roman1 Neznanec
Pridružen-a: Sob 13 Jun 2009 22:28 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 11:12 am Naslov sporočila: dober štos |
PREBERI.....SE SPLAČA!!!
To je resnično (?) 'poročilo' dogajanja na testu iz kemije na Tehnološki
fakulteti Univerze v Beogradu.
Odgovor enega izmed študentov je bil tako 'globok', da se je profesor
odločil, da ga deli se s svojimi kolegi preko interneta.
Vprašanje je bilo: "Ali je pekel eksotermen (oddaja toploto) ali
endotermen (absorbira toploto)?
Večina študentov je napisala svoje predpostavke na osnovi Bojlovega
zakona (plini se hladijo, ko se širijo in se segrevajo, ko se stiskajo)
ali katero drugo varianto...
Eden izmed študentov pa je napisal sledeče:
"Najprej moramo vedeti, kakšna je velikost števila, v katerem duše
prihajajo in odhajajo iz pekla. Smatram, da lahko takoj predpostavimo,
da ko duša enkrat pride v pekel, ne gre več ven. Torej se število duš
povečuje. Da bi dobili predstavo o tem, koliko duš je v peklu, poglejmo
nekatere različne vere, ki danes obstajajo po svetu.
Večina verstev trdi, da kdor ni pripadnik te vere, gre po smrti v pekel.
Zaključimo lahko torej, da bodo vse duše končale v peklu. Če temu dodamo
še odnos med nataliteto in mortaliteto, lahko pričakujemo, da število
duš eksponentno raste.
Poglejmo torej odnos spremembe velikosti pekla, saj je po Bojlovem
zakonu za vzdrževanje istega pritiska in toplote potrebna proporcialna
rast velikosti s številom prispelih duš.
To nam ponuja torej dve možnosti:
Teorija 1)
Če se velikost pekla povečuje prepočasi od potrebnega, glede na duše, ki
prihajajo v pekel, bosta pritisk in toplota v peklu tako narasla, da bo
pekel eksplodiral.
Teorija 2)
Če se pekel širi hitreje od potrebnega, da bi zadržal vse duše, bosta
toplota in pritisk tako upadla, da bo pekel zmrznil.
Katera od obeh možnosti je torej prava?
Če upoštevamo izjavo, ki jo je izrekla Milica iz četrtega letnika in se
glasi: 'Prej bo pekel zmrznil, kot bom jaz z tabo spala!' in z ozirom na
to, da je sinoči spala z mano, mora biti prava teorija številka 2,
zatorej je pekel zagotovo eksotermen in bo zmrznil.
Zaključek je, da če je pekel zamrznjen, ne sprejema več duš in so
preostala samo še nebesa, kar je dokaz, da Bog obstaja, kar pojasnjuje
tudi to, zakaj je Milica včeraj kričala: 'O moj Bog, o moj Bog!' |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
Ja, tip je še mlad in neizkušen!
'Prej bo pekel zmrznil, kot bom jaz z tabo spala!' |
V takem primeru ponavadi mislijo čisto drugače, kot govorijo...
Verjetno je mislila na nekoga drugega...
Vidimo torej, da je bolj verjetna Teorija 1.
Se pa bojim, da se ta teorija bliža koncu. Mogoče je globalno segrevanje posledica prav tega...  |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
Lep odgovor
Pa je potem naredil izpit  _________________ return;
brake; |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ja edini je dobil 10, vsi ostali so padli na izpitu.
Zelo stara pripoved, drugače si pa pozabil napisati konec, da je edini med študenti opravil izpit prav ta in ga je opravil z 10. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
Bedarija....
Dol iz foruma s takimi.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: |
že 100x slišano, vsakič v bolj pokvarjeni verziji.
sedaj je bilo že v Beogradu.
še malo, pa bo v 3. vasi nad Javorniškom Rovtom... _________________ na tekočem |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 6:17 pm Naslov sporočila: |
Z današnjo objavo, petič......
Začelo se je l. 2004 na univerzi v Washingtonu.
1. PPG78, 29. Nov. 2004
2. Slowfly, 15. Sep. 2006
3. Jule, 03. Feb. 2009
4. upor_nik, 25. Sep. 2009
5. roman1, 26. Dec. 2009
Pa že jaz sem prodajal stare štose....  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
