Digitalna TV
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je dobro, da tisti, ki sprejemate digitalno televizijo naredite kdaj pa kdaj rescan programov.
Naredil sem update sprejemnika. Pri tem so se izbrisali programi. Pri novem iskanju sem ugotovil, da se je število programov povečalo. Zraven je prišel še en slovenski program TVS, ter štirje avstrijski. Sedaj lahko sprejemam 9 slovenskih, ter 8 avstrijskih programov.
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede DVB-T koliko se bo dalo TV sprejamnikov priključiti na eno napravo? Kako se bi dalo rešiti problem, če je več TV v hiši?
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kdo napiše, kakšni vsi načini obstajajo? Da bom znal primerjati, ker ne vem kaj je kaj.
Hvala
return;
brake;
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay je napisal/a:
Vsak TV svoj sprejemnik.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se bi pa zgodilo da bi izhodni signal da na rezdelilec, in na dva TV-ja? Sad
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay je napisal/a:
Kolikor vem, bi na obeh prikazovalnikih gledal enak program. Ker TV se v primeru digitalnega sprejemnika (posebne "škatle") ne obnaša več kot sprejemnik, ampak kot monitor. In kar je v sprejemniku bi šlo na vse monitorje...
Če nimam prav, se opravičujem.
return;
brake;
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si prdstavlajv da bo to možno pa kot izledada ne bo, morda bi bila cenejša varijanta da si nabavim satelitsko, koliko je tam slovenskih programov?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay je napisal/a:
..., morda bi bila cenejša varijanta da si nabavim satelitsko, koliko je tam slovenskih programov?
Nikakor ne. Gor so le trije slovenski programi + Koper, če se prav spomnim. Pa še ti so kodirani. Druga varianta je Total TV. Tole je plačljivo, ter ni ravno poceni. tukaj si lahko ogledaš, kaj lahko spremljaš. Digitalna TV je v tem trenutku dobra ter po moje najcenejša rešitev.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:  Hišni D/A TV pretvornik? Odgovori s citatom
Ali se morda v bližnji prihodnosti na tržišču lahko pričakujejo
kakšni "hišni D/A TV pretvorniki" za 10 do 150 stanovanjske objekte?
gl, DD+
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa pri satelitski še vedno potrebuješ za vsak TV svoj sprejemnik
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cene sprejemnikov bodo še itak padle. Po moje bodo koncem leta pod 40€. Recimo v Metroju se za MPEG2 (avstrijski standard) dobi sprejemnik za 20€ ***klik***
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z nakupom je treba počakati vsaj še eno leto ali dve. Ukinitev analogne TV se bo zavlekla, če prav je napovedana za leto 2012.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna cena je na hrvaškem (150 HRK).
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
....Ukinitev analogne TV se bo zavlekla, če prav je napovedana za leto 2012.
Jaz pa mislim da ne, kajti po moje je pokritost že sedaj večja kot pokritost z analognim signalom. Na mojem koncu analognega signala sploh ni bilo mogoče sprejemati, dokler RTV ni postavil pretvornika. Sedaj pa digitalni signal sprejemam brez težav, če prav ga pretvornik ne nosi. Po moje bodo analogne oddajnike ugasnili, takoj ko bo mogoče, kajti z njimi imajo zelo veliko stroškov.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
