ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: Soft Start |
Izdelujem močnejši audio ojačevalnik in sem prišel do koraka, ko moram izdelati soft start vezje za vklop ojačevalnika, ker ima 1600VA transformator. Po spletu sem pogledal za neaj načrti in se mi dopade predvsem eden, ker ne rabi dodatnega transformatorja. Načrt je iz elektorja in je viden tukaj. Imam pa problem, ker vezje preprosto ne deluje. Vezje sem sestavil na protobordu a se ne zgodi nič, ko se kondenzator napolni. Upornost tuljavice releja je 1120 .
Ker se je kondenzator napolnil samo na 8 voltov sem zaporedno s tuljavico dodal upor, da se je napetost dvignila na 23V, a kljub temu mi ne preklopi releja. Kot da ne bi bilo dovolj toka za preklop. Po ohmovem zakonu bi za preklop potreboval okrog 21 mA.
Ko zadevo priklopim, napetost lepo naraste na 23V rele pa ne preklopi. Kaj bi lahko bil vzrok temu, da vezje ne deluje!? Zasledil sem, da je vezje naredilo že kar nekaj samograditeljev in da jim funkcionira.
Za soft start bi rad res nekaj enostavnega in ne s termistorjem, ker se potem cel čas delovanja greje. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 3:29 pm Naslov sporočila: |
Očitno tvoj rele rabi več toka kot mu ga ti serviraš. Če napetost pade samo na 8V je to dovolj velik simptom, da hoče rele več toka. Imaš več možnosti. Upor ki si ga dodal je tok zmanjšal in nisi naredil nič.
Vsekakor pa moraš preračunat predupor, ki ga sestavlja tisti 230V kondenzator, ki ima vzporedno vezane upore. Imaš vse podatke: Upornost tuljavice releja, moč, ki jo troši. Izračunaš tok, ki ga zahteva rele, ta tok porabiš za računanje predupora, ki ti bo znižal napetost iz 230V na 24V - torej mora na njem biti padec 206V, tok imaš pa znan - tok releja. Ko imaš upornost izračunaš Rc, in iz njega C ki ga potrebuješ.
Ker vezje ne daje dovolj toka boš moral C povečat. Ali pa zmanjšat upornost souporov tega kondenzatorja.
Upori so bvezni, da med drugim izpraznijo kondenzator, ko odklopiš elektriko. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ID Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 4:15 pm Naslov sporočila: |
Vezje dela! Povečal sem C1 in je začelo delovati! Hvala za pomoč!! |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 5:49 pm Naslov sporočila: |
To vezavo jaz pogosto uporabljam, brez težav. Kot si ugotovil, pravi kondenzator mora biti, druga stvar pa je, zaradi tega sem se sploh oglasil, pri nekaterih relejih ni vseeno, na katero nogico tuljave pripelješ + in - pol napajanja. Lahko bi bilo tudi to. _________________ 73 de S55WT, Janko |
ID Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ta problem s + in - polom napajanja sem takoj eliminiral, ker sem najprej pomislil na to in obrnil napajanje a ni bilo nič drugače. Nisem pa vedel, da večji kondenzator poveča tok. Dobra šola za v bodoče  |
gumby Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 7:06 pm Naslov sporočila: |
Xc=1/(2*pi*f*C)
Si že kje zasledil to formulo? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
Upam, da jo je.
Če je kondenzator prevelik lahko napetost hitro preseže napetost za katero so dimenzionirani elektroliti na vhodu releja. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ID Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Xc=1/(2*pi*f*C)
Si že kje zasledil to formulo? |
hmm... če bi jo, bi mi verjetno bilo takoj jasno za kaj vezje ne deluje. Sicer je res čisto možno, da sem jo kje zasledil a se z elektroniko ukvarjam zgolj za hobi, tako da mi včasih kaj ni ravno jasno, potem pa sprašujem . V glavnem zdaj je zadeva rešena in lepo deluje in daje od sebe 23V. |
