s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: Avtomatska varovalka |
Pozdravljeni zanima me ali je pomembno na kateri strani varovalke je dovod in ali obstaja predpis kako naj bi bilo. Lep pozdrav |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se daje na zgorno stran varvalke oz. če je narisano __ \__ z leve strani simbola. Načelo jaz dajem tako, da je dovod na tisti strani kjer je samo priključna sponka. Odvod pa tja kjer je sam preklopni del kontakta. _________________ Lep pozdrav, Primož |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kje je odvod in kje dovod je vseeno! Da bo za ziher se je najbolje obrniti na proizvajalca. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Na eni strani je ponavadi možno priklopit razvodno letev (Cu zbiralko, ali kako se že reče) ali pa žico, na drugi pa samo žico.
Tam kjer gre tudi letev je običajno dovod. |
gumby Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Tale je direkt za v učbenike  _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Tale je direkt za v učbenike  |
Zakaj učbenike?
Saj v principu je za delovanje res vseeno, a če iz ene faze vlečeš 10 varovalk menda ne boš "šival" z žicami, če imaš na voljo zbiralko.
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Dec 31, 2009 10:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
A bi na drugo stran (kjer ni letve) dal dovod? _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: |
Ajde napiši s podnapisi, da bom vedel kaj te sploh teži... |
gumby Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: |
Eh, pozabi... če ne štekaš, pač ne. _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
Nja, enako... |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 2:30 am Naslov sporočila: |
>gumbi< Hribar pravi da ,če ti oddaja ni všeč lahko preklopiš ali ugasneš.
če varovalka varuje več porabnikov naj bi se faza prikjučila tam kjer je vhod samo za eno žico na drugi strani pa razdelilec, če sem prav razumel. |
s55c Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
Na varovalkah od eti izlake lahko daš Cu zbiralko na obe strani, to da varovalka izklopi v vsakem primeru ne glede na katero stran daš dovod vem, zanima pa me ali obstaja predpis kako naj bi bilo, to pa zato ker so mi pri meritvah za priklop hiše na električno omrežje glede tega komplicirali. Problem sem sicer rešil, tako da sem naredil po njihovo in dal dovod spodaj. Lep pozdrav. |
tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34 Kraj: okolica Litije
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Kakor so meni štromarji razlagali je dovod vedno spodaj. Očitno neko nenapisano pravilo, ki pa se ga je dobro držati, da ti kasneje kdo ne komplicira. Tako, da tudi jaz sedaj vedno dajem dovod iz spodnje strani. _________________ Lp Simon |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:37 pm Naslov sporočila: |
Ko sem pred 20 leti še delal v ETI-ju, je veljalo, da je dovodna sponka spodaj. Pri AC varovalkah je sicer glede funkcionalnosti vseeno, pri DC izvedbah, ki imajo vgrajene magnetke, ki potisnejo oblok v gasilno komoro, pa je to zelo pomembno. _________________ lp |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
Pa še to, če imaš dovodno letvico spodaj, lahko zamenjaš en sam odklopnik, ker se ga v tem primeru da sneti v smeri navzgor, če pa je dovodna letvica zgoraj, moraš razdreti cel razdelilec. _________________ lp |
