stabilizator napetosti z zenerco
miketyosn
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2009 16:39
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:  stabilizator napetosti z zenerco Odgovori s citatom
Shema iz wikipedije. Zanima me kje dovedemo plus (pri uporu ali spodaj)?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo karakteristiko zener diode, in razmisli... Wink
Tule nisem več aktiven.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sej tale shema je malce nerodno narisana, če sklepa priklop iz tiste čudne puščice potem bi začel priklapljati narobe, ker puščica se vedno riše iz višjega proti nižjemu potencialu, tukaj je pa narisana ravno obratno. Drugače pa miketyosn to vezavo kaj imaš ti torej za stabilizacijo napetosti, če priklopiš vhodno napetost + sponka na uporu - sponka na anodi zener diode. Torej če povzameš, ko boš višal napetost na vhodu se bo povečal tok skozi upor ter skozi zener diodo in padec napetosti na uporu R, na izhodu pa bo se dvignila napetost za eno zanemarljivo vrednost oz. bo stabilizirana. Wink
LP! Gregor
miketyosn
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jasno mi je da zener dioda prepuša v smeri puščice, kontra pa samo če je napetost višja od zener napetosti.
Zato pa mi ni jasna tale shema, kjer je 5V zenerca dodana napetostnemu delilniku. Meni logično bi bilo da je obrnjena ravno obratno, tako da bi dioda prepuščala tok kadar bi bila napetost višja od 5V (špice), tu pa ga prepušča vedno (kot bi imeli kratki stik).
 Velikost datoteke:  10.97 KB
 Pogledana:  7790 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vezava prav lepo funkcionira, če je dioda skurjena... dobiš 4.9V na izhod Laughing
miketyosn
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
daj človek zakaj odgovarjaš, če je vse kar napišeš [cenzurirano]. Zakaj si ne najdeš hobija, postaneš komik, ali pa si najdi forum in člane, kjer bodo trpeli tvoj idiotizem.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah ja. Dober stabilizator ni kaj. Lepih 0.7V dobiš na izhodu Smile
mike, ni se ti treba usajati ker ti nobeden nič noče. Če boš stresal jezo na druge ti res ne bo nobeden pomagal.
Obrni zenerco in to je to.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miketyosn je napisal/a:
No... če ti je tole jasno, potem mi lahko razložiš, kako bo na gornji shemi tam 5V, kjer piše?
Razen, ob skurjeni zenerci, seveda
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bil jaz začetnik, bi tole praktično sprobal in bi takoj s prve roke videl, kaj se dogaja. Upor stane 0.02 evra, zenerca pa ne dosti več. Rabiš samo še multimeter in nek napetostni izvor - lahko navaden adapter. Tudi če vse skuriš, ne boš zapravil za kavo. S praktičnimi poskusi se največ naučiš.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:  Re: stabilizator napetosti z zenerco Odgovori s citatom
Na razpolago je veliko osnov za razumevanje elektronskih elementov in vezij. Potrebno je le imeti voljo in si vzeti čas.
Obstaja razna literatura (za srednjo šolo), ki temelji na učnem načrtu za osnove elektronike in elektrotehnike, ki je tudi eden od pogojev, da lahko razumemo vse kar je povezano z delovanjem elektronike.
Osnove elektronike: tukaj na forumu (thttp://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1099&start=0) itd.
Osnove elektrotehnike:
1. osnovni pojmi elektrike (elektrina ''Q'': Kaj je elektrina, vrste in lasnosti elektrin, nosilci elektrin itd. ),
2. električna napetost ''U'' (izvori – generatorji itd. električne napetosti, vrste električnih napetosti, električni potencial, itd.)
3. električni tok ''I'' (enosmerni in izmenični)
4. električna upornost ''R'' in prevodnost ''G'' (ohmov zakon)
5. itd.
lp! jp
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra knjiga je tudi "elektronski elementi in vezja", ampak starešja izdaja, ker v novejši je vse tako napisano, da moraš že razumeti stvari. Meni je starejša izdaja bolj všeč, čeprav ima manj vsebine, pa vseeno.
return;
brake;
miketyosn
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
če bi prebral sem prej napisal da mi ta shema ni logična. Našel pa sem jo na netu.
Meni edino logično je da je zenerca obrnjena.
Ne vem pa kašen smisem, imajo vsa ta priporočila kje se dobi literaturo (tudi jaz vem da obstajajo knjižnice), razen seveda tega da je to pač očitno težava nekaterih članov na tem forumu, da jim je iz pod časti preprosto v enem stavku odgovoriti (obrni zenerco in zadeva deluje) in tako raje na dolgo trobite kaj naj si preberem.
Drugič ko bo mene nekdo vprašal kako napisati pogodbo ali sestaviti oporoko, mu bom rekel naj si prebere tele pa tele knjige (predvsem rimsko pravo), naj se vpiše na pravni faks, naj naredi doktorat, po možnosti naj gre har na Harward študirat pravo.
No sem prepričan da bi ob takem načinu čez noč ostal brez strank.
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo malo je treba strica googla vprašat
http://www.reuk.co.uk/Zener-Diode-Voltage-Regulator.htm
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu najdeš marsikatero neumnost, ta shema je pač ena izmed njih. In kot si že ugotovil, je zenerca narobe obrnjena (upor poleg zenerce je pa popolnoma nepotreben).
Odgovori v stilu "preberi si..." so zato, da te usmerijo v pravo smer. Še vedno si boš pa moral sam prebrat in se kaj naučit zraven... noben drug tega ne more narediti namesto tebe.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtorju teme.
Delovanje in namen zener diode si razumel pravilno, neslo te je pri razumevanju simbola diode. Smer puščice na simbolu diode (katerekoli - usmerniške, zener, LED, foto itd.) kaže od anode proti katodi, to je v smeri kjer se dioda vede enako kot usmerniška dioda (prevaja z majhnim padcem napetosti na njej, to je okoli 0.2V za Ge in schottky, ter 0.6 do 0.7V za Si in 1.7 ali 3V za LED).
Ko pa bi rad izkoristil zenerjev efekt moraš diodo obrniti.
Shema z 10 in 7k uporom in (narobe obrnjeno) zener diodo ne deluje po zahtevah.
Tako kot je narisano, bo napetost na diodi nekje 0.6 do 0.7V (zener diode v veliki meri bazirajo na siliciju), saj je dioda vezana v prevodni smeri.
Če bi diodo ali polariteto napajanja obrnil, bi dosegel le 4.9V, to pa zaradi uporovega delilnika (napetost še ne bi dosegla zenerjeve napetosti!). Če bi to vezje priklopil na npr 24V, bi bila izhodna napetost 5V in ne 9.8V kot bi bila, če bi bil samo uporov napetostni delilnik.
Zato moraš pri izračunu elementov takega stabilizatorja upoštevati maksimalno porabo, bremena (na shemi je to upor 7k), ki ga želiš napajati s stabilizirano napetostjo, poleg tega pa še dovoljen in priporočen tok skozi zener diodo (deklarirane karakteristija ima zener dioda v relativno ozkem obsegu toka skoznjo) in tudi nihanja nestabilizirane vhodne napetosti, da tak stabilizator deluje pravilno.
Uptime: 8 dni
