elektro šok
rok3232
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 21:02
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:  elektro šok Odgovori s citatom
no jaz bi pa rad naredil elektro šok tak da ni fejst močen, mislim na takega ko je v nekih kulijih ki jih primeš in te strese, to je tak da ne poškoduje človeka.
jaz pi pa prosil za načrt in kak ga najlažje naredim.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poper, poper. Poper rabiš. Pa malo soli diodaj in na žabji krak in netopirje krilo ne pozabi.
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da za nekaj časa prevzameš moje račune za elektriko in imaš vse.
Je na elektriko, te bo pošteno streslo in imaš možnosti da preživiš.
rok3232
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no pravzaprav bi jaz potreboval ta element in prosim če mi pomagate ugotoviti kaj je to
ta element je bil v kuliju ki strese in se mi je pokvaril zato rabim novega.
 Velikost datoteke:  624.96 KB
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi ven iz električnega vžigalnika, pa je. Ker ne vem, a mora biti majhno vezje? Ker potem je ta najbolj v redu.
Ker drugače si pa narediš indukcijski generator, tako da si narediš vezje, ki stalno priklaplja in odklaplja tok, ampak mora biti vmes še varovalo, da visoka napetost ne poškoduje elementov (npr. ločilni trafo, ali pa rele - npr. hermetični kontaktnik - Think ostali člani, ali lahko tak rele sploh deluje na večjih frekvencah (okoli 30Hz)?)
Kakšnega elektronskega varovala se zdalje ne spomnem. Confused Ampak to potrebuješ če bo celotno vezje elektronsko, samo verjetno si tudi to mislil, ker lahko je pa tudi mehansko (npr. zvonec, ki stalno zveni - ima tuljavo in kladivce, ki prekinja tok).
Drugače pa tudi že 32VAC zelo lepo trese (DC je samo en sunek, kot pri el. pastirju).
Nori na štrom!
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti element je lahko dušilka, ampak sam bog ve, koliko mH..... Razz
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno da je ta element VN trafo za npr. proženje fleša?
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro te sune tudi kakšna bliskavica iz odsluženega fotoaparata. Najbolše so tiste iz fotoaparatov za enkratno uporabo.
rok3232
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekje sem zasledil da lahko adapter oziroma transformator(tisti za polnjenje telefonov...) samo menjaš primarno in sekundarno navitje, tako da noter vstopa nizka napetost ven pa odhajaja visoka napetost.
samo tega ne razumem čisto zato bi prosil da mi razložite.
rok3232
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PS neki sem še pozabil ali ima kdo mogoče tisti kuli ki strese in ve kaj je notri, saj ne obstajajo samo kuliji so še druge stvari....
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ navaden transformator recimo 230V/3V, potem pa na 3V stran priklopiš oscilator, ki je zadosti močan in dobiš na drugi strani večjo napetost. Če bo oscilator deloval na 3V potm bo na drugi strani 230V .... če pa bo več........
Zračunaj sam.
Vsekakor pa se na ta svoj šoker ko bo narejen sam priključi vsaj za par sekund, da potem tega ne boš uporabljal na drugih Wink
P.S.: Sem mislil da v Butalah že učijo fiziko v šoli, pa so spet Tepanci vso pobrali.
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen kaskadni usmernik Smile Sicer nikol probal kakšne šoke to daje (če sploh so)Confused folijski kondenzatorji pa tudi neb smel imet dosti energije da bi te ugonobil... Mr. Green
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sosolec je pred kaksnim mescem dni prinesel v solo kondenzator za zagon pralnega stroja, pa je z njim po soli skakal. Seveda so 1. letniki nastradali Very Happy . Seveda sem tudi sam preiskusil njegovo moc in vam povem da kar dobro strese.
P.S Tudi meni je to bilo zanimivo, ko je stresal druge...... Zdaj pa ne vec!!! Evil or Very Mad
Lep pozdrav!
Aljaž T.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš princip mehanske naprave .
Pred kakimi 20 leti sem to videl v obliki škatlice za karte.
Odpreti pa se je dalo samo tako , da si prijel škatlico v eno roko ,
z drugo pa si z palcem in kazalcem prijel škatlico da jo odpreš .
Prijel pa si seveda za kontakte in ko si odpiral si zadevo sprožil.
Za L1 in L2 pa malo preračunaj koliko ovojev je potrebnih .
Naviješ pa na tuljavnik z kovinskim jedrom , ki deluje kot
elektromagnet in prekinja stikalo najprej L1 in nato L2 .
 Ime datoteke:  šoker.JPG
 Velikost datoteke:  15.48 KB
 Downloadano:  73 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo premisli, kaj počneš, preden boš sebe ali koga drugega resno poškodoval Exclamation
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 6 dni
