Diode
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:  Diode Odgovori s citatom
Lp!
Mi lahko kdo pove za kakšno diodo s čim nižjo napetostjo kolena?
Ker moram usmeriti signal precej nizke napetosti.
Vem za schottky diode, npr. BAT85 ima napetost kolena tam nekje 0,3V, SB340 samo 0, 15...
Mogoče kdo ve še za kakšno z nižjo napetostjo kolena?
Hvala za odg. Very Happy
Nori na štrom!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je signal tako šibak, je mogoče bolj smiselno, da ga najprej ojačiš, potem pa ga dodatno obdeluješ.
LpA
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to ni možno, rabim prav usmernik, ker je signal enkrat pozitiven, enkrat pa negativen; kakor AC.
Če bi to ojačal, bi dobil pulzirajoči DC.
V glavnem ne bomo sedaj razpravljali o tem, samo povejte mi, če poznate kakšne diode s čim nižjo napetostjo kolena.
(ker imam vse skupaj na navadnih - 0,7V - pa že dobro dela, samo bi se dalo še izboljšati z boljšimi diodami)
Pa prosim za čimhitrejši odgovor.
Lp. Very Happy
Nori na štrom!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi kje dobiti germanijeve diode...v kakšnem starem radijskem sprejemniku, če ne drugje.nižje od teh pa ne boš prišel.
Aja...tudi AC signal je možno ojačati - saj avdio je AC in NE DC signal, a ne?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli hiter odgovor:
Vzemi kos žice, ima koleno na nuli. Pa še to kar boš ti notri rinil bo prišlo ven.
Inventor je napisal/a:
Če boš usmeril, boš dobil tudi pulsirajoči DC. Whistle
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži baterijo zaporedno z diodo, in boš imel koleno v minusu...
Tule nisem več aktiven.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole poskusi: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18308&highlight=merilni+usmernik
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kje ti ta ideja ?
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 4:01 am    Naslov sporočila:  niskonapetostni usmernik Odgovori s citatom
Za usmerjanje niskih napetosti narediš usmerniški mostič z štirimi Mosfeti, Če jih krmiliš tako, da ko bi imela dioda prevajati, krmiliš paralelno vezani mosfet in imaš v resnici mostič ki ima koleno v nuli! Uporabiš kake 25V Hladne tranzistorje, in bo imel tvoj usmerniški ventil cca 20m Ohm upornosti!
Če pa rabiš usmerjati zaradi kake meritve, pa raje uporabiš nek novejši operaciski ojačevalec z niskim ofsetom , ga zvežeš v polnovalni usmernik, Z dobro izbiro komponent, ti bo usmerjalže 50 mikrovoltov izmenične napetosti,
Komponente je priporočljivo uporabiti kar po priporočilih proizvajalca OP ja!, za aplikacijo U out = U in absolutno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp. Very Happy
Nihče ne zna dovolj hitro tipkat Shhh
Imajo pa tudi profi variante AC merilnikov (še posebno na nizkih območjih) na vhodu neke vrste ojačevalnik in šele nato usmernik.
Če bi pogledal delovanje operacijca, simetrično napajanega, bi ugotovil, da mu zna biti skoraj vseeno, kaj mu pripelješ na vhod. Isto stvar ti bo ojačal za nastavljen faktor. Nato pa lahko uporabiš katerokoli diodo. Lahko tudi zelene barve.
Drugače pa raje ne vprašam, za kaj to potrebuješ. Silenced
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bognedaj kaj vprašati!
....V glavnem ne bomo sedaj razpravljali o tem, samo povejte mi, če poznate kakšne diode s čim nižjo napetostjo kolena....
(Nedelja, 17. Januar 2010 21:04)
Pa prosim za čimhitrejši odgovor...
On rabi hiter odgovor a odreagiral še vedno ni. Pray
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Kakšna germanijeva dioda AA serije 100 bi se verjetno še našla v mojih predalih. Koleno mislim, da je okrog 0.2-0.3 V.
Drugače pa se take reči rešuje z operacijskim ojačevalnikom, kot so ti svetovali že drugi kolegi.
Pa lep pozdrav !
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode AA serije lahko dobiš tudi pri meni. So pa to signalne diode, ne močnostne.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da ste se kar razpisali.... Very Happy
Pa Branez: šola, veš... Rolling Eyes
V glavnem na koncu sem ugotovil, da sem se vam v naglici zlagal. d'oh!
Fora je v tem, da imam precej nizek DC signal, ki je enkrat pozitiven in enkrat negativen.
Zato se tega ne da normalno ojačat z delilnikom napetosti in kondijem, kot pri npr. zvočnem signalu, če pa uporabiš le enostavno serijo tranzistorjev, potem signal pod napetostjo kolena diode BAZA-EMITOR praktično sploh ne bo ojačan.
Zato sem zdaj dal zraven nek dodaten vir napetosti, ki drži tranzistor rahlo odprtega. Zaporedno s tem virom je usmernik (gretz), na katerem je signal z enega šibkega DC motorja.
No, in to že dobro funkcionira, samo bil lahko še precej bolje, če bi imel diode z nižjimi izgubami.
Evo. Very Happy
Lp.
Nori na štrom!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse se da, tudi tvoj signal ojačat. Operacijski ojačevalnik, simetrično napajanje in dobiš ojačevalnik, ki ojači DC in AC. če imaš simetrično napajanje ne rabiš kondenzatorja, pa si zmagal. TL081, par uporov in si zmagal.
Zakaj raje ne vprašaš po sistemu "kako bi tole naredil", ne pa da vztrajno trdiš nekaj, kar ne drži...
