Kako napajate termometre DS1820?
Kako napajte termometre ds1820 ?
Parazitsko
20%
 20%  [ 4 ]
+5V po svoji žili
80%
 80%  [ 16 ]
Eno in drugo
0%
 0%  [ 0 ]
Skupaj glasov : 20
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:  Kako napajate termometre DS1820? Odgovori s citatom
Jaz sem jih doslej vedno napajal po svoji žici.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parazitno. Mora pa biti driver temu prilagojen in za cas konverzije nuditi vecji tok in brez komunikacije. Pretvorbo lahko vrsi le en naenkrat.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kaj se to pravi, driver prilagojen, jaz napajam direktno iz pina mikroprocesorja z 4k7 na plus. Daješ ti vmes kake ojačevalce?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za čas konverzije mora linijo povlečti proti napajanju nek mosfet, ne samo pullup. Le tako lahko senzor povleče zadosti toka zase.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
In kako krmiliti mosfet? in ali je govora o 1wire liniji ali +5V liniji?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, če ti angleščina ne dela težav, si preberi http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148 in pa http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20-PAR.pdf
V slednjem je tudi načrt driverja s fetom.
lp, damjan
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:26 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Sem na hitro pregledal.
Ker pa ne napajam parazitsko, ker vodim do vsakega termometra tudi +5V, mislim, da se me to dosti ne tiče, kaj ne? Ta navodila je potrebno upoštevati le, če so termometri napajani parazitsko, treba je zagotoviti, da imajo dovolj energije in časa za konverzijo. S posebno žilo za napajanje pa ne bi smel biti problem.
Kakorkoli, v projektu, ki ga delam, bom dodal napajanje +5V in pullup 4k7 preko releja, ki ga lahko izklopim. Tak rele imam tako in tako predviden za vklapljanje in izklapljanje GSM modula, in bom to vezal tja, potem pa lahko mikroprocesor resetira tako Dallasove termometre kakor tudi GSM modul, če zazna kakšne napake.
Jezi me le, da sem edini, ki ima probleme, in ti problemi se pojavljajo z tako nizko ponovljivostjo, da ne verjmamem v programsko napako. Programske napake imajo neko koincidenco z pojavi, in veliko višjo stopnjo ponovljivosti.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilko. V pripravi je projekt z 20 termometri, ki jih bom moral zaradi porabe napajati posebej. Poročam, ko jih dobim.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:  Se Odgovori s citatom
se priporočam, mucek4, verjetno bo tvoj projekt prej zaživel kot moj, ki ga pacam že kar nekaj časa.
Izkušnje, ki jih imam, izvirajo iz nekega drugega starega projekta, pa bi rad, da se ne ponovijo na projektu ki je šele v idejni zasnovi.
