji.
Pomembna je tudi "hitrost programiranja". Max je Fosc/4 (250 kHz, če nisi spreminjal fuse bitov).
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 če bi malo več lahko povedal o "power on" in "brown out" bi bil zelo vesel. Menjal upor (1k za 10k). Zgodba je ista.
Bom še probal z JTAG vmesnikom po predlogu Sama.
CCC
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani še 10u kondenzator, ali pa daj manjšega.
Če imaš osciloskop je takšne probleme zelo enostavno razrešiti. Spomnim se primera, ko je nagajal povsem nov kristal v oscilatorju.
Lp,
Vojteh
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CCC je napisal/a:
Lp,
Da bi ga le imel.
CCC
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V omari mi leži HAMEG 307. Ga že dolgo nisem priključil in upam da še dela. Ga ne potrebujem več. Če te zanima mi sporoči.
LP,
Vojteh
