Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: DIY laserski projektor |
Lep pozdrav.
Na internetu sem zasledil nekaj podatkov o delovanju laser showov. Vem, da delujejo tako, da laser sveti na ogledalca ki se vrtijo na motorčkih. Dobil sem idejo, da bi nekaj podobnega poiskusil izdelat sam. Sicer bi bili moji vzorci naključni pa vendar bi stvar zgledala zanimivo. Problem pri tem je da nevem kako morajo biti ogledalca nameščena oz. kolkijo jih sploh naj bo. Prosim za obrazložitev in kako slikico
Lep dan še naprej
Jan
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Sicer ni kaj preveč močan je pa čisto zadosti za manjše prostore
346.61 KB |
32 krat |
222.84 KB |
22 krat |
327.94 KB |
12 krat |
_________________ LP Tilen |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi malo pobrskal, o tem smo že govorili...
Projektor z vrtečimi ogledali je precej enostaven za narest. Še najdrežji del bo, kot ponavadi, sam vir svetlobe. Pri premajhni moči bo zadeva neuporabna..
Če pa se že hvalimo s slikcami
113.11 KB |
36 krat |
45.88 KB |
5 krat |
32.86 KB |
8 krat |
pa še najbolj pomembna slikca :))
@ 30 kpps |
31.2 KB |
23 krat |
50.84 KB |
11 krat |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 11:28 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen pa je premer žarka pri teh profesionalnih laserjih?
aly Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:57 am Naslov sporočila: |
Premer je cca 2 mm na mestu, kjer so zrcala.
Pri "barvnih" laserjih ponavadi okrog 3 mm ali več (odvisno od kitajca), kar je malo težje doseči, zaradi množice žarkov, ki jih je potrebno ujeti skupaj. Seveda pa je žarek z oddaljenostjo vedno bolj širok, t.i. "trobentast".
Sicer bi bil lahko tanjši kot 2 mm, ampak je ta dimenzija izbrana kot kompromis med vidnostjo (tanjši se bolje vidi) in varnostjo (moč na površino pada s kvadratom premera).
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:15 am Naslov sporočila: |
Kakšne moči laserjev pa se uporabljajo?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:42 pm Naslov sporočila: |
@aljaž
- je to že sestavljen komplet ali kakšen DIY kit ?
- kaj je element obrožen z vijolo
- kaj pa so elementi obkroženi z rumeno ( po potrebi nastavljivi efekti z
galvanometrskimi zrcali ? )
imaš mogoče tudi kaj literature o 3D laserskih vibromerih ( predvsem za meritev rotirajočih teles )
45.36 KB |
17 krat |
Majster Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:45 pm Naslov sporočila: moč laserja |
@ lostid moč laserja je okoli 100mW pri navadnih projektorjih (za diskoteke in podobno). Seveda je moč odvisna glede na prostor ki mu je projektor namenjen.
Pri svojem projektorju imam namen uporabit lasersko diodo iz DVD "pekeča" moč namreč znaša vse do 200mW. Kar se tiče driverja za tako močno diodo ga bom najverjetneje sestavil sam z pomočjo prijatelja ali pa ga kupil.
Še vedno pa nevem koliko ogledalc naj bo uporabljenih za samo en žarek.
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
Po moje laser iz DVD pekača ni primeren, ker ne seva vidne svetlobe ?
Majster Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: kaj pa laser pointerji? |
@mipax prav imaš. ideja z pekačem odpade. Razen če bi razdiral blu-ray pekač x)
Driver ter dioda se lahko dobi tudi v Laster pointerjih, katere se da dobiti tudi v močeh po 200mW (ebay). Tako da zgleda da bom moral kupit kak pointer
TilenS Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Deluje z pekači a ne z vsemi. V zgornjem je trenutno rdeč in moder laser iz pekačev (ni bilo drugega in se je malo mudilo z popravilom)
Majster Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:14 pm Naslov sporočila: |
Sem šel razdret svoj stari pekač in nažalost je IR laser. Očitno kaže da bom moral kupit kak pointer.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti pride prav kaj takega , takega ali takega
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Laser dioda iz DVD pekača je vidne rdeče barve moči okoli 200mW (odvisno od hitrosti pekača), ker mora bit manjše valovne dolžine da doseže večjo gostoto zapisa (manjša je točka, ki zapisuje), so pa v DVD pekaču dve laser diodi, ena za navadne CD-je ki je IR 780 nm in ena za DVD-je 650 nm, ki je vidna rdeča.
