gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: Panasonic stolp problemi |
Imam glasbeni stolp Panasonic, oznaka mislim da ni toliko važna, če bo treba jo napišem kasneje.
1. problem: ima za 5 CD izmenjevalnik; ko dam CD notri, se samo malo zavrti, sploh ne polni krog, potem izpiše "no disc". Laser sem že 2x očistil z alkoholom a še vedno isto. A to je potem laser fuč, lahko je tudi elektronika, mehanika?
2. problem: ko igra radio se po določenem času, enkrat po 3 urah, enkrat po 0,5 ure ugasne, neha igrati. A to bi bili kakšni hladni spoji lahko krivi, stari elektroliti, oz. se nekaj pregreje? Ker ko izključim in ponovno vključim spet igra nekaj časa.
Prosim za kakšen nasvet. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko je kak slab spoj. Te stolpi imajo kar nekaj konektorjev, ki povezujejo dele stolpa med seboj. Lahko je na kšnem od njih težava. če imaš srečo je samo to.
Izogibaj se čiščenja leče z alkoholom. Velikokrat imajo cd-ji plastične in ne steklene leče. Alkohol lahko toliko poškoduje lečo, da ni opazno na videz, laser pa več nima pravi fokus.
Kakšen cd vstavljaš? |
gregzy87 Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
CD je originalen zaenkrat, ko bo te bral, bom vstavil tudi neoriginalnega...
Lečo sem sčistil s špiritom, saj že prej ni bral, oz. zelo slabo. Možno je da sem še bolj uničil...
Pri DVD playerju sem enako očistil z špiritom in je oživel samo zaradi tega .
Najbolje se je boriti proti mrzlim spojem s freeze sprejem ane? No, tega si še nisem nabavil.
A če bi lečo spoliral s polir pasto in vato, bi spravil s tem v življenje laser ? Sem pa opazil, da je na videz malo hrapava površina na leči, že pred čiščenjem! A se pri teh CD laserjih vidi žarek, ker pri DVD playerju, če sem ugasnil luč se ga je videlo?
Še kakšna ideja? |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 12:48 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Lahko laser ročno pomakneš na konec (zunanji rob CD-ja), in se mora pri predvajanju vrniti na začetek.
Jaz laserje čistim s sprejem za čiščenje video glav, ali pa z alkoholom, in glede tega še nisem imel nikakršnega problema.
Tudi jaz popravljam Panasonic radio stolp s petimi CD-ji, ki se mu dobesedno meša. Ne da se preklapljati med CD, radio ali kaseta,tudi veliko LED-ic na sprednji strani ne sveti. Ko ga prižgem je na funkciji CD. Če pritisnem tipko OPEN/CLOSE, na displeju napiše ERROR, predal pa se ne odpre. Menjal sem že tipke, ki so imele veliko upornost in FLAT kable, vendar še vedno ne deluje.Predvidevam, da je kriv procesor, tako da mi ga najverjetneje ne bo uspelo popraviti.
LP, matic |
gregzy87 Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 1:41 am Naslov sporočila: |
Včasih tudi pri mojem napiše ERROR. Tam notri pride do nekih težav, na mehaniki. Tisti "most" se odvije, sta 2 vijaka in se tiste "rezine" na katere se nalagajo CD-ji malo razkoplje pa nazaj sestavi. Tako mi je CD ostal notri pa sem ga ven dobil. Saj pravim enkrat dela, enkrat se mu pa zmeša in tudi izpiše ERROR .
Takoj ko vstavim CD notri se samo malo zavrti, laser se malo premakne levo, desno, naprej, nazaj, potem obmiruje ter izpiše NO DISC .
Možno da so procesorji fuč ja .
Kaj je pa tisti senzor oz. tipka, skor čisto nad laserjem? Taka črna, majhna?
Pomoje imava midva enak stolp na popravilu .
A laser paše od nekega drugega CD playerja? Ali pa vsaj leča? |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pri tvojem je najverjetneje fuč laser, manj pogosto flat kabel, ki gre na laser. Če boš menjal laser se mora ujemati v oznaki, ki je napisana na njem.
Model radia, ki ga jaz popravljam je: SA-AK27.
LP, Matic |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
Na glavi laserja imaš še trimer poskusi še z tistim nastavit da ti za silo bere vendar nebo zadolgo. Drugače pa razdri poglej oznako in naroči novega (cene so koli 20€) pri mediatrade.
