Kaj trenutno počnete januar 2010
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  Naslednja
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspel sublimirati TB6588FG :bonk:
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K življenju spravil tole. Odleteli so izhodni triaci in pa stikalo ter varovalka. Če prav za stikalo mi ni čisto jasno zakaj je odletelo, ker je prav "odšvasalo" kontakt stikala, varovalka pa je bila 2,5A. Sedaj sem dal notri malo manjšo, 2.15A pa zaenkrat zadeva dela. Še par slik
 Velikost datoteke:  306.98 KB
 Velikost datoteke:  389.67 KB
 Velikost datoteke:  337.19 KB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica šla v kratek stik?
LP,g
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar od dežurnega zobozdravnika :bonk: Začelo se je v petek zvečer, potem pa zmerom huje Brick wall . Takole me pa v zadnjih xx letih še ni bolelo.
Zobobol
 Velikost datoteke:  109.87 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tudi pomislil, da je nekaj z žarnico, samo zanimivo je to, da je sicer ena od žarnic bila zanič, odkurilo pa je vse tri triace na izhodih (3 kanali) in še varovalko (2.5A) in pa fascinantno tudi stikalo, ki je definirano z 230VAC 16A.
l.p.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelava laminatorja počasi gre proti koncu...
dokaj nagužvana notranjost
 Velikost datoteke:  83.29 KB
moral si bom nek CNC naredit... pri teh kvadratastih luknjah vedno doktorat delam iz šlosarije :D
 Velikost datoteke:  46.38 KB
Tule nisem več aktiven.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z velikimi težavami se učim programiranja oz testiranja progarmatorja.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby (po domače: "knofek") Wink Okoli LED display-a zalepi izolacijo z neke žice primerne barve in debeline. Na vogalih odreži pod 45 stopinj, pa bo izgledalo kot okvir. Very Happy
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne bojo nove funkcije predelanega laminatorja?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki, tale na sliki ti ni pa prav nič podoben.
Nekaj mi pa še vedno ni jasno. Tudi meni se je dogajalo. Kako zob ve kdaj je petek?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno zob lahko v nekaterih primerih dostopa do registrov v možganih, kamor običajno ne more. Tako dobi podatke o uri in datumu, da te lahko začne gnjaviti npr. na silvestrovo, v petek in tako naprej...
Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sem uspešno naredil tr.tester z atmega8 za katerega sem tudi spraševal v tej temi
Dancing
Prilagam še nekaj slik.
LP Srečko
BC547
 Velikost datoteke:  203 KB
Triac
 Velikost datoteke:  213.06 KB
Upor 100 ohm
 Velikost datoteke:  216.69 KB
Kondenzator 1uF
 Velikost datoteke:  223.83 KB
Samouk
Tukaj sem doma
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preboj na maso ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Bom nekaj sprintal na laserju in nalepil folijo čez display in tipke... sicer pa ni slaba ideja tole z izolacijo Smile
Pobesneli je napisal/a:
Regulacija+prikaz temperature in ... samo to Very Happy
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi s pljuvalnikom, pa plastificiraš.
Pod displejčke pa še kakšen barvni celofan.
Edino pri plastificiranju "praznega prostora" za displej lahko pride malce motno (pa še to je opazno bolj pri LCDjih), sicer pa je rezultat ponavadi odličen Smile
Stran 10 od 29
