Preprost elektronski termostat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70809.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem.
V termostatu je navaden dvostopenjski ojačevalec, ki v izvirni shemi proži reed rele in prižiga lediko.
Avtorju teme sem napisal (upam, da ne preveč narobe), ko ga očitno bega besedna zveza, na sliki, ki jo je pripel: Darlington Pair. Upam, da je že iz pripetih slik na prejšnji strani teme razvidno, da gre za dve povsem različni zadevi.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Če rabiš gotov izdelek za vgradnjo, imam doma digitalni termostat Dixell XR10C.
Poglej po netu, kaj je to za ena stvar in mi pošlji ZS, če te zanima
Hvala Milanu za korekten posel, danes sem pošiljko prevzel na pošti.
Stvar dela 100% B.P.
Vprašanje: kako močan porabnik laho priklopim na 230V na same kleme? 20A ali 8A? "0 se mi zdi malo preveč, tudi 8A se mi zdi dosti.
Ali mi lahko priporočite kakršenokoli rele iz široke potrošnje, ki na 230V dela OK? Ranga recimo max. 10 A.
Hvala!
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, spravil sem skupaj na stripbordu eno transistorsko varianto, malce bolj napredno kot je bila predlagana in zadovoljivo deluje. Morda se bom cez cas lotil kaj zahtevnejsega npr. S￱ilvotov predlog s 741, prej pa bi potreboval prikaz termperature. Zanima me ali,je mozen numericen prikaz temperature, ki ne vsebuje PICa, ker to ni v mojem ''opisu del in nalog''. Vem da je takih LCD termometrov dovolj v ponudbi, a gre za ustvarjalno zilico, nekaj nostalgije, pa tudi materiala se nekaj valja doma se iz casov, ko semskoraj ves denar znosil v jamo brez dna, ki se je takrat imenovala M**** tehnik.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a misliš nekaj takega?
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k2649.pdf
Če rabiš kakšen displey in ICL-a mi javi ...mislim da se mi še nekje valjajo (iz tistih časov)
lado
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Zanima me ali,je mozen numericen prikaz temperature, ki ne vsebuje PICa,...
Recimo kak intersilov ICL7106 (7) Poglej datashet. Če se prav spomnim, je v njem primer rabe tudi za termometer. (kakih 20 let nazaj sem jih naredil kar nekaj. Par jih še vedno deluje)
Intersil je svoj čas pošiljal tudi vzorce. Zdi se mi, da sem ga videl tudi na maretovem sample listu.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he Lado isti čas istih misli ...Wink
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Bom pregledal na?ige,ce mi,bo kaj jasno. Medtem pa imam se eno tezavo; na netu sem nasel spodnjo,shemo. Gre za termostat, ki naj bi uravnaval eno temperaturo v odvisnosti od druge. Me pa muci to, kam naj priklopim drsnik,trimerja R5? Res da nisem od foha a imam mocan obcutek, da tako kot je na shemi, lahko drgnes trimer do onemoglosti,pa ne bi bilo nobenega efekta, a se morda motim?
 Ime datoteke:  Boiler.GIF
 Velikost datoteke:  4.68 KB
 Downloadano:  55 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja ugotovitev je seveda točna, vendar se v omenjenem primeru vedno predpostavi, da je drsnik vezan z enim od krajnih izvodov tega trimerja ali potenciometra.
Zato R5 priklopiš enako kot P1 - drsnik trimerja R5 vežeš z enim od njegovih preostalih dveh priključkov.
Namen tega poenostavljabja naj bi bila večja preglednost sheme, čeprav to v končni fazi ni vedno nujno res. Ta shema je že taka.
Pozor, če rabiš diferenčni termostat, ta shema ni v redu!
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, ponovno hvala za pomoc! Bom zadevo preizkusil takoj, ko bom mogel. Po bitki je sicer lahko biti general a resnicno sem tudi sam pomislil na to. Sicer pa te sheme nisem nameraval uporabljati kot diferencni regulator, ampak bolj kot 'zvezni' - regulacija ogrevne vode v odnosu od gibanja zunanje temperature (kolikor nizja Tzunanja, toliko visja Tvode). Ladotov link sem malo pogledal in moram reci,da je zanimiv, vendar se bojim, da za moje predznanje precej zahteven. Je pa res, da vecino elementov in LM324 imam, ne vem pa kateri bi bil IC1? Ali gre tu za omenjeni 7107 ? Je pa potrebno zrisati in izdelati se TIV, itd. To pa zame ze ni vec zabava ampak resen podvig!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z Ladotovega linka je kit komplet (v vrečki so ploščice, ves material in navodila) in tako tebi ostane samo, da sestaviš po priloženih navodilih (sam bi sicer dodal še podnožje za display).