Kar se tiče da neha igrati se lahko pregreva zadeva in potem ko se ohladi šele takrat zaščita spusti in začne dalje delovati. |
gregzy87 Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala za info.
To, če se pregreva, kaj bi se lahko pregrelo, sumim na kakšen TDA ali podoben izhodni audio ojačevalnik? Lahko so tudi hladni spoji, kar pa ni tako lahko odkriti kje bi do tega prihajalo, saj enkrat dela enkrat pa ne .
Laser, če je res fuč preverim tako kot diodo, saj to je v bistvu laserska dioda? |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
99% gre za mehansko napako mehanizma in za oslabljen laser. Pri izklaplanju pa bi znal biti tudi kakšen silicij element...
Kot (ex) serviser nisem nikoli menjal procesorja ali kakšnega drugega silicija. No ja, enkrat je bil driver za spindle motor (ta vrti disk). Sem ne štejem tranzistorjev končnih stopenj.
Flat kabli se sami od sebe ne uničijo, do uničenja jim je treba "pomagat", kar se zlahka zgodi pri nepazljivem iztikanju, vstavljanju. Nekateri konektorji imajo zelo sofisticirane mehanizme
Za čiščenje leč se uporablja propilen alkohol, ker ne pušča sledov na leči. Drugače zadošča suha vatirana palčka. Pri kadilcih pa alkohol, je pa problem, ker je zapacana tudi (nedostopna) notranja prizma. Če ni drugega pri roki je dobra tudi voda ali pa katerkoli čisti alkohol. Drugače pa moraš videti rdečo svetlobo laserja (ko išče CD).
Pri mehanizmu bi preveril vsa končna stikala in gumice (če jih ima) (ta, če je oslabljena, ne zategne mehanizma do konca). Stikala čistim tako, da jih pobrusim z navadnim belim papirjem (deluje tudi zelo fin brusni papir, 1000+). Če procesor ne dobi smiselnih stanj s stikal se zna čudno obnašati.
Oslabljenemu laserju se da pomagati z obračanjem potenciometra. 30 stopinjski zasuk v 'pravo' smer ga bo sigurno uničil. Laserji po defoltu delujejo na meji zmogljivosti (vsaj desetletje nazaj so). Jaz bi šel max 15 stopinj. Pred tem si označi izhodiščno stanje.
Če ne zavrti diska je lahko tudi spindel motor z mrtvo točko iz katere se ne more zavrteti, (začasno) mu pomaga sunek.
Lp,
Peter |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz popravljam SA-AK300 , tako da ni dosti razlike.
Torej se mora 100% videti žarek od laserja, ko ga začne brati? Tako kot pri DVD playerjih (tam vem 100% da se vidi!).
Mislim da ga hoče prebrati, pa ga ne more in potem "odneha" zato se samo malo zavrti, pomoje...
Kje pa je ta potenciometer, pod laserjem, ker na vrhu ga ni. A s tem potenciometrom se nastavlja moč laserskega žarka?
Zdele testiram tisto, da se izklopi ko dalj časa igra, sem ga pustil igrati v garaži . |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da se vidi. Lahko je laser IR. V tem primeru ga lahko preveriš s kamero na telefonu, ki je občutljiva tudi na IR svetlobo.  |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Super ideja , hvala!
Bom poskusil tako.
Nazadnje urejal/a gregzy87 Pon Jan 04, 2010 12:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ne podpira MP3?
Igranje z laserji v CD ali DVD enotah med tem ko obratujejo ima lahko za posledico poškodbe oči. In če žarka ne vidiš, še ne pomeni, da ni nevaren. Tista opozorila na ohišju naprav niso samo zaradi lepšega. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Igranje z laserji v CD ali DVD enotah med tem ko obratujejo ima lahko za posledico poškodbe oči. In če žarka ne vidiš, še ne pomeni, da ni nevaren. Tista opozorila na ohišju naprav niso samo zaradi lepšega. |
Podpira MP3, če na ohišju piše!
Ja vem da se ni dobro igrat s tem, ampak če ne pogledaš direktno v žarek ni še panike, ker potem bi bil jaz že slep + kdo drug tudi .
Za DVD zapisovalec vem, da je precej močan laser, saj DVD dobesedno "zapeče"! Za DVD, CD bralec pa pomoje ni take panike, če ga pod kotom pogledaš . |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: |
Kr pazi se.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Uptime: 10 dni
