Analogna in digitalna masa - združevanje
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:59 pm    Naslov sporočila:  Analogna in digitalna masa - združevanje Odgovori s citatom
Delam na enem projektu, v katerem bo mikrokontroler (Atmega8) nadzoroval en efekt, ki je analognega tipa. Preklapljal bo nekaj stvari z MOSfeti. Vprašanje je sledeče: Ali rabim dva medseboj izolirana vira napajalne napetosti (mase v eni točki združene) ali pa lahko uporabim en vir in je masa skupna?
http://www.rielektronika.comule.com/
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je bolje da so ločene, poveže se jih potem skupaj v eni točki z enim 100R uporom, ki je premoščen še z enim kondenzatorjem.
Malo poglej po internetu, dobiš kar nekaj informacij na to temo..
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje uporabi releje namesto FETov. Je manj kompliciranja z njimi.
Mase pa ni treba da so ločene, le dobro jih moraš načrtovati (vse mase v eno točko, to točko pa potem na ozemljitev).
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kakšne zahteve ima vezje. Torej če nimaš kakšnih velikih, visokofrekvenčnih tokov skozi te FET-e, točnih AD pretvorb, RF-a... ti ni treba kaj preveč komplicirat. Drugače pa je, če je zraven kaj od naštetega.
Glede FET vs. rele pa res ne vem, zakaj bi bil rele lažji za uporabo.
Jan
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da se gre za kitarski multiefekt. Tu so zelo specifične zahteve za obremenjevanje signala (vhodna impedanca vsaj 1M Omega , čim manjša kapacitivnost) ter motnje (signal se lahko v določenih efektih ojača tudi več 10 krat).
Uptime: 6 dni