Obstaja možnost, da ta kit komplet lahko kupiš v trgovini IC v Ljubljani, saj so zastopnik za Vellemann, seveda pa stvar lahko narediš tudi sam, čeprav je to verjetno prehud zalogaj za začetnika
IC1 je ICL7106. Razlika, najbolj očitna, do ICL7107 (okrajšano 7107) je, da je 7106 grajen za pogon LCD prikazovalnikov, 7107 pa LED .
Še pdf.
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:  termostat Odgovori s citatom
Imam težavo: Lotil sem se enega Silvovih projektov in sicer termostat za valilnico, z dvema 741, po spodnji shemi. Zadeva mi ne deluje, oz. deluje ves čas, saj ob vklopu napajanja rele vključi in ne izključi več. Preveril sem transistor in zener in naj bi bilo vse v redu. Ali je problem mogoče v tem, da sem uporabil UA741 namesto LM741 (ker so bili pač pri roki).
Verjetno bom slišal znano frazo 'glej datasheet'. Saj sem ga, vsaj v toliko da sem razbral, da imajo ICji 741 praktično vseh proizvajalcev enak razpored pinov, ter dokaj sorodne karakteristike, kaj več pa ne, saj kar se mene tiče, bi bil datasheet lahko v svahiliju, pa bi ga enako razumel. Ali ima kdo idejo, kaj v vezju naj preverim? Ali je možno, da sem ICje skuril, ker sem najprej z uporom R7 povezal napačna pina med seboj? Ali je(in kako) možno s preprostim instrumentom preveriti ICje, (npr. tako kot transistorje)?
Pa še eno vprašanje za Silva: če mi termostat uspe usposobiti ali mi zna po spominu povedati za kakšno temperaturno območje je primeren, ter ali bi bilo možno nastavljati histerezo v tej shemi (npr,. z zamenjavo kakega upora s trimerjem)?
Za morebitne neumnosti se vnaprej opravičujem, sicer pa :Smeh je pol zdravlja!
 Velikost datoteke:  43.5 KB
 Pogledana:  34 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek izmeri upornost senzorja. Upornost mora vsaj približno biti enaka, kot je R3.
741 najlažje sprobaš tako, da iz njega narediš sledilnik napetosti (izhod direktno povežeš na - vhod). Napetost na izhodu bi potem morala biti enaka tisti na + vhodu. Tole sicer ni 100% test, ampak za začetek bo...
Tule nisem več aktiven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je dokaj enostavno, zato najprej preveri z ohmetrom, če so vsi upori na pravih mestih.
Predpostavljam, da si že pregledal za morebitnimi kratkimi stiki in hladnimi loti.
Če so elementi na pravih mestih in pravilno povezani, začni meriti napetosti, od tranzistorja, ki poganja rele, do tipala, da ugotoviš kaj povzroča, da je rele stalno vklopljen. Preveri napetosti napajanja obeh 741, saj je pozabljeno napajanje pogost problem pri prvih gradnjah.
Če sta 741 v podnožjih, odstrani enega in drugega, da vidiš ali rele še vključi takoj ko vezje dobi napajanje.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Histerezo boš lahko zmanjšal, če boš povečal upora R7 in R 13.
Ker ti vezje ne deluje, ti najprej svetujem da namesto upora R2 daš trimer upornosti 3-5 kiloomov. S spreminjanjem upornosti tega trimera, se bo spreminjala napetost na pinu 2 prvega ICeja. V momentu, ko bo napetost na pinu 2 presegla napetost na pinu 3, se mora spremeniti tudi stanje napetosti na kontaktu 6 tega ICeja. Popolnoma enak postopek moraš izvesti tudi na drugem ICeju. Območje regulacije temperature boš kasneje lahko določil s spremembo uporov R9 in R8, ter upornosti potenciometra med njima. Če ti bo rele vklopil takrat, ko bi moral izklopiti zamenjaj med seboj kontakta 2 in 3 na ICeju. Senzor preveriš tako, da ko ga primeš z roko, se ti mora spremenit napetost na pinu 3 prvega ICeja.
Stran 2 od 3
