nadzor internet aktivnosti
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale MediaSentry pa tako vztrajno razbija po mojih vratih št. 33779, da bi jih lahko obtožil kakšnega napada.... si lahko kdo od računalniško bolj pismenih naloži Peer Block in mi pove, kaj za vraga se dogaja ?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/MediaSentry
http://www.site-xyz.com/taxonomy/term/1049
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Huh? Eh?
A ti nimaš hardverskega firewalla? Think
Uporaba routerja je zelo dobrodošla. Potem poročaj naprej.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za linke o MediaSentry; v originalnem članku piše o tem, da se je MediaSentry priklopila na nek privat računalnik in presnemavala datoteke iz njega, potem pa so tožili lastnika, da razpečuje MP3, ali tako nekako.
In zdaj je protitiožba in tožba, itd.
Router sem že imel, pa so mi rekli, da je uporaba routerja za en PC bedarija.
Bom ga še enkrat priklopil in poročam.
Drugače pa opažam, da MediaSentry znori, ko gledam videe na Youtube.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bedarija ...
LP, Grega
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponovno vklopil router.
Še vedno so "napadi", Mediasentry tokrat ni zraven. Zgleda, da jim je zanimiva tista IP-številka, ki jo imam brez routerja. Se da kje zvedeti zakaj ?
Verjetno sem vprašal že stokrat - od kod to sploh leti ? In kam ? Če npr. piše University of Oslo, ali to pomeni, da ima nekdo na univerzi v Oslu inštaliran program, ki po internetu išče odklenjene, odprte računalnike za nevem kakšen namen ?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam pestro družbo - Prdvsem SONY in Limelight Networs inc ter Level 3 In kako za vraga naftni šejk iz Savdske arabije ve da vozim dizla Smile
http://www.soncni-zarek.si/box/AnyC00068.png
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot vidim, imaš tudi ti preko routerja, glede na številko 192.. . Jaz imam tiste modre izklopljene, tako da beleži samo UDP, TCP pa ne, čeprav ne vem ne kaj je eno, ne kaj je drugo. A moram vklopiti tudi TCP, to bo verjetno "Block HTTP" ?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo me zanima, kako imate nastavljene routerje, da vam vsa ta solata hodi skozi? Think DMZ mogoče? To je kot da ne bi imel routerja.
Jaz ne dobim nič!
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril, da ne gre mogoče za Skype, kot si že omenil?
Skype se namreč poveže na vsaj en drug Skype, da je priklopljen v omrežje. Če povezava pade, takoj izbere drugega. Dohodna vrata so ob namestitvi izbrana naključno in gre za visoko številko. Vrata 80 in 443 so izhod v sili (požarni zid). Ko je Skype zagnan, tudi gosti druge Skype, kar pomeni, da se ti neznani ljudje povezujejo na PC.
Teh povezav pa se ti ni treba bati, razen če imaš ozko pipico in se tisti ljudje začnejo pogovarjati (ne tipkati). Bitno hitrost, ki jo Skype uporablja pa se izpiše v statusni vrstici, če imaš to vklopljeno.
Da gre to čez usmerjevalnik lahko brez nastavljanja poskrbi UPnP.
Da vidiš kateri program ima čez neko povezavo, zaženi netstat -b.
Tvoja Skype vrata so v Skype pod Advanced nastavitvami.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za router moram preslikati nastavitve sem, mogoče bo kdo vedel kaj je narobe nastavljeno; za moj nivo znanja o omrežjih je isto kot če bi pisalo asodfq09348u49qz3er9fhq09234hfq083rh.
Hvala za info o Skype; večino časa je izklopljen, tako da so vsi, ali vsaj večina listingov iz Peerblocka brez Skypa.
Netstat -b spet vrže ven en kup nerazumljive solate; moram še preveriti, ali je to za "javnost" ali ne; na prvih objavljenih listingih iz Peerblocka je bil tudi moj IP - kot da bi si montiral alarmno centralo in celemu svetu razglašal šifro. Najbrž.
Vklopil sem še "block HTTP" in kaj se je zgodilo ? Grem na domačo stran "moje" šole http://vss.scv.si/ - sploh ne odpre, v Peerblocku pa se izpiše blokada naslova 194.249.251.4 - Academic and Research Network of Slovenia.
Poskusim še http://www.elektronik.si - odpre normalno, a se trikrat izpiše blokada številke 204.253.143.156 - Intel Corp. Kaj zdaj to ?
Resno razmišljam o tem, da bi prebral User Manual od Peerblocka.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim iz PeerBlock-a je tvoj IP itak notranji in ni viden izven tvojega omrežja. Javnosti torej nič ne pomaga, da ga vedo, če ga ne morejo doseči. Kam imaš povezave pa si že povedal s PeerBlock-om. Z netstat bi bil samo še malo bolj natančen. Če ne bi rezal slike, bi ti verjetno lažje pomagali.
netstat -b ti izpiše trenutne IP (TCP in UDP) povezave in kateri proces skrbi za določeno povezavo (stikalo -b). Izpišejo se stolpci: Proto - protokol TCP ali UDP, Local Address - Naslov tvojega računalnika in vrata, Foreign Address - Naslov drugega konca povezave, State - Stanje povezave, ko je vzpostavljena je ESTABLISHED, PID - ID procesa in v oglatem oklepaju njegovo ime.
Izpisana 'solata' je zelo uporabna, saj bolje veš, kaj se dogaja in kdo je za to odgovoren.
Če blokiraš spletni promet, je pričakovano, da splet ne deluje. HTTP - Hyper Text Transfer Protocol.
Predlagam, da si o neznanih izrazih kaj prebereš na spletu.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj sem preslikal nastavitve routerja, če sem izbral pravo poglavje:
___________________________
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(okt. '13)
Po letih iskanja kaj zaznava PeerGuardian, kdo se priklaplja na moj PC ali na čigav PC se priklapljam sam (slike v prejšnjih sporočilih), sem slučajno našel rešitev na Youtube :
- zapreš vse programe;
- cmd -> netstat -ano;
- izpiše programe, ki uporabljajo internet, skupaj z neko ID številko;
- v Task Manager preveriš čigava je ta ID številka (v konkretnem primeru je šlo za btdna.exe, nekakšen podprogram od že leta nazaj brisanega BitTorrenta).
Zdaj je mir.
___
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
