AVR in ADC
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:  AVR in ADC Odgovori s citatom
pri uporabi ADC-ja (atmega32) bi uporabil za referenco kar AVCC (5V). Zanima me ali moram paziti pri izboru kondenzatorjev pri 7805 regulatorju. Namreč eni omenjajo da je priporočljivo uporabiti tantal kond. na izhodu iz regulatorja.
Kakšne vrednosti kond. na vhodu in izhodu regulatorja bi priporočali ?
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Da si izposodim tole temo, da ne odpiram nove.
Imam problem: Z atmego8 hočem brat enega od analognih vhodov vse skupaj pa prikazati na LCD displayu. Prikazovanje mi ne deluje tako kot je treba ko berem samo spodnji del bitov adc-ja se lepo spreminja vrednost od 0 do 255 ko pa hočem prebrati celotno vrednost AD pretvorbe pa mi začne stvar prikazovati čudne stvari.
Koda:
//#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/pgmspace.h>
//#include <avr/signal.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom8.h>
#include "lcd.h"
//void init_serial (void);
void init_ports (void);
void init_ADC(void);
unsigned int napetost;
unsigned int read_ADC(void);
void Wait(uint8_t n)
   uint8_t i,temp;
   temp=n*28;
   for(i=0;i<temp;i++)
      _delay_loop_2(0);
int main (void)
      //Initialize the LCD Subsystem
      InitLCD(0);
      //Clear the display
      LCDClear();
      init_ports();
//      init_serial();
      init_ADC();
   while(1)
//      PORTD = ~read_ADC();
      napetost = read_ADC();
         //Update Display
         LCDClear();
         LCDWriteString("Adc - 0000");
         LCDWriteIntXY(6,0,napetost,4);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
         _delay_loop_2(0);
unsigned int read_ADC()
   unsigned int value;
   ADCSRA = ADCSRA|0x40;      // Start ADC pretvorbe
   while((ADCSRA & 0x10)==0);   // Počakamo da se pretvorba konča
// Get ADC the Result
   value = ADCL;
   value += (ADCH << 8);
   ADCSRA = ADCSRA|0x10;      // Pobrišemo zastavico za konec pretvorbe
   return value;            // Vrne vrednost Value rutini katera jo kliče
   DDRD = 0xFF;   // Izberemp portD kot izhode
   PORTD = 0x00;
   DDRC = 0x00;
   PORTC =   0x00;
void init_ADC (void)
   ADMUX=0x06;          // Izberemo kateri ad pretvornik želimo ADC6
   ADMUX=ADMUX | 0x40;      // Izberemo napetostno referenco
   ADMUX=ADMUX | 0x20;      //
   ADCSRA=0xE3;         // Izberemo Frekvenco ACD-ja
   ADCSRA=   ADCSRA | 0x80;   // Omogočimo ADC
 Velikost datoteke:  649.44 KB
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozam AVR C ja v detajle ampak predvidevam da je napak tukaj
Koda:
   value = ADCL;
Moje predvidevanje je takole:
ADCH je verjetno 8 bitna vrednost. Če jo shiftash 8x v levo ne dobiš 16 bitne številke.
Torej popravi kodo na sledeč način:
Koda:
   value = ADCH;
   value *= 256;
   value += ADCL;
In poročaj če je kaj bolje. Int naj bi sicer bil 16 biten.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni CODEVISION za branje ADC sam zgenerira spodnjo kodo
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
V glavnem programu pa imam definirano spremenljivko
unsigned long int napetost;
, long int imam zato, ker še potem naredim izračun.
Vrednost pa preberem tako
napetost=read_adc(1); //ADC1
PS.
Pri atmega8 sem odkril, da moram v funkciji read_adc('0') imeti enojne narekovaje, pri mega32 pa jih ne smem imeti ( read_adc(0) ), slučajno ve kateri zakaj je tako.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4
Sem probal kodo vendar je prikaz še vedno enak.
Nevem zakaj tak smešen prikaz glede natavitev ad pretvornika sem probal vse mogoče variante pa ni pomagalo nič.
ticla
V CV res generira sam kodo za ad pretvorbe. Skoda da jo AVR studio ne.
Lahko kdo sproba to kodo in pove kakšne rezultate dobi.
Lcd knižnica mislim da ni kriva.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter je napisal/a:
Preveri
if ((napetost >=0) && (napetost < 100))
CDWriteString("0");
if ((napetost >=100) && (napetost < 200))
CDWriteString("1");
Tako boš lahko videl ali dela preglavice LCD knjižnica s pretvorbo ali pretvorba sama.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil še s kakšno drugo knjižnico za lcd pa poročam o uspehu morda je problem v knjižnici za lcd
mucek4
Nisem še mel casa stestirat tvoj nasvet
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam v AVRstudiu in GCC samo:
Koda:
napetost=ADC;
in se prevede v:
Koda:
IN      R18,0x04         In from I/O location
IN      R19,0x05         In from I/O location
in dela brez problemov.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nekako rešil problem z uporabo druge knjižnice za lcd in uporabil drugačne rutine za prikaz na lcd-ju
priprenjam kodo če slučajno komu pride prav.
Koda:
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include "lcd.h"
volatile signed long val;
char buffer[10];
unsigned int Uizh;
char str[12];
int main (void)
      lcd_init(LCD_DISP_ON);
      //Clear the display
      lcd_clrscr();
      init_ports();
//      init_serial();
      init_ADC();
   while(1)
      napetost = ADCW;
      Uizh = napetost;
      Uizh = Uizh * 50;
      Uizh = Uizh / 102;
      utoa(napetost, buffer, 10);
         //Update Display
         lcd_clrscr();
         lcd_puts("Napetost-");
         lcd_gotoxy(10,0);
         lcd_puts(buffer);//(6,0,napetost,5);
            lcd_gotoxy(0,1);
             sprintf(str,"%2d.",Uizh/100);
             lcd_puts(str);
             sprintf(str,"%2d",Uizh%100);
             lcd_puts(str);
         _delay_loop_2(1000);//wait_10ms;
         _delay_loop_2(1);
         _delay_loop_2(10);
         _delay_loop_2(10);
   unsigned int value;
   _delay_loop_2(10);
   value = ADCW;
   PORTD = 0x00;
   DDRC = 0x00;
   PORTC =   0x00;
   ADMUX=0x06;          // Izberemo kateri ad pretvornik želimo ADC7
   ADMUX=ADMUX | 0x00;      //
