plamenski gorilec
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pri lokalnem dilerju kupil Rothenbergerov Rofire .
V praksi je veliko manj občutljiv na "postavljanje na glavo" od tistih pištolc na piknik konzerve (kot je dal primer Iztok), z Virax-ovo kartušo pa popolnoma brezhibno deluje v vseh položajih. Poleg tega se kartuša lahko odstrani kadarkoli, se pravi tudi če še ni prazna.
Tudi samo delo je (meni osebno) veliko lažje z Rofire, saj sem lažje manevriral v pajčevini cevi.
Nekoliko tečno je le odlaganje prižgane zadeve, se je treba navadit da pokonci postavljen pač ni stabilen.
Kakorkoli, te zadeve so namenjene prvenstveno spajkanju bakrenih cevi ter seveda za vžig krematorijev Wink
Ni pa to za krivljenje cevi in podobno žarjenje kovin. Tam brez acetilena ne gre.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zmanjka plina imam za rezervo doma še nekaj podobnega ... Laughing
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, ti pa še imaš ta pravega, noben novi ne vzdrži toliko časa Smile
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
[i]
Tista pištola je bila okoli leta 2000 okoli 10kSIT v merkurju. Butan propan in piezzo vžig ki je res rad crknil.
Stvar ni bila kupljena v Merkurju in je bila kupljena kasneje, samo jaz sem gledal nekaj podobnega v Merkurju.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Merkurju imajo en gorilec od REMS-a, na katerega se priključi propan-butan iz jeklenke za gospodinjstvo. Baje je plamen precej ozek in doseže temperaturo 1950 °C. Menda naj bi tudi tanjše jeklene cevi lahko krivil. Samo cena je pa tudi kar "solidna".
http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/izdelek.asp%3Fid%3D0307%26izdelek%3D173771-0000%26MySes%3DLDEQ89ML9FRPQYGWJMLD
lp, prom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Uf, muzejski eksponat Smile
Sem imel pred leti nekaj podobnega, novejši letnik (mislim da okrog '80), pa se je nekega hladnega zimskega dne dno izbočilo navzven... (original je navznoter, kot steklenica penine) Klinc pa taki varnostni ventili...
Če ne bi opazil in bi dno reklo "nasvidenje" ostalemu delu... bi imeli plastični kirurgi z mano več dela kakor z Nikijem Laudo.
Zadeva je po hitrem postopku končala v smeteh, po predhodni "radostni destrukciji".
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Uf, muzejski eksponat Smile...
Res je muzejski. Mojega je naredil kar moj oče sam pred skoraj pol stoletja ... Very Happy
To, da si okvarjenega vrgel v smeti pa je zelo pametno. Imam namreč bratranca, ki je zaradi okvare na točno takem gorilcu prestal kar nekaj plastičnih operacij ... d'oh!
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fanta, a je ta medeninasti gorilnik na plin (polnjenje) ali na bencin (pumpanje)?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj prejoj, kak je tale lep.
Zadeva verjetno lavfa na bencin. Napumpaš, da ustvariš zadosten tlak, da se bencin dvigne do mesta, kjer se bo uparil.
Sam imam takega, ki lavfa na bencin, ter z veliko predgretja tudi na kurilno olje ali pa petrolej, ta dva grejeta mnogo mnogo bolj, je pa res da tudi sajita veliko.
Pravtako dela na aceton, aceton+bencin in bencin+white spirit (naftni). WS mu zaradi večjega tlaka poveča moč za vsaj polovico
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
