Priklop signala na ADC
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:  Priklop signala na ADC Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kakšen je pravilen priklop signala (Vout) iz vezja s spodnje slike na ADC?
Vezje je frekvenčno napetostni pretvornik in mi deluje pravilno (na izhodu dobim 0 - 2.5V, odvisno od vhodne frekvence).
Tudi ADC na LPC2103 (Silica plata) mi deluje pravilno - sem stestiral s potenciometrom.
Če priključim Vout (ki je v nekem trenutku npr. 1V) direktno na ADC pin na ARM-u, se nivo na Vout zviša na 2.1V in tam ostane ne glede na to kako spreminjam vhodno frekvenco.
 Velikost datoteke:  51.31 KB
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš vse nastavitve uredu urejene v LPCju, meni to smrdi po pull-upu s strani LPCja kot, da je pin izhodni in v logični enici.
L.P.,
Miha
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kak pameten razlog za pretvorbo frekvence v napetost in potem nazaj v frekvenco?
Tule nisem več aktiven.
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@nakamichi: Nastavitve v LPCju so OK. Tako ali tako sem kodo skrčil do te mere, da samo berem z ADC vhoda in prikazujem v Terminalu. Pa tudi - kot sem napisal - ADC dela brez problema če z isto kodo nanj priključim potenciometer.
@gumby: mogoče se ne razumeva - jaz pretvarjam frekvenco v napetost in potem naj bi to napetost uporabljal naprej. Tukaj ni nobenega pretvarjanja nazaj v frekvenco.
Sam sumim, da mi težavo povzroča kakšna ne prilagoditev upornosti na vhodu ADC-ja ali kaj podobnega. Mogoče ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko dal vmes med izhodom F/V pretvornika in ADC jem od LPCja?
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je rešen.
"Težava" je v plati od Silice, ki ima gor LED matrix display, ki je stalno priključen na določene pine.
Ko sem ta display odstanil, je stvar začela delovati.
Hvala vsem za pomoč.
Uptime: 9 dni
