manijak Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.31 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 7:17 pm Naslov sporočila: PS2 Težave s povezavo playstationa2 na Central Station |
Imam težave s prijavo na Central Station prek playstationa2 in sicer:
Priklopim Network Adapter na PlayStation2 vse pravilno skonfiguriram stestiram
in vse dela prav ko pa se povežem na Central Station me vpraša za login in password
pa ne vem kaj vpisat noter oziroma ne vem kateri login in username.
LP Jan
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 7:42 pm Naslov sporočila: |
Google med zadetki na prvi strani ponuja tole.
Lp, Frenki
manijak Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 8:16 pm Naslov sporočila: |
Ja ampak zdi se mi da je to starejša verzija programa
LP Jan
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 8:26 pm Naslov sporočila: |
A res ? Katera verzija pa? O kateri verziji pa govoriva?
Lp, Frenki
manijak Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:17 pm Naslov sporočila: |
No bom natančneje razložil
Ko priklopim internetni kabel v PS2(PlayStation2) dam v PS2 Network Access Disk
Vse nastavim in skonfiguriram tudi testiram in napiše da vse pravilno deluje.
Ko pa se povežem na Central Station me vpraša za login in password.
Problem je v tem ta nevem kateri login in password misli PS2
Hvala za odgovore
_________________ LP Jan |
manijak Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 9:27 pm Naslov sporočila: |
Da boste bolje razumeli
1.41 MB |
20 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: |
Uuu, kako dober smajli Frenki Bo zagotovo prisel prav.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 12:30 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Uuu, kako dober smajli Frenki Bo zagotovo prisel prav. |
Mogoče bi najbolje pristajal kar v tvojem avatarju ... joke.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 7:08 am Naslov sporočila: |
Poglej, če bi pogledal stran na povezavi, ki sem jo navedel, bi si lahko prebral, da se rabiš registrirat sicer ne bo nič. Med postopkom registracije pa si izbereš uporabniško ime in geslo.
During the registration process you need to enter your address details, select your username and passcode, and also enter the temporary access code which can be found under a scratch off panel on a sheet of paper in the Network Adaptor packaging. |
potem pa
Sony send you a letter about one month after you have registered your details, which has a 10 digit pin number. |
... no, pa saj znaš sam čitat, ali ne?
Uptime: 10 dni
