ARM razvojna plošča SE
Aktiv.: 70640.80
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  75.01 KB
 Pogledana:  637 krat
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare živjo!
Ja, saj to imam v samem projectu že naštimano. Device, pa kristal, pa vse, pa vendar ko prevedem kodo (translate in build), mi prevede, nimam nič warningov in nič errorjev. Torej vse OK, ko pa odprem debugger, me vrže v disasembler, kjer lahko vidim, kje se program nahaja, lahko grem v kodo po korakih, GPIO okna mi pa ne opre, medtem ko pa če Frenkijev project odprem (ledice npr.) mi pa GPIO okno lepo odpre in mi tudi kaže, kako "laufajo" ledice. ??!
Noja, še nobeno rojstvo se ni zgodilo brez porodnih krčev...[slovenščina je zame španska vas] to bom enkrat znal Smile
LP Sitnoba Wink
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 70640.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2005 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2005 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Tole imam v Debug okencu nastavljeno.
LP gorazd
 Velikost datoteke:  115.16 KB
 Pogledana:  47 krat
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
<ales>
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 19:59
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2005 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekako mi je uspelo sestavit to razvojno ploščo o kateri je govora, pojavil pa se je problem, uspešno sem naložil program "ledice" in vse diode utripajo tako kot pričakovano, ko pa sem hotel zbrisati flash oz. drugi program naložit pa mi
Flash Utility javi: "Cannot communicate with test board" in ne morem nič več delat, niti prebere mi ga ne, naložen program pa normalno dela. Probal sem že spreminjat Baud rate pa tudi ne pomaga.
Če ima kdo kakšen nasvet kako usposobiti zadevo naj prosim sporoči.
Hvala in lp
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zacetniski problem Razz
Verjetno nimas na LPC2000 utility obkljukane use DTR/RTS for reset and boot loader selection
Lep dan
Simon
<ales>
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, v tem ni problem, isto mi javi. Sad
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitev, ki jo omenja SimonS ali pa povezovalni kabel. Če je vse sestavljeno kot je treba.
<ales>
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2005 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programirat se da preko obeh COM portov? Ko gledam ploščo od spodaj, pod COM0, nimam nekaj elementov, konkretno: R6, R7, R8, R9, D2, D6, T2 in T3, niti v kosovnici jih nisem našel.
Je možno v tem problem?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2005 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Tiskanina se nekoliko razlikuje od objavljene v reviji, vendar je bil avtor pripravljen prijazno pomagat z ažurirano shemo in razporedom elementov.
Tole sem napisal povsem na začetku te teme. Mislil sem, da si si prebral. Ja, manjkata ti ravno signala, ki ju je SimonS omenil.
Koda:
R6, R7, R8, R9 ---> 22k
D2, D6 ---> 1N4148
T2, T3 ---> BC846
Sicer imaš pa v priponi lepo razloženo.
Lp, Frenki
AN10302_3.pdf
Using the Philips LPC2000 Flash utility with the Keil MCB2100 and IAR LPC210x Kickstart evaluation boards
 Ime datoteke:  AN10302_3.pdf
 Velikost datoteke:  760.56 KB
 Downloadano:  128 krat
<ales>
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2005 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, to sem spregledal.
Najlepša hvala za informacije.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70640.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2005 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Ned Mar 26, 2006 6:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
<ales>
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že dela! Very Happy Very Happy
Še enkrat hvala.
Aktiv.: 70640.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2005 4:34 pm    Naslov sporočila:  1wire Odgovori s citatom
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2005 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se tole vprašanje še ni pojavilo v tej rubriki, bom pa vprašal:
Ali je morda že kdo poizkusil, če LPC2000 Flash utility deluje z USB2RS232 adapterjem? Sprašujem pa zato, ker imam v planu nabavljat prenosnika, je pa danes zelo težko dobiti dobrega prenosnika z vgrajenim LPT ter COM portom. Sicer bom nabavil takega z LPT, da vsaj s programiranjem AVRjev nebi imel težav. Ali pa če ima kdo kak drug predlog? Sicer vprašanje ne sodi potem več v to rubriko.
LP GOrazd
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 5 od 6
Uptime: 7 dni
