Avtomat za luči v bloku
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 10:56 am    Naslov sporočila:  Avtomat za luči v bloku Odgovori s citatom
Potreboval bi shemo za avtomat za luči v bloku. Tukaj ne gre za stopniščni avtomat, temveč za avtomat ki se vgradi v dozo tam kjer pride stikalo v posameznih hodnikih ne pa na stopnišču. Mora se pa vezat v serijo s tipko, vsaj mislim, da je tako. Rolling Eyes
Prosim tudi za kakšno povezavo na spletno stran, kjer bi lahko našel kaj koristnega.
Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem.
LP, Jaka
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni to kar impulzni rele ? Ko pritisneš tipko, vklopi in ostane vklopljen. Ko ponovno pritisneš tipko, izklopi in ostane izklopljen. Imajo ga v (skoraj) vsaki trgovini z elektromaterialom.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne to mora delovati tako, da ko pritisneš tipko se prižgejo luči v hodniku, potem pa se po določenem času izklopijo (brez, da ponovno pritisneš tipko).
Pozabil sem omeniti še, da je še potrebno, da ima zadeva trimer, s katerim se da nastavit čas kako dolgo luči ostanejo prižgane.
LP, Jaka
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je čisto klasični stopniški avtomat. Tipke so vezane paralelno. Tipkala za hišno instalacijo z mirovnimi kontakti mislim da niti ne obstajajo, tako da zaporedna vezava skoraj zanesljivo ne pride v poštev.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dedek, ki živi v bloku je hišnik in me je prosil, da napravim, tak avtomat saj je eden izmed njih odpovedal. Nekdo je to pred časom izdeloval sam doma, vendar ne morem prit z njim v kontakt.
Ta nedelujoč avtomat pa ne morem razstaviti, saj je zalit. Zato potrebujem shemo, po kateri bi ga izdelal.
Je pa vseskupaj tako molo, da gre v ohišje od releja.
LP, Jaka
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil malo poiskati po forumu? ***klik*** Mislim, da bi moral biti nekje še en moj projekt z tiskanino.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala.
Raje bi imel, z "navadnimi" elementi in ne z mikrokrmilnikom.
LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem še omeniti, da ima tisti nedelujoč avtomat samo dva priključka.
LP, Jaka
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že na samem začetku sem pozabil omeniti eno zelo pomembno stvar.
Na en hodnik gre samo en avtomat, proži se ga pa iz vseh stikal, ki so na hodniku.
LP, Jaka
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas delovanja je tudi pomemben. V našem bloku je čisto navaden, po izjavi hišnika še prvi (od leta 1962!!!), pa drži "odprte kontakte " 2:30 min. Moram it enkrat na podstrešje pogledat Wink
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to mora biti čisto enostavno vezje s kondenzatorjem, uporom in kakšnim triakom? Samo ne vem kako vezat in priklopit, saj ima samo dva priključka.
LP, Jaka
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rafter je napisal/a:
Verjetno kaka živosrebrna zadeva... boš lahko dal med uganke na forum Very Happy
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti prvi so delali na mehanski princip. V posebno oblikovani stekeni cevki je bilo živo srebro ter upor- grelec. Ko je ta segrel zrak v cevki se je ta raztezal ter pritisnil živo srebro na drugo stran, kjer je sklenilo kontakte. Ko se je zrak ohladil, je živo srebro steklo nazaj ter kontakte razklenilo.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He he gumby sva isti čas pisala. Še vedno je v uporabi veliko "elektronsko -mehanskih" zadev. ... je kdo videl časovni rele z "mehom" ? Na firmi kjer sem bil prej zaposlen jih je bilo kar dosti - delovali pa preko 30 let. Poleg tega so bili zelo natančni.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Videl, celo nastavljiv je bil. Imel je konični vijak s katerim si nastavljal čas (nastavljal pretok zraka)
LP, stursc
Stran 1 od 6
Uptime: 9 dni
