Toroid, previjanje sekundarja?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:  Toroid, previjanje sekundarja? Odgovori s citatom
Dobil sem dva 20VA toroidna transformatorja;
prvi ima sekundarno navitje 21 V,
drugi pa sekundarja sploh nima.
Jaz bi na sekundarju potreboval 12 V.
Ima morda kdo izkušnje s previjanjem
sekundarnega navitja toroidnih trafojev?
Ali je to sploh izvedljivo?
Poskusil sem navijati žico fi 1mm,
pa sem kar kmalu obupal ....
Kakršni koli napotki so dobrodošli.
Hvala, DD+
 Velikost datoteke:  91.38 KB
 Pogledana:  13 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje vzemi 2x 0,5 kot pa 1.To naviješ na trak od vitroplast in potem to naviješ na toroid.
 Velikost datoteke:  612.58 KB
 Pogledana:  16 krat
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:  Živjo Andrejj Odgovori s citatom
Zanimiva ideja! Vendar pa mi da misliti ....
- si navijal samo sekundar, ali tudi primar?
- koliko VA je tvoj toroid?
- kolikšni premer žice si navijal bifilarno?
- dimenzije vitroplasta?
- kje nabavljaš žico?
- ali si kaj pomeril, kako se bifilarno naviti
žici kaj kregata med seboj? Se to kaj greje?
Pa drugič še kaj,
gl, DD+
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Toroid, previjanje sekundarja? Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
prvi ima sekundarno navitje 21V
Pusti takega kot je in ga uporabi v kakem drugem projektu kjer boš rabil tak sekundar.
A si prepričan, da gre za primar, ali gre za kako dušilko z neznanimi parametri?
Pojdi po novega v trgovino. Pri ceni cca 4€ za novega se ti ne splača ubadat s previjanjem.
Lp, Frenki
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo Frenki
hvala za komentar in podatke.
Moti me le, da trgovina pravi, da je zaloga 0 kom ...
(pa še slike ni)
TOROIDNI TRANSFORMATOR 20VA 230V/13V ZALIT (2X6V)
Redna prodaja: 4,17 €
Spletna trgovina: 4,04 €
Prihranek: 0,13 € (3%)
Zaloga: 0,00 KOS
gl, DD+
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj nisem zaradi vnuka.To da je Frenki napisal ima prav.Ker sem včeraj na hitro pogledal.Ali nima trafo nalepke pod trakasto folijo.Druga pa je lahko da ni trfo.Zakaj bi pogledal na spletni trgovini,raje bi šel osebno vprašat:Pa še vprašaj v to .Zaenkrat še ni na zalogi.
Uptime: 493 dni
