upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 8:24 pm Naslov sporočila: eno vprašanje |
Lep pozdrav!
Izdelal sem si neko vezje, kjer z oddajnikom pošljemo en bit, npr. logično ena in jo nato sprejmem na sprejemniku.Ta podatek bi rad naprej poslal na kontroler,
vendar me zanima, če lahko direktno priključim na vhodni pin od kontrolerja 5V
in to tretiram kot logično enko, ali je treba dodati pull up upor, podobni kot pri tipki.
Mi lahko kdo skicira preprosto vezavo?
Hvala za odgovore! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 9:12 pm Naslov sporočila: |
Če boš opisal ali skiciral še izhodni del tvojega sprejemnika bo točna rešitev hitro tukaj.  |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 9:14 pm Naslov sporočila: |
V kolikor tvoj oddajik ne potrebuje bremena, da izhod nebi odplaval nekam po svoje mislim, da ne.
Sam ponavadi povežem uC in neko drugo vezje preko upora, ki prepreči prevelik tok, če je potrebno dodam še en upor iz vhoda uC na maso in ne na +5V. Recimo 1K ohm za vse upore (lahko tudi več ni tako kritično)
S tem je tudi izhod tvojega sprejemnika obremenjen.
Tale TeX ne dela ravno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
upornik Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 9:28 pm Naslov sporočila: |
Saj v bistvu ni kaj veliko za opisati.Ko sem poskusil s flip flopom je delovalo brez posebnosti, vendar bi rad poskusil s kontrolerjem.Flip flop sem lahko priključil direktno na izhod iz sprejemnika, saj dobim na izhodu točno 5V. |
