PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: Digitalizacije glasbene kasete |
Danes sem se lotil digitalizacije stare glasbene kasete. Uporabil sem mini glasbeni stolp Denver in njegov izhod za slušalke povezal na mikrofonski vhod laptopa. Digitalizacija je uspela, a ima posnetek precej šuma. Uporabil sem tudi odstranjevalec šuma z kaset vgrajen v istem programu, a je šum še vedno precejšen.
Je problem v programski opremi ali v kasetofonu, povezavi in elektronskih komponentah?
Kako naj se ga znebim? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: |
Problem je v povezavi. Veži na "Line in". Na kasetofonu pa "Line Out" (če ga ima). Izhod za slušalke ima prevelik nivo.
Pa še tisti šum definiraj. Dela "ššššššššššššššššš" ali je kaj drugega. Obstaja šum, brum, popačenje..........  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 9:22 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa še tisti šum definiraj. Dela "ššššššššššššššššš" ali je kaj drugega. Obstaja šum, brum, popačenje..........  |
Aha bom uporabil drug glasbeni stolp, ki ima line out. Tisti šum pa je šššššššššš.
Bom poročal o rezultatih. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 9:29 am Naslov sporočila: |
Torej je res šum, ki se ga lahko znebiš tako kot si opisal (težko). Izvor signala pa mora biti vedno prilagojen na vhod. Mikrofonski vhod rabi par mV, ti pa si mu priključil izhod iz slušalk, kjer zna biti par V.
Upam da ti bo uspelo!
P.S.: ne najdeš teh posnetkov na netu, ali pa so to domači "komadi"?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:08 am Naslov sporočila: |
Branez - se popolnoma strinjam!
Če pa je NUJA in ti izguba nekaj visokih tonov ne moti preveč, veži oba kanala proti masi preko kondenzatorjev 10 - 100 nF (odvisno od količine šuma...).
Potem pa še malo igračkanja s programsko opremo...
LP |
Branez Moderator
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:42 am Naslov sporočila: |
No, če imaš možnost si sposodi nekje eno spodobno eksterno zvočno kartico.
Dosedaj še nisem videl integrirane, ki bi zajemala zvok zadovoljivo ... Sploh pa, če nima line-in in si povezal na mikrofonski vhod.
LP, Grega |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:47 am Naslov sporočila: |
Problem je v povezavi. Veži na "Line in". Na kasetofonu pa "Line Out" (če ga ima)..... |
Vse integrirane zvočne kartice imajo "Line in"! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat snemal z kaset na računalnik. Vezal sem na Line in, pa je bil še vedno šum(najbrž kaseta sama). Snemal sem z programom GoldWave, ki ima potem pri urejanju datoteke še kup bonbončkov. Lahko popolnoma odstraniš šume. Splača se še malo "razmigati" spekter zvoka, da postane zvok bolj poln. Dosežeš odlične rezultate.
Priporočam! _________________ lp Jure |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 11:45 am Naslov sporočila: |
Njbolje da že na začetku se uporabi vir zvoka z najmanj šuma..s kakim dolbijem opremljen dober glasbeni stolp ..vsi imajo po večini boge karakteristike aut izhodov in z preveč šumenja kot tudi kvaliteto magnetnih glav ter predojačevalnika..dobri so bili še kar ugodni komponentarji glede cene in zvoka..dobiti kasatarsko komponento.Šum so tudi kabli kot konektorji z dvema različnima kovinama v priključkih pa tudi kartica naredi nekaj svojega |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 11:47 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je uspelo. Zahvala Branezu in ostalim. Bilo je še nekaj malega šuma a sem ga z istim programom kot sem snemal uspešno odstranil. Uporabljena sta bila programa PolderbitS Sound Recorder in PolderbitS Sound Editor.
Mi lahko predlagate s katerim programom odrežem nepotrebno začetno šumenje pred začetkom predvajanja. Sem poskusil z Aucadity pa ni šlo najbolje, ker je bil posnetek nekako stisnjeno prikazan pa mi ga ni uspelo raztegniti.
In tu za vas moj izdelek. Legendarni Moped šou. Upam, da boste uživali ob poslušanju. Sicer večina šal ne sodi v današnji čas a so vseeno smešne.
Se opravičujem, ker mi datoteke na forum ni uspelo pripeti, hopsasa pa trenutno ne deluje, na moj server pa tudi ni šlo, saj ima datoteka 27Mb.
Naj kdo predlaga kam naj jo pripnem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
Glavno da si zadovoljen. Sedaj si samo še razdeli na posamezne Mopedšove (če to že nisi) in shrani v mp3 obliki.
@zeus: Da se nebi slučajno cela razprava spreobrnila v kake Woodoo audiofilske razprave
Človek si je hotel samo spraviti neke spomine na stare dobre čase.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Vem Brane se pa da z majhnimi stvarmi zmanjšati že tako pri starih kasetah obupen šum ki ga imajo že tako pri omejeni dinamiki. No samo da je zadovoljstvo in to je pomembno.  |
mucek Član
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Vse integrirane zvočne kartice imajo "Line in"! |
Moja ne.
Samo mikrofon ...
LP, Grega |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Dec 27, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
Potem pa pod z računalnikom!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
