Grelec 12V-12A
andrej28
Pridružen-a: Sob 02 Jan 2010 10:30
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:  Grelec 12V-12A Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zanima me kako bi lahko naredil grelec za vplinjanje oksalne kisline v čebelarstvu !
grelec je 12V-12A, in je priključen direkt na avtomobilski akumulator , namreč pozanimal sem se pri elektromehaniki Hožič, kaj in kako, reki so naj si nabavim grelno (cekas) žico ter naj jo odrežem na dolžino 0.75m, zvijem v krog , ter da to je pol grelec.
Ampak problem nastane pri preklopu na akumulator, žica zažari ter se prekine ( odgori) , kaj je narobe ???
podajm link o vparilniku ( vaporizer)
http://www.biovet.ch/en/Imkerei/varrox-vaporizer.html
za odgovore se zahvaljujem
Andrej
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
višina temperatura vplinjanja kiskine?
no sam sebi odgovarjam
Zelo previdni pa moramo biti pri uporabi OK pri postopku z izparevanjem oziroma sublimacijo. Sublimacija je prehod spojine iz trdnega stanja v plinasto in spet nazaj v trdno, brez vmesnega tekočega stanja pri določenem tlaku. Oksalna kislina, ki kristalizira z dvema molekulama vode pri segrevanju do 101°C to izgubi in nato sublimira pri 157°C.
Tako močno ugreta oksalna kislina pri 189°C razpada na mravljično kislino in ogljikov dioksid.
ja grelec ti oksidira in pregori , mogoče imaš poddimenzionirano tudi žico za potreben tok. Cekas žica je navita okoli keramičnega izolatorja in cev okoli grelca mora biti zopet izolirana s sljudo ali keramičnim peskom. Najenostavneje je nabavit narejen grelec ( v službi imamo take za neke posebne teste ) in postružit ponvico.npr
http://www.elektromehanika-hozic.si/Slo/objemni_grelec.htm
ali http://www.vimosa.si/izdelki.html itd
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Jan 02, 2010 11:34 am; skupaj popravljeno 4 krat
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je žica prekratka.Za tako velik tok bo morala biti tudi precej debela.Na embalaži žice je običajno podatek o debelini žice in upornosti le te.Potreboval boš cca 1 OHM.Glede na podatke pa izračunaj dolžino.Če bo več ovojev, moraš še paziti na medovojni stik.Posamezni ovoji žice se med sabo ne smejo dotikati.Pa bi zadeva morala delovati.
andrej28
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
temperatura vplinjanja je 187 °C , [slovenščina je zame švedska vas] da nebi smel biti problem cekas , ki jo imam naj bo zdržala 1150 °C preseka 0.5 mm
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa ima upornost /m?
andrej28
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Specifična električna upornost 1,11 mm/m (5 %) pri 20 °C, 1,16 mm/m (5 %) pri 300 °C Najvišja temperatura uporabe na zraku pri uporabi kot uporovna žica: 600 °C Najvišja temperatura kot grelna žica 1150 °C Gola žica s premerom 0,5mm-
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi dolžino 1,2m, če bo delovalo v redu, skrajšaj na 1m.
Uptime: 6 dni
