start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: AT MEGA 8 + LCD 2x16=URA |
Lep pozdrav.
Imam eno nereseno vprasanje.
In sicer. S AT MEGO8 je mozno narediti uro, katero bi prikazoval 2x16 lcd, v prvi vrstici bi prikazoval ure, minute, sekunde. V drugi pa datum.
16:21:05
03.01.2010.
Nekaj takega.
Sedaj me zanima kako je ko vezju isklopimo napajanje, bom kar predstavil na svojem primeru. To napravico bi potreboval za moj ojacevalec in sicer kot prikaz ure. Seveda ojacevalec nebo cel cas na napajnju, kot si jaz to prestavljam je tako, vezje deluje dok ima napajane, ko pa mu odvzamemo vir napajanja se pri ponovnem dovodu vira vezje resetira in bo cas in datum 00:00:00....
Ali je to res?
Ce je kako se bi to dalo resiti, nevem mogoce tako kot je na maticnih ploscah, kjer je tista baterija ki daje vezju napajanje dolker ni priklopljena na vir energije.
? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 5:45 pm Naslov sporočila: |
Zraven uporabiš PCF8583 katerega brez težav napajaš z baterijo ali večjim kondenzatorjem. _________________ lp
start Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj lahko kaksno geslo pod kaj iskati na stricu googlu.
Hvala _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 6:11 pm Naslov sporočila: |
http://lmgtfy.com/?q=PCF8583
To je to...nekje bi pa moral imeti še kak program napisan v Bascomu za ta čip...
Lahko pa uporabiš še en 5V trafo in narediš samo napajanje za logiko. Na avrfreaks sem enkrat videl eno palikacijo, ko je bil RTC kristal (32786kHz) vezan na INT0 in je prožil interrupt, stvar pa je koristila samo za to, da je laufala ura medtem, ko je bila vsa ostala periferija izklopljena...malce poglej na Avrfreaks...
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
start Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Nic ne razumem, nasel sem nekaj shem, ampak nikjer ni moznosti priklopa na LCD. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
Procesor je osrednje jedro, zanj moraš napisati program in ga sprogramirati.
Na procesor je priključen PCF, ki šteje čas in se pogovarja s procesorjem.
Procesor podatke pošilja na LCD.
Moraš pa rešiti še nastavljanje, torej še nekaj tipk. DCF77 pa bi bil že prehud zalogaj zate...
Še ena varianta pa je s 32,xx kHz kristalom na enem izmed timerjev procesorja (ponavadi Timer2), ki lahko teče tudi, ko je procesor ustavljen, in ga zbudi samo vsako sekundo. Samo toliko, da drži čas. LCD je lahko ta čas izklopljen. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
start Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Si bom mogel uzeti vec casa za to, sicer sedaj ni varjante da sem temu kos, imam pa cilj to narediti. Jutri spet zacne sola , tako da se bo treba se malo v to smer zagnati, ko najdem kaj vec casa bom probal priti blizje temu. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Stvar je enostavna.
Ti imaš AVR, na katerega imaš priklopljen LCD, tipke, pa še kaj najbrž (tonsko regulacijo itd...) PCF je pa enota zase, ki jo lahko napajaš y Litijevo baterijo. Ko ti PCF nastaviš, lahko AVR odklopiš, PCF bo pa dalje tekel s svojim napajanjem. Ko se bo AVR spet zbudil (vklop ojačevalnika) boš prebral stanje, ki je v PCF registrih in ga boš izpisal na LCD. Če bi pa rad, da bi bil LCD vključen tudi, ko bo ojačevalnik izključen, potem pa PCF-a ne rabiš, potrebuješ pa dodatno 5V napajanje za logiko. Takrat pa ni treba, da je AVR v kakršnem koli "sleep" načinu... _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 5 dni
