Vpliv konduktivnih motenj
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:  Vpliv konduktivnih motenj Odgovori s citatom
Je kdo, ki dobro pozna mehanizme nastajanja motenj?
Imam mikrokontrolerski sistem, ki vsebuje škatlico z elektroniko, zunanjim napajalnikom (230VAC -> 15VDC) ter displej, ki je s poljubno dolgim kablom priklopljen na elektroniko. Displejska povezava je 13 žilna (8 segmentov + 5 digitov - multipleks).
Na napajalno linijo vmes priklopim konduktivni generator motenj, ki "vbrizgava" motnje na omrežno napajanje. Brez priklopljenih displejev sistem deluje skoraj do najvišjega nivoja motenj (2.8kV), z displeji pa odpornost upade na okoli 1kV.
Motnje se odražajo najprej kot mežikanje displejev (štetje še zmeraj deluje), ob višjem nivoju pa potem pride do reseta.
Zakaj se občutljivost na motnje poveča ob priklopljenih displejih, ko pa motnje vendar prihajajo po napajalni liniji?
Zakaj displeji najprej mežikajo? S kakšnimi ukrepi lahko odpornost izboljšam? Blokirne kondenzatorje že imam. Je kaj, kar lahko postavim na displejske priključke? Hm, optična ločitev je ena možnost, vendar je to hud poseg, ki si ga v tem trenutku ne morem privoščiti. Pa še učinek je vprašljiv - enkrat sem imel težave ob vklopih relejev, pa ni optika nič pomagala, rešitev je bila RC člen na kontaktih.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Display pokuri ohoho toka.
Problem je v tvojem poljubno dolgem kablu. Če nimaš dušilk na napajanju pravtako ni dobro.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točno če pomaga,če bi ovijal kabel na ferit obroček?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo kot prvo, kje imaš linearca. Verjetno na začetku kabla, ki ga nato pelješ vse do uC-ja ?
Motnje se v takem kablu zlahka inducirajo. In linearc nad tem nima popolnoma nobenega nadzora, kot bi ga mel, če bi ga dal na plato z uC.
Pomaga. Še bolj pa pomagajo prave dušilke, snubberji in veliko blokircev.
VN sunki se lahko v trafotu prenašajo tudi kapacitivno, ne samo induktivno.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor je sila preprost. Kabli do displaya ti delujejo kot antena. Blokiranje vseh I/O linij bi najbrž pomagalo. Kako jih blokirati, pa moraš spoznati sam. Tudi oklopljen kabel ni nujno rešitev, ker se ti še vedno lahko delajo zanke na ozemljitvi.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moraš zmanjšati vpliv motenj preko napajanja. Linearni regulatorji napajalne napetosti se slabo odzivajo na kratkotrajne motnje na neregulirani strani. Motnje gredo enostavno skozi. Uporabi feritne dušilke z sofazne in protifazne motnje, kot so pri omrežnih stikalnih AC/DC pretvornikih.
Dolg kabel za display deluje, kot oddajna antena (s55m) in je treba kabel pri mcu peljati skozi feritni obroček ali celo narediti dva ali več ovojev (andrejj). Obroček naj ima Al okoli 1000 (en ovoj bo predstavljal dušilko 1uH, dva pa 4uH).
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Zunanji napajalnik je switcher in že ima vgrajen feritni obroček.
Nisem še zaključil s to problematiko in kjer se bo dalo, bom preizkusil vaše nasvete. Predvsem feritni obroček na displejskem kablu.
Uptime: 4 dni
