ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 1:43 pm Naslov sporočila: Problem z UPS-om? |
Postavljen je sistem, kateri se napaja preko UPS. Na UPS je prikljopljeno: tuljavica glavnega stikala, tuljavica ventila za zapiranje plina ter en navaden kontaktor. Torej sama induktivna bremena. Moč porabnikov je okoli 20W. UPS je pa APC Smart UPS 700.
Problem ki se pojavlja je, da ob izpadu toka, občasno vrže ven tudi glavno stikalo in ventil ali samo eno ali samo drugo ali pa nič od tega
Seveda je potem treba iti na omenjeno lokacijo in fizično vklopiti stikalo ali ventil.
Na UPS sem probal prikopit še 100W žarnico, da je obremenitev malo večja, vendar se sistem enako obnaša. Če sam simuliram izpad toka in opazujem žarnico, se opazi da rahlo pomežikne. Torej UPS ni ravno hiter. Potreboval bi najbrž ON-LINE UPS, vendar ne najdem dovolj majnega. Vsi ON-LINE se začnejo pri 1000W.
Kakšna mnenja okoli tega problema, UPS-a? Zanimajo me tudi izkušnje z drugimi znamkami UPS-ov. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 4:01 pm Naslov sporočila: |
Koliko je star akumulator? Za tvoj model ne vem, poglej če ima enako kot manjši 500VA APC model indikacijo slabega akumulatorja (replace battery). Če se pri izpadih napetosti ta lučka (lahko samo za nekaj sekund) prižiga, za začetek menjaj akumulator.
Moram pa reci, da moj 500VA ni prav bleščeče hiter, niti v primerjavi s pol cenejšimi Black Knight enake deklarirane zmogljivosti (enaka tudi teža in akumulator). |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 4:28 pm Naslov sporočila: |
Na žalost ima OFF-LINE UPS vedno nek preklopni čas. Poglej, če imš možnost nastavljanja občutljivosti in poskusi nastaviti na visoko.
ON-LINE UPSi se začnejo pri 700VA. Verjetno bo problem cena. |
aly Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
Vse zgoraj napisane naprave so take, ki bi se jih dalo brez težav napajat z nizko enosmerno napetostjo - pač z zamenjavo navitja ali celega elementa.
Jaz bi problem rešil na tak način.. Usmernik, akumulator, porabniki. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Morebiti bi kakšen zaporedno vezan stabilizator pomagal ? |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 11:15 pm Naslov sporočila: |
1. Uporabi feroresonančni stabilizator, ki ga vežeš za UPS-om, pred 30 leti so se uporabljali za televizorje, premostil bo tisto periodo, ki jo UPS spusti,
ali
2. Zamenjaj tista navitja za 24VDC in uporabi stikalni napajalnik za cca 50 eur, npr. takega:
http://www.dat-con.net/pdf/DR-45.pdf _________________ lp |
ule Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Akumulator je bil menjan pred 2 tedni.
UPS na novo kalibriran in testiran.
Občutljivost UPS-a je nastavljena na najvišjo.
Na zamenjavo navitij in napajanje preko usmernika/akumulatorja sem že takoj na začetku pomislil, vendar se je trenutno zataknilo pri tuljavici od ventila za plin. Magnetni ventil (2/2 VENTILI ZA PLIN, TIP PVNC, brez napetosti zaprti (NC) VARNOSTNI) ima tuljavico samo za 230V AC oziroma 200V DC. Verjetno bo najbolje če pokličem proizvajalca in vprašam, če je možno zamenjati tuljavo z 24V DC napajanjem. Vsaj v certifikatu SIST EN 161 sem videl da je testirano za različne napetosti.
Ventil na njihovi strani pa najdete pod: ventili za ostale medije -> 9. Plini -> izberite ventil pod številko 3.
Feroresonsnčni stabilizator dvomim da bom kje našel. Bom pa vsekakor pogledal. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 1:41 am Naslov sporočila: |
Ali pa predelaš da te zadeve lavfajo na DC in gor nabiješ en fino veliki kondi. Še prej pa spustiš napetost, da ne prekuriš vsega. |
Uptime: 499 dni
