ft232 čuden TX
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:  ft232 čuden TX Odgovori s citatom
Imam ft232rl na tiskanini od Darkovega napajalnika. Ko se na napajalnik povežem z računalnikom dobim na TX od ft232 čuden signal(glej sliko). Očitno se počasi prazni neka kapacitivnost.
Če pa preizkusim delovanje pretvornika z brayovim terminalom, pa niti ne dobim nobenega signala iz njega niti nič ne sprejmem.
Je zanič ft232 ali je problem v kakšnih gonilnikih?
edit: ni kriva kapacitivnost sonde(sem pomeril tudi na 1:10 pa je bilo isto)
Rad bi se preprićal preden menjam čip, ker ni ravno najcenejši...
 Velikost datoteke:  242.48 KB
 Pogledana:  96 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa imaš na izhod obešeno? Normalno zmore izhod samo 4mA...
Tule nisem več aktiven.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darkov napajalnik. Vmes sem dal 100 Omega upor vendar skoraj ni padca napetosti na njem, torej ni kriv prevelik tok. Nič v ponedeljek skočim po nov čip Anxious
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj odklopit napajalnik in tako izmeri... mogoče je kaj v stiku
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to ni bilo(sem tx računalnika odklopil z napajalnika pa je signal enak). No pravkar sem zamenjal čip pa je tx signal enak Shocked
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2R2 upor še preveri... da ni slučajno kak 22 ali celo 220 ohm...
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tistega 2Omega upora nimam sploh, ker napajam samo iz usb-ja. +5 voltov iz napajalnika pa niti nisem povezal na tiv od usb.
No sedaj sem uporabil kar PoUSB in sedaj komunikacija z napajalnikom deluje.
Kaj pa temu ft232 ni po godu pa res nevem Eh?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako malo elementov, kot ima ta ploščica. Res ne vem, če se da narediti bolj enostavno. Mislim, da si naredil kakšen neželjen spoj med nožicami.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem že premeril z inštrumentom. Nikjer ni neželenega stika. Polek tega sem zamenjal čip in je bilo obakrat enako.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
A greva stavit, da če jaz naredim to isto, da bo stvar delala?
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem saj ti doma že dela napajalnik:). Poglej, saj nisem rekel da je napaka na tiskanini.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... sem bil neroden, hotel sem te povabit, da rešiva problem. Sicer ne vem koliko je aktualno, ker nimaš vpisanega kraja v profilu. Lahko, da je predaleč.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajski ponaredek Whistle
Jure
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojej problem sploh ni bil na tiv z ft232. Ko sem sprogramiral avr-ja nisem nastavil konfiguracijskih bitov. Mislil sem namreč da so nastavljeni že v hex fajlu(tako kot je to pri PIC-ih). Avr je laufal na nižji frekvenci zato tudi baudrate ni štimal. Še vseeno pa mi ni jasno zakaj se je na tx od ft232 pojavljal tak signal, glede na to da napajalnik vseskozi pošilja pakete, računalnik pa samo ko se kaj nastavi v programu(pa vendar so neprestano leteli podatki iz tx-a).
LCD prikazovalnik pa mi je delal že prej, tako da niti nisem pomislil da avr ne teče tako kot mora.
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
***** nadaljevanje čez eno leto ****
Ravno včeraj sem se ukvarjal s problemom povezave PC-ja z AVR-jem preko FT232RL.
Ko sem poslal paket podatkov iz AVR-ja na računalnik, je začel FT232RL nekontrolirano bruhati podatke(naklučne,zmešane) iz svojega TX nazaj proti AVR-ju in se ni ustavil, dokler nisem odvzel napajanja.
Nato sem poskusil dodati pull-up upor iz TX pina FT232RL proti 5V in zadeva deluje popolnoma brezhibno!!!
Lep pozdrav, Božo
