Omrežni trafo 220V/240V
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:  Omrežni trafo 220V/240V Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče kakšne izkušnje s kom ki navija/popravlja trafote?
Potrebujem trafo, ki bi mi dvignil napetost z 220V na 240V.
Ali pa predelal obstoječ omrežni trafo za primar 220V (zdaj 240V).
Imam kitarski ojačevalec ki ima vgrajen omrežni tr. za pri.240V.
Ker imam omrežno napetost med 216V in 219V mi na sekundarju ne da dovolj visoke U. Pri lampašu se to pozna.
Hvala!
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se pa pozna? Da imaš namesto(govorim na pamet) 50W samo 47W?
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sekundarju in posledično na B+, do 50V manj.
B+ naj bi bil okrog 400V, tako pa je le 355V.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra koro500 za hladilnike. Step-up toroid. Malce prevežeš, da je višja napetost stalno vklopljena in to je to.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom skušal izbrskati kakšnega step-up.
Upam, da ne bo kakšnih motečih vplivov, n.pr. s toroidom.
Hvala!
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Menim, da tole lahko rešiš tudi z variakom...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na mreži je 230V ±10%, torej od 207 do 253V. Če ojačevalec ni sposoben delovanja znotraj te tolerance, potem išči drugega.
Tule nisem več aktiven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače ti pa transformator navije vsak normalen izdelovalec transformatorjev. Tudi na toroid. Tega je po Sloveniji kar nekaj. Samo moč moraš povedati. Meni so ga pred leti kar v Elmi navili in to na 300V. Za en tokovni vir Mr. Green .
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A na UPS-u to ne deluje?
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:50 pm    Naslov sporočila:  Autotransformator Odgovori s citatom
Tak problem je načeloma mož no rešiti, tako da serisko naviti trafo 220V na 18V ali 220V na 24V prevežeš v autotransformator. Tudi kar se tiče moči je to najugodnejša varianta!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.geofex.com/Article_Folders/vintvolt/vintvolt.htm
V tvojem primeru pač obrneš sekundar transformatorja tako, da se napetosti seštevata.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@me2d
Z variakom že zdaj to rešujem.
Je pa precej težka in velika zverka za okrog prenašat.
Želim vgraditi trafo ali VVA (vintage voltage adapter) v ohišje ampa.
(prej pa se malo informirati če ima kdo že izkušnje s tem)
@gumby
Gre za klon lampaša. "Moja" mreža niha med 216-219V.
Napajalni trafo je navit za pri.240V, moral bi pa biti za 220V. Moja napaka, sem naročil napačnega.
Razlika v zvoku je tisto kar moti. Pa ne le mene, večina, n.pr., bendov "popravlja" omrežno napetost, oz. jo stabilizira - iz istega vzroka.
Pri 207V na primarju je tak amp slišat bolj žalostno...
@s55m
Ups to reši če imaš "on-line" verzijo, ki konstantno drži napajalno napetost.
Vseeno to ni zelo mobilna rešitev Sad
Moj UPS je Socomec PR Netys in ni "online", reagira šele (popravi U) pri 15% toleranci mreže.
@jjakob in @hardveras
Ta rešitev mi je še najbližje. O tem sem že razmišljal. Me pa zanima če bi ta VVA "dodal" kakšne neželjene, moteče šume, karkoli.
Znano je, da napajalni in izhodni trafoti znatno oblikujejo "karakter" ojačevalca. Vrsta jekla za lamele, žica, način navitja,....
Zveni pikolovsko, ampak za to vendarle to gre. Sicer bi zgradil "solid state" verzijo.
Skratka, ne želim nobenega dodatnega vpliva tega "step-up" trafota ali VVA.
Verjetno bom vedel ko bom preskusil Smile
Teoretično najbrž step-up trafo vpliva najmanj?
Moč? Sekundarja sta 300-0-300/300mA + 6,3V/10A.
Trenutno imam notri varovalko 2A SLO-BLO.
V shemi napajalnega dela ni podana moč, je pa tam varovalka za pri.120V (USA)- 2A.
Torej bi bila za pri.220V - 1A, v redu, predvidevam.
Moram zamenjati, KIT je namenjen za omrežno U 120V... Confused
Hvala za mnenja in pomoč!
zuti
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi bilo preprosteje, da naročiš odgovarjajoči trafo od dobavitelja ampa?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ac/dc je napisal/a:
To še vedno ni problem mreže, ampak zanič ojačevalnika. Če je res tako zelo občutljiv na napajalno napetost, potem ti tudi navaden transformator za dvig napetosti ne bo pomagal... potreboval boš variak, s katerim nastaviš potem točno napetost.
Kakorkoli, razlika med 218 in 240V je 0,84dB, med 207 in 240V pa 1,28dB. Torej praktično nič...
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se bo zgodilo če boš tako predelan ojačevalec priklopil nekje, kjer je omrežna napetost že višja (230V+10%) ?? (naprimer nekje kjer boste igrali)
Pri nas v zadnji petih letih nikoli nisem nameril pod 240V! Žarnice zamenjujemo skoraj tedensko Sad
