Obrnitev smeri vrtenja na enofaznem motorju
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 8:52 am    Naslov sporočila:  Obrnitev smeri vrtenja na enofaznem motorju Odgovori s citatom
Živjo
Glede enofaznih motorjev sem bolj bos.....
Je kakšna varianta, da se obrne smer vrtenja enofaznega motorja (motor s kondenzatorjem, brez krtačk). Motor je cca 120w in ni standarden (pripravljen z ploščicam za obritev smeri vrtenja) za ventilator v enem konvektorju in je bil očitno narobe previt motor. Ali se da rešit elektronsko ali samo z previtjem ?
Hvala za vsako informacijo
lep pozdrav Jože
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj izvode enega navitja.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si boš iz tega kaj znal pomagati. Slikica v postu je pa napačna Think
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
kako to narediš ?
l.p. Jože
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto dovodno žico, ki pripelje elektriko na kondenzator, prestavi na drugi kontakt kondenzatorja Wink
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 2:27 pm    Naslov sporočila:  Dve navitji Odgovori s citatom
Enofazni elektromotor ima dve navitji.
Konca navitij sta zvezana skupaj in ju vežeš na ničlo.
Začetka navitij sta vezana na kondenzator.
Če daš fazo na eno stran kondenzatorja, se bo motor vrtel v eno stran,
če daš fazo na drugo stran kondenzatroja se bo motor vrtel na drugo stran.
 Ime datoteke:  snap.jpg
 Velikost datoteke:  9.62 KB
 Downloadano:  4604 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogoj je le, da sta obe navitji identični.
Pri takih malih motorčkih sicer ponavadi ne komplicirajo, pri večjih pa zaradi prihranka lahko naredijo pomožno navitje iz tanjše žice, če je motor namenski za eno smer vrtenja.
Zadevo enostavno preveriš z ohmmetrom.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Obrnitev smeri vrtenja na enofaznem motorju Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
... je bil očitno narobe previt motor. Ali se da rešit elektronsko ali samo z previtjem ?
Lahko resis tudi mehansko - obrni stator za 180 stopinj ali drugace povedano, kar je sedaj pri vetrnici daj zadaj.Motor ima verjetno stiri dolge vijake, ki ga drzijo skupaj-odvij in obrni Wink
LP Robert
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš v sredini gredi kakšen navoj (notranji ali zunanji) za fiksiranje jermenice?
Če imaš bodi previden, da se ti ne bo sedaj odvila matica oz. vijak. Dodaj kakšno varovanje (npr.vzmetna podložka) in občasno kontroliraj zategnjenost.
lp, prom
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2009 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjava smeri vrtenja pri enofaznem elektromotorju. Med seboj se zamenja samo žici, ki vodita k enemu izmed navitij. Bodisi žici do glavnega navitja, bodisi žici do pomožnega navitja. Izbere se tisti par, ki je lažje dostopen. Obe žici se hkrati odklopi, se ju zamenja med seboj in priklopi nazaj. Debelejši par žic vodi h glavnemu navitju, tanjši par pa k pomožnemu navitju. Priklop napajalnega kabla in kondenzatorja se pusti enak, kot je bil pred posegom.
 Velikost datoteke:  85.56 KB
 Pogledana:  46 krat
Denis
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navitje je eno glavno, drugo vzbujalno.
Moto je bil že spalen, ker se je predolgo vrel v napačno smer z obremenitvijo in je vzbujalno navitje iz tanjše žice spalilo. Smile
Varianta je da notri, kjer je vzbujalno navitje in statorsko skupaj zlotano razklemaš in obrneš. Poleg zasuka rotorja je to edina varianta....
l.p. Jože
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema....
 Velikost datoteke:  64.27 KB
 Pogledana:  68 krat
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem pri obračanju smeri enofaznega motorja.
Ko mu obrnem smer s stikalom se fazni zamik med glavnim in stranskim navitjem spremeni iz 90°na približno 45°.
kje delam napako?
Motor se precej trese in GREJE! Brick wall
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba mnogo več podatkov.
Nariši kako imaš zvezano in navedi podatke o motorju.
Uptime: 10 dni
