sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 11:56 pm Naslov sporočila: V letu 2010 bom... |
Si uredil drug kotiček za ustvarjanje (je že v delu),
Popisal vso zalogo doma (sem popisal 12 predalčkov od ca 200 in prišel do zaporedne številke 58 + še n škatel ),
Dokončal tri projekte (tester tranzistorje, napajalnik 30V/5A in LC meter)
Naredil robota za v labirint (je v delu-danes osvetlil ploščice, krmiljen z AtMega8)--> se naučil programirati AVR-je v C-ju,
Uredil 1000000 pdf-jev na računalniku ,
Dokončal srednjo šolo in se (upam) vpisal naprej na elektro fax...
To so moje optimistične želje kar se tiče elektronike...
kaj pa vi?
Pa vesele praznike še naprej!
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 12:09 am Naslov sporočila: |
Jaz bom v letu 2010 najprej pospravil deavnico (tako je edino mogoče kaj delati), dokončal 2 projekta (elektronko in nixie uro), uredil skladovnico kablov vseh vrst ter presortiral pasivne in aktivne komponente v očiščene škatlice.
Nepotrebno elektronsko kramo bom recikliral, podaril ali shranil za bodoče projekte. Potem bo sledila dobesedno generalna čistilno/obnovilna akcija restavriranja delavnice, saj je vlaga že tako požrla omet, da odpada v takšnih količinah,
da metla ne uspe vsega počistiti. Poskusil se bom naučiti tudi programirati PIC-e ter atmele do te mere, da bom lahko kakšen projekt izpeljal tudi "digitalno".
Skratka, dela mi ne sme zmanjkati
Lep pozdrav,
Rok _________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 3:32 am Naslov sporočila: |
Jaz pa počakam do 7.10, da dobim plačo...pol se bom pa odločil... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 3:39 am Naslov sporočila: |
Se zresnil... upam
Sem mislil da se bom šel na faks, potem sem upal da bom v tistem letu ko sem ponavljal 1. letnik, sedaj sem (komajda) v drugem in je zadnji čas |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 3:59 am Naslov sporočila: |
Se končno naučil delati tiskana vezja, laserski printer in laminator sem si pravkar podaril za novo leto.
Naslednja stvar na vrsti je pa izdelava delavnice.  |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 10:40 am Naslov sporočila: |
Počistil delavnico, naredil diplomo in če bo sreča še izpit za avto. _________________ LP Gašper |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 11:06 am Naslov sporočila: |
veliko srece pri zadanih ciljih. jaz bom naredil moje prvo smd vezje s programiranjem, dokoncal usmernik, naredil 3 letnik brez popravnih, da bom lahko poleti visel na pc-ju in iskal projekte za 4 letnik......... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 11:08 am Naslov sporočila: |
Takoj sedaj bom začel pospravljati delavnico. Ko jo bom pospravil - čez nekaj mesecev (hec, hec) - , bom naredil drugi tranzistor tester, ker tale še vedno noče živeti.
Potem imam sedaj v planu sestaviti 3 ali 4 efekt pedale za kitaro, še detektor strele. Potem bo treba spet pospraviti delavnico.
In s naučiti programirati.
Končati srednjo šolo in se vpisati na elektro fax. _________________ lp Jure |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: |
Naredil ultimativno luč in šel tauhat na Malto mogoče pa še zamenjal službo . Mogoče pa se vpisal še kam naprej. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
Najprej dokončati moj "laboratorij" za kar mi je trenutno zmanjkalo sredstev , in čimprej diplomirati. V ponedeljek pa mi prvič začne teči delovna doba V prihajajočem letu moram še preštudirati amr je, sestaviti napajalnik - VolkD ...  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: |
...biti zdrav
...uspešno končati 3. letnik FE
...uspešno opraviti obvezno prakso
...dokončati projekte
...kupil zastavo 750(upam)
...užival
Srečno ter veselo in predvsem manj skrbno leto 2010 vse članom foruma  _________________ Denis |
jankos Član
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.48 Kraj: širša okolica ormoža
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
-Uspešno končati srednjo šolo ter se vpisati na Feri-ja
-In pa seveda poskušal rešit večni problem, to je neurejena delavnica
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: |
V letu 2010 bom........še naprej najedal na forumu pod rubriko ARM
Drugače pa upam da se bova z ženo preselila v novo stanovanje, da bom v novem stanovanju realiziral skoraj vso razsvetljavo z LED ter nekaj mikrokontrolerji (PWM+daljinc), da bo v dnevnem prostoru polek bele osvetlitve tu pa tam tudi kaka RGB ki bo poskrbela za pravšnji "mood"...itd.
Pa upam še, da bova s Primožem (highlag) uspešno zaključila šolanje
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
uhhh, toliko je tega:
- dokončati hišo
- dokončati šolo
- postati atek
- postaviti štalco za zajce
- začeti obnovo vikenda
el. projekte in pa standardno pospravljanje in dokončanje delavnice, pa boljš da sploh ne štejem... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Sploh nimam nekih posebnih načrtov, bolje da si ne zastavlam nekih načrtov, ki jih potem ne naredim. Bi pa bilo dobro, da bi dokončal vse čakajoče projekte. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
